При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Limensk
Limensk писал(а):
Если я правильно понял Zalman более мощный и для данной конфигурации не нужен?
Наоборот, Залман уже старенький кулер и сейчас лучше взять более эффективнй и тихий имхо
Прайс то есть? И бюджет какой на корпус с БП и кулер? Видео 4850 не потянешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2008 Откуда: Екатеринбург
люди требуется компетентная и уместная критика собираюсь брать новый комп для игр вот што накидал
мать GA-EP45-DS3 RTL
CPU INTEL Core 2 duo E8400
palit\XpertVision Radeon HD4870 512mb
hdd Caviar se 500gb wd5000AAKS
kingston DDR-II 1gb pc2-6400 [KVR800D2N5-1G] 2шт
dvd-rw/+rw sony nec ad7200s
big tower IW-633bs 550w 12v atx
titan вентилятор для корпуса 120х120х25мм с2 шарикоподшипниками
Cooler zalman CNPS9500AT
разгон не задумывался (так может быть на начальном уровне) в дальнейшем предположил добавить крос
P.S я не особо хорошо разбираюсь на 3 поэтому говорите по проше без сленга на счет бюджета вышло 27 562 превышать не желательно
Limensk Кулер Arctic Cooling Freezer 7 PRO Socket 775
Хард ST3250410AS, но лучше добавить и взять поболе ST3500320AS
Корпус AeroCool <ExtremEngine3T-BBP> 25см FAN Black - можно взять и подешевле, но БП заменить
Power Supply 500W P4 FSP (500-60GLN) - единственное, что есть самое дешёвое:( Хотя тебе хватит такого же, но на 400PNF(PAF)
BloodGOD
Тоже самое, но одной планкой 2Гб
Тогда копупай корпус и БП отдельно, этот кросс не вытянет.
Дим0ныч Видео лучше palit sonic
господа естли между эти двумя хардами большее различие ? как они вообше различаются шум или поизводительность (я в этом плохо разбираюсь)
HDD Seagate 500 Gb ST3500320AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer } 2160р
HDD Caviar SE 500Gb WD5000AAKS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer } 2040р
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Архангельск
Бюджет 1000$, проверьте, всё ли совместимо.
Мать: ASUS P5Q
Видео: HD4850 512mb, производителя не выбрал
Оператива: Корсар/OCZ 2х2gb, 800мгц
CPU: e7200 OEM
Куллер: с моделью не орпеделился, но Zalman
Корпус: TT Shark
БП: Zalman/Chieftec/TT PurePower в районе 500ват, смотря что будет в магазине.
Привод: Pioneer, модель - хз.
Жёсткий: от 500гб, из того что будет в магазине.
Собираюсь взять комп,накидал вот такой конфиг,но есть неточностию
бюджет ~900$,оганичен етим магазином - http://www.gelezka.kiev.ua
цпу - Core 2 Duo E84 3 Ghz/6MB/1333MHz S775 tray - 171$
мат.- GA-EP35-DS3P - 144$/ iP35 P5K PRO - 122$ или может чтото другое? я в них ничего не понимаю)
рам - DDR II 4096MB PC2-6400 Corsair (800MHz) TWIN2X4096-6400C4DHX(4-4-4-12) - 97$
DDR II 4096MB PC2-6400 Corsair (800MHz) TWIN2X4096-6400C5DHX(5-5-5-18) - 96$
DDR II 4096MB PC2-8500 Corsair (1066MHz) (2х204) TWIN2X4096-8500C5DF - 160$
какую посоветуете?
видео - 4850 512mb asus/saphire/xpertvision/gigabyte/gainward ~200$
или лучше уже 4870взять?
винт - SATA 640 GB Seagate ST3640323AS 32MB 7200rpm - 101$
Корпус CoolerMaster Centurion 5 Silver 460W ROHS - 102$(хватит ли мне етого бп?)
krioken Разгон будет? В каком разрешении играешь?
MB GigaByte Socket775 iP45 GA-EP45-DS3 ATX подешевле и для разгона пойдёт
Если будешь брать 4850, то лучшие варианты: Palit Sonic, Gainward ; sapphire 4850 Toxic
Память DDR II 4096MB PC2-6400 Corsair (800MHz) TWIN2X4096-6400C5DHX(5-5-5-18) - 96$
AAT Если кулер именно Залман, то 9500, за 9700 смысла переплачивать нет; МП имхо EP45-DS3; хард WD 640, ST3500320AS; корпусный БП лучше заменить; кулер на проц не забудь
psilocebin планирую разгон проца,1280Х1024, есть iP45 GA-EP45-DS3P ATX -170$ - лучше ее взять?
из разогнаных 4850 есть только 512MB PCI-E RadeOn HD4850 Asus EAH4850 TOP(Clock 680 MHz Memory Clock 2.1 GHz)
