Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 173 из 679<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Denis Kh
Пардон! Игры, музыка, инет. С запасом на будущее, так сказать. Разгона не будет, выбирал конфигурацию для работы в номинале (только память поднастроить). Первый пост читал, но сюда написал именно для того, чтобы получить мнение других участников конфернции по моему выбору. В железе разбираюсь достаточно, поиском кстати интересующей меня информации по предполагаемой мамке не нашел. Здесь же могут подсказать "где у конфига слабые места"?
Больше всего меня интересует устойчивая работа связки из предполагаемых комплектующих. Т.е. требуется субъективная оценка данного конфига и соответственно возможные небольшие поправки. Остальное - на моей совести.
*Cofradia Intel*
PocketPCUser
память OCZ дороговаты, как альтернатива Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> дешевле и не хуже, можно и Корсар
БП не самый лучший выбор, лучше бюджетные ФСП и Чифтек на 500-550 ватт, если нужна тишина, то вот и вот
Djafar
Сейчас в компе стоит 2 х Kingston HyperX <KHX8500D2/1G> на мамке GigaByte GA-MA78G-DS3H rev. 1.0 с последним биосом, в режиме 8500 работает нестабильно, т.е. редко, но бывают ошибки. А вот этот OCZ, насколько я понял, заточен под AMD'шные платформы. Где-то на форуме видел сообщение старого и знающего форумчанина как раз по подобной памяти, и вот хочу попробовать. Стоимость не пугает, интересен результат.
По блокам питания: модульные провода, imho, не лучший вариант, хотя варианты вполне адекватные.
Больше всего хотелось бы узнать про новую мать, т.к. она уже давно в продаже, но информации по ней нашел всего-ничего. Придется видимо ручками ковырять, когда приедет...
Бюджет максимум 28 тысяч
http://www.nix.ru/price
берется только системник (есть в наличии: монитор 24", пара винтов на 1 Т) для игр типа GTA, инета, торрентов и иногда кодирования видео
примерная конфигурация выбрана такая:
AMD Phenom II X3 720 BOX Black Edition 5 115,0
M/B GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 2 508,0
HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 900,9
896Mb Gainward <GeForce GTX275> 8 712,0
HDD 640 Gb SATA-II 300 WD 2 145,0
Miditower GigaByte Triton <GZ-XX1CA-SNS> Silver ATX без БП 2 343,0
Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> 750W 3 531,0
DVD RAM LG GH22NS30 <Silver> SATA 877,8
Итого 27 033,6
В ближайшей перспективе планируется увеличение количества винтов до максимально возможного. Разгон в пределах разумного :)
NIOLAПри такой цене лучше собирать на LGA775,поскольку Phenom II X3 медленнее Core 2 7XXX,а стоят как младшие Core 2 E8XXX.
Зло сразив,добро пребудет в этом мире беспредельном.../Шота Руставели/
Old Gamer
NIOLA
заменить на ASUS ENGTX275
хватит и Chieftec <APS-550C> 550W ATX --- 2772р
можно поискать в другом магазине X4 920
на шаг впереди...
*Cofradia Intel*
не могу понять + этой заточки, считаю нет от неё пользы ИМХО
ну раз хочется, то думаю себе отказывать не стоит
мать вроде ниче, только вот память ДДР2, я бы уже брал ДДР3, пример но это сугубо моё имхо
хочется больше инфы по матери, лучше спросить здесь
NIOLA мать лучше
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 82591.html
лучше погонит проц, да и память у неё ддр3
а видео GTX275 4890
зачем нужен если есть
NIOLA писал(а):
пара винтов на 1 Т
с какого это перепугу? :-)
PocketPCUser мать дороговата для номинально юзанья компа, поищите гигу ...770-DS3, в остальном приемлемо
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Данный вопрос уже обсуждался на просторах форума и признан не соответствующим действительности.
Чем данное видео лучше? По блоку питания понятно. Боюсь что X4 920 дешевле чем в этом магазине у нас не найдешь :(
Djafar писал(а):
мать лучше
NIOLA писал(а):
пара винтов на 1 Т
смысл в материнке с ДДР3 ? неоправданные расходы только. Винт берется под систему из-за того что на тех 2 террабайтниках уже файловый архив от старого компа :) все забито под завязку.
Old Gamer
NIOLA
лучше СО + выброс горячего воздуха из корпуса
ЗЫ: да и не люблю я Palit...
на шаг впереди...
*Cofradia Intel*
такая теория была актуальна ещё 2 месяца назад, а щас расклад немного иной, ДДР3 планки подешевели, да и в будущем будет легче найти, чем ддр2
цена на ДДР3 и ДДР2
п.с. да и сама мать GA-MA770T-UD3P получше, чем GA-MA770-UD3 имхо
Прошу помочь определиться с конфигурацией...
В общем, требуется собрать домашний сервер, который будет работать в режиме 24/7. Из комплектующих нужно определиться с МП и ЦП, память будет 2*1 ГБ Samsung PC-6400. БП 350-450Вт FSP, корпус уже есть, привод не нужен...
из требований - стабильность (!), гигабитная сеть, из производителей МП рассматриваю Asus (или GigaByte).
да, хотелось бы как можно дешевле, т.к. никакого разгона не будет, особых возможностей не нужно...
по ценам можно ориентироваться на nix.ru
пока вот такие варианты:
на Интел:
Celeron 430 или Celeron E3200
Asus P5KPL-AM/PS или Asus P5KPL-CM или Asus P5KPL-AM EPU (отличия: у первой power stabilizer и 2 порт; у второй незалитые катушки что не есть хорошо; у третьей EPU)
на АМД:
SEMPRON LE-1150 или ATHLON LE-1640
ASUS M3A76-CM
в случае АМД, я так понимаю, есть возможность получить больше сата портов (сервер будет исп-ся как сетевой накопитель) и видео интегрированное получше (можно использовать как htpc).
покритикуйте плз... какие другие варианты МП можно рассмотреть (~до 2тр), и что из выбранного лучше? или подешевле есть альтернативы?
Подскажите Плз какой Бп посоветуете на мой Комп(см. профиль ) при условии покупки на эту материнку проца 4800+, построения сли а также кулера на стенку и проц...
спс заранее
GST2323
SLI из 8400GS? :)
GST2323 По чём собираешься брать Athlon x2 4800+ s.939? И надеюсь ты SLI не из 8400GS городить собрался?! В любом случае делать SLI для тебя смысла нет, лучше купить одну производительную карту.
"Si vis pacem, para bellum"
хахаххахаха..... :D :D на 8400 ГС нельзя строить )))
ну в принципе мона 4600+ вроде он не далеко отстает от 4800+ ... хм.. нащет цены надо посмареть...
как мне кажется на 939 сокете ИМХО сли выгоднее т.к проц все равно не будет тянуть слишком мощную видюху , а так можно построиьть из 9800 гт ...ну или чо нить подобное..
кстати чо скажешь нащет БП какой лучше поставить .???
ага, одну мощную не потянет, а две довольно мощных легко :D ... Сам-то понял что написал?
Видео бери одну, из NV GTS250 или GTX260, из Radeon 4850, 4870 (разрешение монитора какое?).
БП, например, Chieftec APS-500S 500W, Chieftec APS-550C 550W; можно из FSP тоже на 500-550W.
Вот, собсвенно, железо, которое собираюсь брать. Сумма железяк в пределах 34-36 тысяч... Не проф в этом, что мог повыписывал, теперь надеюсь на внушительную критику толпы... ну или 2-3 человек)
Материнская плата GigaByte GA-MA790XT-UD4P, AM3, AMD 790X, 2PCI-E, 4DDR-3-1666+, SATA Raid, GLan, ALC889A, ATX, Dual BIOS, CrossFire X
Процессор AMD Phenom II X4 955 AM3 3.2Ghz (L2: 2048Kb, L3: 6144kb) BOX Black Edition
Оперативная память 1Gb PC3-10600(1333Mhz) OCZ Special Ops Edition (OCZ3SOE13331G) CL9*2
Видеоконтроллер Palit, PCI-E 16x, GeForce GTX285, DDR3, 2xDVI, HDMI 1GB
Жесткий диск 500 GB, WD (WD5000AACS), 16 Mb cache, Serial ATA-II (Caviar Green)
Корпус Floston MASK Black, ESATA, 25cm FAN, 500W
Собсвенно вопросы интересующие:
Подходят ли друг другу видюха и проц с оперативкой? Насколько мать позволит сделать апгрейд в будущем? И подходит ли блок питания... (Нужно ли больше?)
Отпишитесь у кого желание есть и лень отпустила :-)
П.С. Забыл написать, собсвенно играю, работаю с бд, программирую на С++, интернеты смотрю :D, кодирую видео.
имхо, память 2х2 гб брать.
брать отдельно корпус без БП и отдельно хороший бп на 600-700 вт.
и винт побольше.
Ну память смогу легко докупить в следующем месяце - будет 4 гига, блок питания вот присмотрел уже... ATX 600W RaptoxX PPFC, Fan 14cm, [600ABP] Retail за ~2000р. Ну винт, пока хватит я думаю, а там через пару-тройку месяцев может и побольше возьму, если понадобится)
Сейчас этот форум просматривают: Fisher и гости: 169
