Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
кстати хотел задать вопрос: система на базе GA-990FXA-UD3, карты 5970,5870,6950,6950@70,6770 БП OCZ 1250 W получается 5 карт или 6 GPU.сейчас подключено 4-ре карты или 5 GPU при подключении 5-ой карты и 6-ти GPU соответственно получаем синьку при входе в систему (карта подключается через riser в верхний PCI-E x1 слот) дрова 12.4 SDK 2.5 Vista x64 в чем может быть проблема? если дрова не ставить на 5-ю карту то она работает и выводит изображение на стандартном VGA драйвере(карта исправна).
шо то я почитал и так и не понял ,можно ли эти електронные деньги втк перевести в нал ? если есть ссылка конкретного описания всего-всего буду благодарен.ради бабок готов предать зелёный лагерь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2012 Фото: 3
Всем привет, взял себе мать Gigabyte GA-990FXA-UD3, AMD990FX, Socket AM3+, DDR3, ATX , на ней есть 4 разьема pci-e 16x + 2pci-e x1 Проблема состоит в том что когда подключаю через пси х16 и пси х1 то комп не включается, по отдельности все работает. Подскажите где проблема !? Все карточки 7970 радеон
SergeiXp включается,все кулера работают,монитор, ща переподключу к другой
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: подключил к карточке которая на первом псих1,другую карточку подключил к х16 второму разьему(сверху вниз идет рассчет), все заработало,зашел в систему,но вторую карточку которая на х16 стоит система не видит вообще,попробовал переставить её на другой слот х16,тоже самое.Мистика
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Украина
А те карты что в x16 стоят,пробовали переставлять в Х1 и подключать?
может райзер нерабочий? У меня тоже карта глючила все время, пока не догадался отмотать изоленту с райзера- там один проводок отпаялся. * У меня на данной мамке 5 карт работают- вставлены во все разъемы, кроме второго(сверху вниз). Комп при старте выводит изображение на вторую сверху карту(то есть третий разъем).
запустилась без вопросов с 5 вк: 2х6970, 6930, 5850, 5770 - больше пока к БП не подоткнуть, позже попробую добавить 6ю вк. По сабжу: понравилось, что чипсет не греется в отличие от профильных GA-H61M-S2V. Ну и прикольно, что на самой плате пустыня с редкими оазисами деталей, что непривычно и даже дико, после гигабайтов асусов и асроков. в общем пока впечатления положительные, но конечно - будем посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
Дрова переустановить надо. Когда добавлял 4 и потом 5 карту в свою систему - только это и помогло. А до переустановки на что только не грешил: и местами менял, и на райзеры, и на разъёмы, и на пищеблоки (у меня босяцкий вариант с 2_мя блоками в системе) мат.плата ASRock 890FX-Deluxe4. Карты Сапфир 5850+ 2* Тул 6850+ 2* Азус 6770 (которые добавлял, причём 5 карту - абсолютно такой же Азус добавлял через месяц и всё равно пришлось пере устанавливать дрова - иначе не виделась) Дрова 11,9
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Кроме как физически удаленный пк,включенный в электросеть(не в своей сети)не включить?Может есть какие мех.приспособления? VNC, RDP не смотрел, TeamViewer такого не может.
