При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Подскажите что не так в этом конфиге: CPU AMD Phenom II x3 710 BOX, MB GigaByte GA-MA 770T-UD3P, DDR3 Kingston 4Gb(KVR1333D3N9K2/4G), VGA HD4650 512Mb, HDD WD6400AAKS. Собран для обработки звука в основном. Звуковая карта и акустика уже куплена. Есть еще вариант поставить Phenom II x2 550 BE. Разгон особо не планируется. Монитор 22-24 дюйма.
Благодаря всем вашим советам пришел к окончательному варианту, где и появились вопросы,
1. Видеокарта:
на выбор брал 4890 и gtx 285, разница в 2000р. стоит ли их вкладывать?
2. Основа основ - проц, здесь возник вопрос стоит ли тратиться на новый сокет 1366 и проц i7 или ограничиться 775 и quad?
Загвоздка в том, что на 775 я не поставлю ничего в будущем, то есть придется менять мать, оперативку и проц.
Если же сразу взять 1366 то придется докупать новый проц и оперативки по неоходимости.
Итоговая разница в стоимости с учетом материнки, проца, кулеров, 6gb оперативки: 16000 против 21000, стоит ли здесь вкладывать эти деньги?
3. Я все-таки решил взять корпус Asus TA-210, но там уже идет в комплекте блок питания на 450w, хватит ли его на этого зверька или стоит расмотреть другие варианты?
(((Мой первый на предидущей странице)))
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Mimir да не густо, система разгоняться будет?
4Fire если разгона не будет то не стоит переплачивать за и7, он опережает Квады только в разгоне, а с другой стороны вдруг в будущем все же захочется погнать, если бюджет не сильно ограничен то бери и7, я же больше склоняюсь к и7
разница в производительности между этимикартами не стоит переплаты в 2тыс.
лучше взять FSP или Chieftec на 500ватт, без разгона хватит, если же разгон все же возможен, то ватт 550-600
Последний раз редактировалось Djafar 10.07.2009 13:37, всего редактировалось 3 раз(а).
1) 40-45 тыс. (чем меньше, тем лучше)))
2) Москва (НИКС, ОЛДИ, Ф-центр).
3) Только системник
4) Для игр GTA, Arma2, Высокие настройки качества. 22"
5) Разгон несильный.
6) Покупаю лет на 6, как всегда. Потому беру Х58. Типа инвестирую в будущий апгрейд. Хотя может быть это не сильно обязательно. Подскажите.
7) -
8) -
9) Набросал.
1.GA-EX58-UD3R
2. i7-920 -разгон до 3,0ГГц, (посоветуйте куллер, плиз)
3. OCZ 3p2000ED1G - 3шт.
4. GTX285 -референс, разгон делять не хочу, если нет заводского. Возможно через год куплю вторую в SLI
5. WD 5002ABYS
6. ASCOT 6XR8/620 - он удобный?
Ничего не забыл?
Возможно имеет смысл взять GTX295 поменяв проц и мать на более дешевые(типа E8400+P5Q). Как считаете?
Спасибо за АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Барнаул
Вместо гтх285 взять радеон 4870х2 быстрее на 30% за туже цену.
Мать gigabute x58-ud4 система питания кепче.
Память на 2000мгг хотите? Не надо берите на 1600мгг.
Куллер iceHammer 4405+.
БП на 850-900ват с перспективой сли/кросс.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Казань
4Fire Если средства позволяют то бери 1366...
На монике, и платформе ИМХО не стоит экономить, а видюху можно чуть позже заменить или докупить.
Asus TA-210 450w брать не стоит, на БП, тем более в довольно мощной системе, экономить не стоит.
_________________ Ссылка на авторитет — не довод...
maZZa_sQuaL забыл БП, для такой системы нужен хотя б такой.
Там вроде корпус с комплекте с БП на 620W. Или советуете взять по отдельности?
RaptorXXX
Почему? Да это и не сильно удешевит вроде.
Гм. ее в продаже фиг найдешь. Нашел только в Полаире. Почему то на 1000р. почти дешевле. Стремаюсь брать.
Djafar
Djafar писал(а):
лучше 3*2гиг, раз такоеmaZZa_sQuaL писал(а): Покупаю лет на 6
Да памяти прикупить вроде никогда проблемой не было
По поводу СЛИ - не факт что она будет вообще. Поскольку через год с лишним они еще чего нить выпустят. Хотя Х.З.
Ребята, спасибо за оперативность ))
Последний раз редактировалось maZZa_sQuaL 10.07.2009 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Доброго вечера всем, хочу купить компьютер, в железе не очень соображаю, честно прочитал много страниц на конференции и попробовал сам придумать конфигурацию. 1) 35000 р., желательно не больше 2) Ростов-на-Дону, почти все из "Электрошока" подобралось (собирать буду сам) 3) Ситемник и монитор ( монитор куплю отдельно, хочу 22" широкий формат 10000 р. не больше) 4) В основном игры. а) все жанры, параметры хотелось бы по максимуму. 5) возможен немного 6) на пару лет точно без апгрейда. 7) Процессор почему-то хочется Intel, а видеокарту ATI, но не обязательно, буду рад выслушать все предложения. 8) Моя конфигурация (не судите строго): 1. Материнка - ASUS "P5Q Pro" 4340 р. 2. Процессор - Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz 1333 FSB LGA775 12Mb cache 9800 р. 3. Вентилятор для проца - Zalman CNPS8700 LED - 1 520 р. 4. Память - DR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston Hyper X (KHX8500D2K2/4G) 2400 р. 5. Видео - PCI-E Sapphire ATI Radeon HD4870 1024MB 256bit DDR5 DVI S-Video 7300 р. 6. Корпус - Gigabyte Triton 180 Black (GZ-AX1CA-SDB) 2255 р. 7. БП - 530W HIPER HPU-4M530-PU, Active PFC, FAN 12cm, Retail 2450 р. 8. Жесткий диск - Western Digital SATA II 750Gb WD7501AALS 32Mb 2660 р. 9. Дисковод - DVD+/-RW Pioneer DVR-216DBK SATA Black 850 р. итого примерно 33500 р. По монитору жду советов, сам не знаю какой выбрать. Всем отозвавшимся заранее большое спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
