антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Tomsk
Собираю конфигурацию домашнего компьютера для обработки FULL HD Video (1080i AVCHD). Изначально даже не помышлял о тихой конфигурации, но почитав Kaa, решил попробовать собрать современный мощный компьютер с пассивным охлаждением. Я ночью даже жужжание невыключенных колонок слышу, да и днем не люблю посторонние шумы. Корпус я вообще не люблю в принципе, и еще до мысли о пассивном охлаждении была идея собрать компьютер на стене. Упомянутая статья лишь вселила больше надежд и дала несколько идей по поводу пространственного расположения материнской платы (разъемами вниз). Выношу на суд то, до чего удалось дойти на данный момент. Привожу некоторые свои сомнения, ожидая, что у вас как у более опытных будут комментарии.
ASUS Rampage II Gene - сокет 1366. Думаю этой компактной и, тем не менее, полнофункциональной платы мне хватит на ближайшие 3 года. Единственный минус, останавливающий меня от похода в интернет-магазин - отсутствие USB 3.0. Core i7 920 - надежный процессор, по которому можно открывать библиотеку. Сравнивая все i7, не нашел причины добавлять к цене выбранного 920го еще $700, чтобы обладать флагманом. Одно только под сонением: ревизии (вроде как обозначаются С0, D0). Как отличить (в прайсах отметок не нашел), какой брать? Thermalright IFX-14 - очень эффективный кулер, который судя по статье Kaa я смогу использовать в своей сборке без единого вентилятора. Тут у меня остался один только вопрос по крепежу к сокету 1366. Как я понял раньше этот радиатор не имел такого крепления, но в новых упаковках оно есть. Что же конкретно мешает использовать комплектное охлаждение backplate я не понимаю. Kingston 64Гб SSD под систему и ПО. Задумка в том, чтобы загрузка и работа ОС и ПО была максимально быстрой. Seagate Barracuda SATA-II 500Gb на одной пластине - за счет плотности достигаем скорость, сравнимую с Raid0 (два однопластинных 320Гб), при большей надежности. Scythe Quiet Drive - в это пакуем Seagate, дабы треском своим не будил. Corsair XMS3 DDR3 3x2048Mb - без переплаты за бесполезную скорость шины, а 6Гб просто потому, что 3Гб - меньше рекомендации Адоб Премьер. Судя по заявлениям тайминги памяти - "вполне". Если кто найдет получше тайминги - буду признателен. Gigabyte 9800GT 1GB Silent Cell в качестве видеокарты. Еще в сети нашел более старый Asus Radeon 4350 512Mb Silent, однако, в прайсах он не обозначен. В принципе мне от видео карты нужен только цифровой разъем и поддержка AVCHD. Но на 9800GT наверное и погонять в Dirt2 получится А вот зачем Kaa downvoltил мощную видео я не понял. FSP Zen 400 в качестве безвентиляторного БП. LITE-ON BD-R/RE привод скорее всего куплен сразу не будет, как-то они дороги несоразмерно с ДВД. Но с учетом того, что BD всеж таки войдет в обиход - рассматривается.
ALL Камрады, что я тут задумался над таким вопросом - а как нам в дальнейшем глушить наши HDD? Ведь проверенный веками годами метод подвеса на резинках дает почти идеальную виброизоляцию диска от корпуса, однако он очевидно ухудшает точность позиционирования головок диска, что выливается в небольшой рост времени доступа. Однако ведь современные диски на 500ГБ пластинах уже потребовали от производителей использовать двойной привод головок, и в дальнейшем требования к точности позиционирования будут только расти. А значит от подвеса на резинках придется отказаться?
PGTomsk Собирайте конфиг на core i7 860, будет немного холоднее, к тому же не стоит вопрос об охлаждении северного моста на материнке. Памяти можно поставить 8ГБ. SSD который вы выбрали это пакость на контроллере jmicron, будет тормозить. Диски Seagate довольно шумные и потенциально имеют проблемы с прошивкой, сейчас уже идут на одной пластине WD5000AAKS, впрочем я бы все равно смотрел в сторону ноутбучных HDD, скорости им хватит.
Подскажите, какой винт под систему взять самый тихий из этих: http://www.nix.ru/price/notebook_hdd.html Будет установлен в один SQD 2,5. И как по шуму Велосираптор (вибрация, гул от шпинделя, треск голов) будет в родном радиаторе в нижней корзине Antec P183?Ноутбучный сильно тише? Спасибо.
ЦП - core i5 750 (разгонять не планирую) Корпус - thermaltake element s VK60001N2ZE БП - thermaltake PurePower W0142RE 500Вт 140mm,
Так вот, интересует максимально тихая воздушная СО для процессора в пределах 1000р. Сам склоняюсь к Cooler Master Hyper 212. Ну и если не сложно, посоветуйте пожалуйста надо ли менять стандартные вентиляторы в корпусе, и если да, то на какие? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
i5-750 без разгона = деньги на ветер
Не стоит. Не дешево, шумно и бестолково. Если их коробки - то что-то из рекомендуемых Энермаксов или Корсаров. Если "дешево и сердито", то FSP или Delta и менять вентилятор.
Если хочется чтобы было реально тихо, лучше что-то заточенное под пассив или медленный вентилятор - но это 1500р+.
Можно собрать сначала со стандартными и там видно будет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Я в общем-то хочу на 1366-м сокете строить, рассчитывая на то, что материнку менять буду не скоро.
Ну, скажем, смотрел я на Seagate Momentus 2.5" 500Gb. Я понимаю что ноутбучные потише. Только вот SQD под него не видел. Не подкинете ссылочку?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
PGTomsk одноблинник тише 2-3-4-блинных хардов, 5400 тише 7200 но медленней - под систему лучше одноблинник, остальные ставить в роли только хранилищ, лучше медленные 5400 в коробах - тесты были на ф-центре, тнг любил гонять твердотельные
алл : намедни решил отправить на покой свой старенький системный 7200.7 - и запихнуть вместо него в титановский короб TTC-HD90, залоченный на тихий режим одноблинник ST380811AS
... в процесе тестов, смартов и упаковки-распаковки выяснилось - громче всего в хардах звучит верхняя крышка - стоило ее прижать термопрокладкой, как звук тутже падал до минимума равно как и сняв прокладку, он заметно просыпался - обноблинник 7200.9 без "вибры" был громче изначельно шумной 11 серии
вывод - надо клеить вибру на крышки хардов ... итого по возростающей шума при случайном доступе Виктория-тест-сеек, все в коробах - обноблинник 7200.9 ST380811AS, ...очч большой отрыв - поиска вообще не слышно, 2-3 блина 7200.7 ST3120022A, двухблинник 7200.11 ST3500320AS.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2009 Откуда: Новосибирск
Ребят, тут появилась идея, собрать комп формата мАТХ. Предположительно будет АМ2 с процом типа 4800+ х2, видео втроеное, два харда 80+320 ну и собсна все... Так вот вопрос. Корпус, это самая важная часть пк, хотелось бы выяснить какой корпус купить для сего чуда формата мАТХ, а то у меня глаза рабегаются. Желательно чтоб в пределах 2000рублей Оринтероваться прошу по прайсу http://www.dns-shop.ru/kem/price.php?c=7000031#13777 Спасибо. Если не там написал, прошу перенести сообщение в нужную тему, ибо я темы по выбору корпуса не нашел.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Char88 Если нагрузка небольшая, бери, практически любой, на 400-500, а вертушку сажай на +5В.
Так а с емкостью чего делать? Мне уже дисков по 2ТБ мало.... akaix Велик в родном радиаторе сильно шумный, стоит брать модель без него и вешать на резинках, тогда нормально. Из ноутбучных дисков тихие WDxxxxBEVT на 500 и 640, вероятно на 250 и 320 тоже. PGTomsk
Если вы считаете, что LGA1366 более перспективная платформа, чем LGA1156, то вы ошибаетесь.
PGTomsk писал(а):
А что посоветуешь? SSD 64 Gb SATA-II Corsair 2.5" MLC? Что такое MLC не знаю, но с ним дешевле. Вообще какие-то корсары дорогие...
MLC это тип использованной в накопителе памяти. Этот корсар судя по размеру кеша на контроллере Samsung, брать тоже не советую. Чтобы 100% не промахнуться можно взять SSD 80 Gb SATA-II 300 Kingston <SNM225-S2/80GB> 2.5" например.
спасибо, а что именно шумит у великов, интересует как они в простое - сильно шпиндель гудит/свистит?
У меня такого плана система есть. Думаю мATX нужно брать тот который внешне и по размерам подходит, все-равно БП придется менять, т.к. тихих блоков в такие корпуса обычно не ставится. Ну и если раз собрать и забыть - то можно брать самый дешевый, лучше на БП остатки потратить.
Char88 купите fsp 450pnf и воткните вертушка на 700rpm хорошую тогда. saso как всегда - кино/музыка/игры/фото/домашнее порно. akaix у них радиатор резонирует, усиливая треск голов, да и шпиндель без него не так слышно.
