Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 170 из 679<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
*Cofradia Intel*
Vijef
Vijef писал(а):
Жесткий диск SATA 80Gb Western Digital 7200rpm [WD800AAJS] Cache 8MB
зачем нужен этот винт??? :spy:
Vijef писал(а):
Вентилятор GlacialTech GT12025-E/BDLA1 для ATX корпуса 120x120 (950rpm 18dBA, 2 шарикоподшибника, 3 и 4 Pin Connectors)
есть жалобы на трескучесть этих винтелей, если это не смущает то можно брать
Vijef писал(а):
бп corsair750w
лучше указать точную модель, если мне не изменяет память 750-ти ваттные БП для Корсаров собирает CWT, а тишиной они не славятся...
Грицько Шумахер
1.сколько это рублями 500гривней?
2.без видеокарты, БП на 400ватт в корпусе хватит
blademaster
blademaster писал(а):
На амд проц будет AMD X2 7750 BOX, далее грейд на фен2(720 или 920),
как долго намечается апгрейд проца?
1.блоков питания в предложенных корпусах пока хватит, система не сильно жрущая
2.
500 WD Caviar Black <WD5001AALS>32Mb или 640 WD Caviar Green <WD6400AACS>16Mb?
первый быстрый и шумный, второй тихий но медленный, как альтернатива Hitachi Deskstar 7K1000.B дешевле и не хуже
3.боксовые кулеры не самые тихие, тем более летом, лучше [url=http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/
Cooler_Master_RR910HTX3GP_Hyper_TX3_Cooler_Socket_775_1156_754_939_940_AM2_AM3_1735_Al_86970.html]Hyper TX3[/url]
грейд проца будет через полгода, хочу разогнать проц желательно без поднятия напряжений, но не знаю как на новых атлонах это сделать подскажите, что где поднять, или взять на интел говорят легче и больше гонятся чем фены(сейчас сижу на амд3200+(2.0Гц)Venice s939, просто поднял шину до 240, и получил 2.4Ггц без поднятия напряжений) железо скорее всего будет такое
ASRock AOD790GX/128M (RTL) SocketAM2+ на крайняк 770-ud3
640 WD <WD6401AALS>
Patriot DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
GMC H-60 ATX 450W (24+4+2x6пин)
512Mb Sapphire <ATI RADEON HD4830>
Мне тут такой конфиг набросали:
1. 35К
2. Москва
3. Системник и монитор
4. Игры, монитор желательно от 21. Играю во все, просмотрел 2 последних номера Игромании, максимум требований по процессору: Core 2 Duo 3ГГц; по оперативке: 3 Гб; по видюхе: 1 Гб
5. Незначительный разгон возможен
6. Нет
7. Нет
8. Желательно узнать 2 конфигурации на Intel и AMD
9. Нет
Монитор я уже присмотрел BenQ V2400W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1613331, но к вашим рекомендациям прислушаюсь.
Можно повременить с хардом, докупить нормальный потом, только посоветуйте сразу какой. Начальный хард не менее 120 Гб
На Intel:
Intel Core 2 Quad Q9550 9258 руб.
MSI MS-7519 P43 Neo-F 2379 руб.
Kingmax DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> 1923 руб.
На AMD:
AMD Phenom II X4 925 7693 руб.
GigaByte GA-MA770T-UD3P 3162 руб.
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> 2216 руб.
Остальное:
GigaByte GZ-X6 <GZ-X6BPD-500> 1662 руб.
FSP <FSP600-80GLN> 2771 руб.
Cooler Master <RR-910-HTX3-GP>Hyper TX3 749 руб.
Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 2705 руб.
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870 Vapor-X> (RTL) 7400 руб.
BenQ E2200HD 7204 руб.
Как конфиг?
Можно снизить цену, незначительно потеряв в производительности?
blademaster вместо асрока бери gigabute 790X-UD4, проц до 3.2ггц погоница.
GEmoROI берите второй вариант-дешевле, неслабее и перспективнее. Куллер лучше IceHammer 4405, CM geminII/S. Видяху 4890/печь 275 они сейчас от 8200р.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
В ветке по ней отписывались про глючность матери и проблемы с Бп, хз даже прокатит БП который в Н60.
Извините, прочел сейчас правила, понял, что нарушил, удалить свое сообщение не могу, каюсь, больше не буду :(
Добавлено спустя 29 минут:
Но раз уж обсуждение пошло... Что подразумевается под перспективнее? Что такое печь 275?
blademaster если БП качественный то проблем нет, а глюки есть у всех, меня мать устраивает.
GEmoROI перспективнее это значит, что на сокет 775 больше не будет процов-он мёртв, а на АМ3 будут шестиядерники. Печи это nVidia GeForce, т.е. печь 275 это-GTX275.
Какую систему посоветуете? И разрядность
Последний раз редактировалось GEmoROI 27.07.2009 1:04, всего редактировалось 1 раз.
1) Бюджет
55к+20к(upgr, пункт 6.)
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему или укажите Город в котором будет покупаться.
x-memory, just. Москва
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
системник нужен для работы с 3D графикой (Catia V5 R17), современный игры.
преполагаемое разрешение: 2560х1600
монитор ориентировочно 30" TFT Samsung 305T PLUS (XCB)
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=158&ELEMENT_ID=2012&phrase_id=110543
5) Уточняйте, планируете ли Вы разгон системы.
планирую. существенный.
6) Уточняйте, на какой срок Вы покупаете компьютер, и будут ли апгрейды в течении 6 ближайших месяцев.
Если апгрейды планируются, то сообщайте, когда и в каком объёме финансовых вливаний.
в дальнейшем (через пару месяцев) ещё 1 аналогичный комплект оперативки и видеокарта. (+18к)
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
не имеется
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
предпочитаю интел радеону
9) Наброски конфигурации ПК
тот комплект "под заказ" который сейчас имеется:
1. Процессор Intel CORE i7 920 Stepping D0 (1366 Socket, 2.66GHz, 8MB cache, 130W,SB, Bloomfield ) OEM
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=247&ELEMENT_ID=94780&phrase_id=110548
2. Материнская плата DFI LanParty UT X58-T3eH8
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=240&ELEMENT_ID=1447
3. Оперативная память 6G (3x2G) PC3-12800 1600MHz DDR3 OCZ (OCZ3G1600LV6GK)
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=200&ELEMENT_ID=1831
4. Видеокарта Palit GeForce GTX285 SONIC 2GB DDR3 (512bit) Retail
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=180&ELEMENT_ID=6817
5. Оптический Привод DVD-RW NEC AD-7243S-0B Black
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=273&ELEMENT_ID=110478
6. Жесткий диск 1TB Western Digital WD10EADS Green Power
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=263&ELEMENT_ID=797
скорее всего вместо green power возьму raptor.
7. Корпус 3Q A380BK+ ®
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=126&ELEMENT_ID=1043
8. Блок питания ATX 1500W Thermaltake ToughPower (W0171RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=114&ELEMENT_ID=264&phrase_id=110558
9.1. Кулер Scythe Zipang SCZP-1000
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=219&ELEMENT_ID=1285
9.2.+ Набор крепления Scythe 1366 Clip (VTMS) SCCLV-1366 Mainboardmounting
http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=581&ELEMENT_ID=2075
вместо термопасты планируется использовать жидкий метал Coollaboratory Liquid Pro (если смогу найти).
*Cofradia Intel*
blademaster
если грейд проца через полгода, то мне кажется лучше взять платформу на АМД, но с процем ATHLON II X2 250, а потом перепрыгнуть на Фен 2, но тогда и видео(4830) скорее всего придется сменить... а на счёт материнки
по обзорам не плохая мать, но Асроку я не очень доверяю, лучше уж GigaByte GA-MA770T-UD3P (сокет АМ3), а съэкономленные деньги на покупку X2 250, вместо 7750, платформа будет быстрее и перспективнее ;)
п.с. как говорится ИМХО
xLexus
вроде бы все ок, но вот
xLexus писал(а):
Блок питания ATX 1500WThermaltake ToughPower (W0171RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail
столько ватт точно не нужно, хватит и Корсара на 850 ватт, с второй видеокартой и разгоном
xLexus БП реально на 850 ват брать и привод от ASUS или Pioneer
На ваше сайте:
тогда такой вопрос: что "лучше" - высокая шина, или итоговая тактовая частота?
преимущественно мощи компьютера используются для игрушек.. им то, родным, что больше нравится?
по моим скупым знаниям игрухи больше реагируют на более высокую тактовую частоту, нежели на шину..
Да именно на высокую тактовую частоту. И если встанет попрос 4 ядра скажем на 3600 или два ядра на 4000 то для современных игрух выбор очевиден это 2 ядра на 4. Исключением является только GTA 4 которая юзает все четыре ядра.
Посмотрите рекомендованную мне кофигурацию, пожалуйста,(выше она приведена) и скажите, стоит ли отдавать бабло за 4 ядра? Или лучше взять AMD Phenom II X2 BOX с 3 ГГц за 4 К в джасткоме и не платить за охлаждение 750р? тем более кофигурация перспективная, так что апгрейд через год-два можно сделать неплохой
и объясните, пожалуйста: тактовая частота зависит от шины, больше шина - больше тактовая частота, т.е. в первом рассуждении какая-то неувязочка? Если учесть второй комент, то первый должен звучать так: игрухи реагируют больше на тактовую частоту, нежели на количество ядер
неа , они возбуждаются на множетель ))) а так смотря какие игрухи ;)
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
"Неа" всмысле у меня с логикой плохо, или 2 комент не корректен?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если исходить из твоего утверждения, то для игр лучше AMD Phenom II X2 чем AMD Phenom II X4 925, т.к. у первого множитель 15.5, а у второго 14 :spy:
в старых играх будет лучше у того которого частота выше , а вот фар край , вик, гта, игры на движке анрила уже прекрасно употребляют 3 яичка , а гта и 4мя не брезгугает ))) а то что ты цитировал , так я могу сказать с моей картой я не заметил падения после перехода с кор 8400 на 4200 , ну разве что стало в дёрте не 80 а 75 :tooth: , но у меня карта не супер пупер .
ну я вообще то прикалывался , конечно фен 925 будет лучше даже в слабом разгоне , тебе либо будет фпс за глаза , а где будет уже мало проца то никакие гигагерцы не вернут ядер :-P
да мне комп только для игр, общие гигагерцы не важны. вопрос в том, стоит ли переплачивать 4 К?
А вы не платите за 4 ядра, а берите фен 710/720 они от 3600р.
разумно, я так и сделал + приятный бонус от АМД :tooth: тем более 710 снимают с производства ((
1)30 000р
2)www.nix.ru
3)только системник
4)Для всего, но с запасом на будущее
моник 1280*1024
5)Хорошенько разогнать на воздухе
6)Пока не устареет морально, думаю через пол года сменить моник и докупить 2-ю видюшку
7)нет
8)нет
9)
Проц: Phenom II X4 810 (Стоит ли доплачивать 2000р и брать 925???)
Кулер: Cooler Master <RR-910-HTX3-GP> Hyper TX3 (На первое время, потом сменить)
Мать: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Рама: 4GB DDR3 Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] 1333 MHz (Доползет ли она до 1600MHz или на что то другое посмотреть??? )
Видяха: Sapphire Radeon 4870 1Gb (В дальнейшем докупить вторую и в CrossFire)
БП: Chieftec CFT-750-14CS 750Watt
Корпус: Gigabyte GZ-X6BPD-500
Жесткий: Seagate Barracuda 7200.12 500 GB
ДВД:Optiarc AD-5200s
при ваших планах на будущий апгрэйд стоит доплатить
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
