Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
leksus это ты на маме асрок их тестировал счас? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: и напиши какие комплектующие стоят на этой маме, такую же систему хочу собирать
Нет, это на мамке от Gigabyte GA-990FXA-D3
Комплектухи: sempron 145, ram 2gb, hdd 80gb, БП aerocool 1100W (можно ставить меньше, я с запасом как оказалось взял), 6х6770 Sapphire
нормального блока на 850wt хватит с головой.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Mu3aHTPOn, у меня была такая сапфир только 5850. Софтом напругу не повысить. Шумит не оч.сильно, вентилятор надежный. Грелась до 76°С. ИМХО референс всегда лучше, но только если сменить охлад.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Откуда: Тюменская обл.
Mu3aHTPOn писал(а):
Вопросец - какая 5870 лучше? Референс с турбиной или сапфир типа такого: Предположительно Vapor-X будет получше.
Реф вроде гонится лучше но вот шумит сильно, если шум не проблема то берите реф. "Главная фишка SAPPHIRE HD 5850 Vapor-X - в её высокоэффективной и тихой СО. Если тишина на первом месте - то это ваш выбор. Предустановленный алгоритм работы вентилятора чересчур агрессивен и предоставляет простор для дальнейшего понижения уровня шума. Разгон ядра не радует (в районе 900 МГц), но память достигает 5000 Мгц."
Последний раз редактировалось findwiki 08.02.2012 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Шум не проблема, пока есть 2 5870 рефы - обе взяли гигагерц на 55% оборотов, стоят в холодно помещении 8 на 8 на 4 м. Просто с продавцом договаривался на 2 рефа, один вапор-х, а он пытается впарить 2 таких сапфира и 1 референсный. У меня есть 2 таких 5850, с них теплый воздух во все стороны дует, но 915 взяли обе карты.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
вентиль так стремный - у меня с таким 5770 была так он очень неприятно стрекотал на средних скоростях. Vapor-X отличается только кулером с тепловой камерой. а и реф как правило надежнее чем эти поделки.
Dart-s ну в моих 5850 не стрекочет, стоит пара в рабочем компе. шумит поменьше рефа, но горячий воздух во все стороны дует. Пошел прессовать продавца-кидалу)
А вот XFX HD5870 - это оч хорошая карта))) Десяток едет. Потому проблема выбора - "6930 или 6870 или 7970 - что брать?" у меня не стоит) http://www.regard.ru/photo/shop/94023.jpg
откуда едут, если не секрет?
Отвратные карты, у меня на 2-х таких кулер сдох, ещё одна присмерти. Опечатаны, поэтому без потери гарантии даже пасту не сменить. Память и силовые элементы ничем не охлаждаются да и вообще система охлаждения бездарная. В общем одна из самых худших модификаций 5870.
Все что с одним вентилем фуфло по умолчанию, надо брать то что с большим радиатором и парой вентилей, выкидывать штатные вентили в помойку и кожух вместе с ними и ставить два 120мм вентиля с хорошим показателем воздушного потока.
Не факт. Замечено, и не раз, что убирание кожуха и замена штатных вентиляторов только ухудшает температурный режим работы.
Неужели? Почему же у меня такая модификация 15-20 градусов снимает? Менял на охладе Zalman VF3000A установленом на HD6950/6970, на Sapphire HD6930.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: bibukov Кожух служит в качестве направляющей воздушного потока, т.к. штатные вентили без рамок, а корпусным 120мм не надо кожуха т.к. у них и так воздушный поток гораздо сильнее и радиатор такие лучше продувают и обдувают печатную плату, так что тут против законов физики не пойдешь.
k@mikadze писал(а):
... Опечатаны, поэтому без потери гарантии даже пасту не сменить.
А как дела обстоят у референских карт где стоят турбины, ну к примеру как у 7970, там можно аккуратно и незаметно сменить термопасту, или тоже какие то "пломбы". p.s. Как то менял пасту на gtx 480, после этого она перестала работать, целый день с лупой искал косяк который я мог сделать, так и не нашёл, отдал в сервисный центр и мне сразу новую по гарантии дали, пасту аккуратно через "трафарет" намазал, прям как на заводе))
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 37
