Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
PegasysТочно не в пуле: пробовал на 50btc.com и deepbit.net с Diablominer одинаковая история, да и точно не в разгоне дело, сейчас на guiminer 10шар рассчитал без ошибок. Дело именно в настройках Diablominer по-ходу... Может это только c gtx670 такое, а с 7970 будет нормально работать, проверю только через неделю
Pegasys Проверил это только с gtx670 такое с ATI все впорядке на Diablominer, вот только преимущества пока не заметил Мгх столько же как и на guiminer. (до сих пор удивляюсь как люди на 6770 уходят за 200Мгх, у меня она в разгоне до 970 и 185 всего...надейюс позже разберусь что к чему)
А там что, есть регулировка напряжения??? Тоже мучаюсь с этой проблемой, долго не мог понять в чём дело, два компа стоят рядом, вставляю 7950 в один комп (без встроенной видухи) есть регулировка напряжения, вставляю со встроенной активной, ползунок исчезает. Спасибо за идею!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Киров-Вятка
Заметил одну интересную штуку у себя на ферме: Запускал майнеры и 2 шт. GPU-Z для мониторинга температур. Через некоторое время загрузка ГП снижалась и скакала 96-99%, потом 90-94%, вобщем скорость майнинга падала. Не знал в чем дело, и напряжение повышал и частоты понижал- думал это от того что драйвер сбрасывается. Для восстановления скорости помогала только перезагрузка. Потом баловался с агрессией, захожу в диспетчер задач чтобы посмотреть загрузку ЦП и вижу что каждый процесс GPU-Z грузит проц на 14%. Отключил их и уже сутки загрузка ЦП стабильно 99-100%. Может кому то поможет это наблюдение
Schumi F1 не сразу снижает, через несколько часов. Когда у меня была одна 5850 этой проблемы не было. Потом поставил еще 2 7970 и началось. Может это конечно и из-за агрессии 11(проц грузится на ~75%) или из-за феникса, хотя и в ГУИмайнере такое же было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
