При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
2v.Dollar, я тему создал для того, чтобы выслушать коррективы и критику по данной ситуации, а не искать хз в каком списке кусочки моей системы. Нечего сказать - не пость ссылки, я и поиском пользоваться умею и темы уже читал многие.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
GloomyRaven Памяти сразу нужно брать 4 гб, она не настолько дорога чтоб на ней экономить, лучше сэкономь немного на видео, возьми 4890 (если не верующий), разницы всё равно не заметишь. Блок питания Корсар-Антек-Сисоник 600 ватт, раптор Х скорей всего не ахти.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2009 Откуда: Вологда
Есть специальная тема выбор компьютера до 35 000, нахрена создавать отдельную тему, когда можно спросить там? Та тема не просто так создана...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2002 Откуда: барселона
Обычно если берут видео nvidio,то и чипсет берут гефорсе.Ихмо.если ты берешь,то лучше за 100 баксов купить Gigabyte GA-MA770T-UD3P,а за разницу в 40 баксов,что останется от выбранной тобой Gigabyte GA-MA790XT-UD4P купить память и лучше 4гб 1600 сразу.Хотя странно если ты поклоник амд и берешь проц амд,то и видео бери амд.Как правило сейчас к гефорсе берут интел.Что-то лично для меня непонятная у тебя коплектация,хотя и дорогая.
Разницы нет,но бывает и несовместимось.И обычно так и берут,если видео нвидио,то проц интел или по крайней мере чипсет гефорсе,если амд,то и видео ати.У меня кстати забыл в каком году на чипсет нвидео платы асус не подошла ати 1650 той же компании асус......
asalou
если не разбираетесь в вопросе - хоть не нужно говорить всякую ерунду.
Оперативку значит беру 2*2 1333. 1600 брать смысла пока 4 гига не вижу, не думаю, что система раскроет ее потенциал, шина должна быть подобающая. Насчет винта, есть ли смысл взять меньшего объема например 320 гигов, но реально быстрее, какой тогда можно взять? или Даже 250 гигов, так как не страдаю "засиранием винта" и есть много флешек и съемный винт =) Вот насчет несовместимости амд и интел в связке (видюха vs проц) тоже первый раз слышу, хотя конечно, возможно такая несовместимость есть то она 2-3%. Тем более не думаю, что с таким новым железом как вторые феномы х4 и джифорс 285 будут проблемы несовместимости. Поясню, взял амд из-за денежного вопроса, и собсвенно 285 взял исходя их тестов, в которых ати 4890 конкретно проигрывает, конечно если брать 4890х2 - но это другой вопрос, я бы тогда лучше 295 взял, так как проблемы температуры, шума и т.д. тоже имеют решающий фактор. Феном же почему, а не интел, снова последний квад держит планку под 30кр, а феном 10кр примерно. Так что насчет "дороговатой" системы... И так старался съекономить))
1. 17000-20000 2. http://nix66.ru/ 3. Только системник 4. Для разных игр. Разрешение 1280х1024, программ Вегас,Фотошоп 5. Со временем 6. - 7.Видеокарта Gigabyte 9800GT+ 512Mb Блок питания Gigabyte Superb 460w 8.- 9. Набросок конфигурации: Мат. плата M/B GigaByte GA-MA790X-UD3P (RTL) SocketAM2+ <AMD 790X> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II Модуль памяти Kingston HyperX <KHX8500D2/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-8500> CL5 Жёсткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb Процессор CPU AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 Корпус Miditower Raidmax Eclipse 989WSBL Window Black-Silver ATX Без БП Бп,видео не надо см. пункт 7 Суммарная стоимость - 19800
Нормальный ли это конф ? Будет ли это всё вместе работать? Пишите недостатки
2Durer спс) тогда возьму 2 по 2 гига, и подумал... может взять сделать рэйд массив из двух винтов... не очень конечно серьезно но все равно быстрее в 2 раза...
Материнская плата GigaByte GA-MA790XT-UD4P, AM3, AMD 790X, 2PCI-E, 4DDR-3-1666+, SATA Raid, GLan, ALC889A, ATX, Dual BIOS, CrossFire X Процессор AMD Phenom II X4 955 AM3 3.2Ghz (L2: 2048Kb, L3: 6144kb) BOX Black Edition Оперативная память 2Gb PC3-10600 (1333Mhz) Samsung Original*2 Видеоконтроллер Palit, PCI-E 16x, GeForce GTX285, DDR3, 2xDVI, 2GB Жесткий диск 500 GB, WD (WD5000AACS), 16 Mb cache, Serial ATA-II (Caviar Green) Блок питания ATX 750W Corsair v2.01 (CMPSU-750TXEU)
В общем выслушав советы, подкорректировал вот так.
а что если заместо мамки,оперы и корпуса взять следующее : Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA790XT-UD4P AMD790X/SB750 4xDDR3-1666 2xPCI-E 8ch 8xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Корпус FullTower GigaByte 3D Mars Silver ATX Aluminum, без БП
Проц разгонять не буду, решил точно уже ибо бп не резиновое Пишем комменты
Si1verman Тогда уж GA-MA770T-UD3P и 2х2Гб памяти, или фотошоп как развлечение будет?
Тогда смотрите какой конф будет Мат. плата M/B GigaByte GA-MA770T-UD3P rev.1.0 (RTL) SocketAM3 <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III Процессор CPU AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 Жёсткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb Оперативная память 2Gb PC3-10600 (1333Mhz) Samsung Original*2 БП Gigabyte Superb 460w Видео 9800GT+ 512Mb С этим конфигом всё впорядке? потянет ли мой нынешний фирменный гигабайтовский бп это всё?Хороший ли это конф для фотошопа,игр?
Или опять же лучше для игровой платформы Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-MA790XT-UD4P AMD790X/SB750 4xDDR3-1666 2xPCI-E 8ch 8xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333MHz 2х Корпус FullTower GigaByte 3D Mars Silver ATX Aluminum, без БП Жёсткий диск HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb БП Gigabyte Superb 460w Видео 9800GT+ 512Mb Процессор CPU AMD Phenom II X4 955 BOX Black Edition (HDZ955F) 3.2 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 Опять же те же самые вопросы
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Si1verman
Потянет.
Для фотошопа да, для игр даже в разрешении 1280х1024 видеокарты маловато. Хотя если не выкручивать все настройки на максимум то её везде хватит для комфортной игры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
