Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Santa Claus писал(а):
Сомневаюсь, что кто-то будет проверять состав пасты, мех. повреждений нет, и ладно. Но тут все от магазина зависит.
Да разумеется никто ничего не проверяет - это все страшилки для школяров. Барыги магазинные тут тролят, даунов запугивают. Во всех конторах лохи сидят, одно от другого отличить не могут - какой на овощ "состав пасты"?! Это что уголовное дело с проф. экспертизами?! Посмотрят невооруженным глазом на предмет мех. повр. и примут по гарантии. А потом даже если чего найдут, ни в жисть не докажут на суде, что не они сделали!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
champion_nw писал(а):
на некоторых картах стоят гарантийные пломбы
неужеле они с 6тью степенями защиты? все легко отклеивается или срезается очень острым ножом, если че так еще и лучше в сервис сдавать, сказать виш пломба заводская так что даваи принимаи по гарантии.
Не надо красивых слов - "пломбы"! Пломбы на счетчики\вагоны\двери вешают. А тут тупо бумажки с клейкой основой, а не пломбы! И снимаются они без следов при помощи обычного фена.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
anatolikostis писал(а):
А на красном/синем текстолите уже не Chill-контроллер распаивают.
почитай фак на нашем сайте. бобо писал. чил поидее только управляет напряжением, а датчик температуры это мб другая пенся, не?
О: Референсная карта 7970 в сборе выглядит так. Вид со снятой крышкой. Печатная плата первой ревизии (черный текстолит) - вид с лицевой стороны и вид с тыльной стороны. Так же встречается обновленная версия платы синего цвета, на которой не распаяны датчики температуры ВРМ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2007 Откуда: (_|_) (Минск)
Может кто сталкивался с такой проблемой - есть 6930 (майнит по ночам), добавил к ней 7770. Драйвера 12.6 переустановил, app sdk 2.6 тоже. Так вот, 7770 видна в майнерах - но не может стартовать майнинг, guiminer вообще ничего не говорит, phoenix говорит что HW not support BFI_INT flag и тоже не стартует . что еще можно предпринять ?
Если у кого-то не мониторится, еще не значит, что у всех не мониторится - на карсном все прекрасно считывается. У меня сапфиры синие (правда 7950), тоже последний gpu-z прекрасно сигналит v-reg temp, проверял пирометром - совпадает, но опять же - где стоят датчики, и где самая высокая темпа? Она - не возле ключей самая высокая, а возле катушек и в дорогах возле катушек - кто-то видел, чтобы там ставили dts?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Купил за 9700 отремонтированную в ситилинке с гарантией сапфир дуалфан-х 7970, завтра буду пробовать на h61del заводить 5 карт. Не то удивительно что 5 карт, (у меня и 6 карточные фермы есть), а то что 5 7970х. И скорее всего пока под форточками, т.к. ВАМТ все никак под 7ю серию не адаптируют.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
mall а что им станется в кондиционируемом помещении)) как 4 стояло так и 5я станет с таким же зазором. Потребление - померяю. Думаю - в какому блоку цеплять - легко можно только в одну ферму перекинуть ТХ850, а с той осз1250 забрать, но тут с 7й серии подгоранием разъемов пугают. Можно конечно и от пары блоков запитать - карту забирать завтра после работы, есть время подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
Что то начало было не плохое у моей 7970 выдавала до 670мх в среднем и загрузка GPU от 98 до 99%, теперь загрузка упала аж до 91% и мх упало до 630. Кто нибудь в курсе в чем может быть проблема такого падения?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
подгорело 2 разъема +12 на маме со стороны карты на чифтеке APS-1000C, карточка 5870 в разгоне на дефолтном напряжении ( дома сфотографирую, прикреплю.
кстати для 6970 оптимальные дровишки какие на майнинг? щас 11.12 стоят и 2.5 sdk в разгоне до 990 3 карты выдают 1,33 Ггх на фениксе последним под phatk2.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
поделитесь линком на товарищей, которые райзеры делают или продают в Украине...(первое лучше ибо нужны длинные)... З.Ы. Сильно не пинать, вижу тут народ просто из родной державы.
Последний раз редактировалось ker_laeda_av 15.08.2012 15:19, всего редактировалось 1 раз.
