Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 175 из 673<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Я думаю что тебе хватит такого же БП как у меня. Может что еще посоветует народ.
Хотя вот почитай выдержки от PGTomsk'a.
PGTomsk писал(а):
Собираю конфигурацию домашнего компьютера для обработки FULL HD Video (1080i AVCHD). Изначально даже не помышлял о тихой конфигурации, но почитав Kaa, решил попробовать собрать современный мощный компьютер с пассивным охлаждением.
Thermalright IFX-14 - очень эффективный кулер, который судя по статье Kaa я смогу использовать в своей сборке без единого вентилятора.
FSP Zen 400 в качестве безвентиляторного БП.
У него система гораздо мощнее твоей и видео он хочет 9800, так что и блок он берет не на 300 ватт а на 400.
п.с. Ты бы хоть денежные критерии указал относительно выбора куллера на проц.
reader
их в продаже нереально найти
эээ... 100 баксов. Наверное. Хочется допустимый минимум.
Я схожу с ума или это глючит Реальность?
Линуксоид.
Куратор темы
St.MPA3b
Если бы не денежный критерий, присоветовал бы свой Antec NeoPower 600 - до 400Вт (связка q9550 в разгоне + GTX260 + все остальное) его не слышно вообще. Но он денег стоит.
На проц классику жанра - Scythe Ninja (первой/второй ревизии бзз разницы).
Sonic-Chainik
100 баксов — критерий стоимости кулера. За БП я готов отдать сколько угодно. Но NeoPower ничем не лучше Epsilon, если в последнем стоит нормальный кулер (а у меня стоит коричневый австралийский, забыл название, в общем самый понтовый ;))
Линуксоид.
С недавнего времени став владельцем БП из профиля,могу смело заявлять,что это действительно самый тихий БП(из не пассивных). Его можно услышать только поднеся ухо к самому БП...К тому же,у него есть более дешевая версия(PRO82+,без отсоединяющихся шлейфов)...Естественным образом,у 625W порог увеличения оборотов вентиля(и соответственно шума) будет отодвинут дальше,чем у моего 525-ваттника(мой только после 300Вт нагрузки можно хотя бы различить)
St.MPA3b
Т.е. стандартный вентиль заменил? Noctua? :)
Куратор темы
St.MPA3b
А не пофиг, что за крутилятор стоит, если сам БП считает нецелесообразным раскручивать восьмерку выше 40-50%?
psilocebin
Да, Noctua, самый низкооборотный. Его не слышно... только чуть ветер завывает...
Линуксоид.
Посоветуйте пожалуйста тихий БП мощьностью 700Вт. (мощность нужна т.к. планирую апгрэйды)
(Кулер Zalman CNPS10X Quiet на i5 и пассивная видюха)
Хочешь собрать тихий комп - для начала ставь пассивную видюху (а потом хард потише, и СВО)))
один из самых тихих.
http://www.silentpcreview.com/article971-page7.html
Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем увеличенного размера. Подходит ТОЛЬКО ДЛЯ КОРПУСОВ ANTEC.
источник
И кому он такой нужен?!
К тому же,разница в 1дБ - глупость. Енермакс и так не слышно,смысл на 1дБ тише?
есть и такие.
с таким подходом там половина таких блоков, разница один-два дБ, Seasonic M12D 850W (Corsair CMPSU-850TXEU), Coolermaster M700W, Antec Signature 650, это из того, что у нас как-то можно достать.
есть и такие.
Это-то понятно. Только все равно никакой универсализации.
Когда я выбирал свой БП,я о них много читал - у них есть "дурацкая" особенность:у них обороты увеличиваются не от нагрузки,а от температуры внутри. Таким образом,ставить их вентилятором внутрь корпуса для доп.охлаждения крайне нежелательно(как впрочем и енермакс,но у него зависимость от нагрузки,а при малой нагрузке он просто физически не нагревается).
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сам довольно слабо разбираюсь в компьютерном железе поэтому надеюсь получить квалифицированную помощь.
По пунктам выгляди так:
1) до 45000 (ну естественно если хорошая сборка получится за 30000 то будет прекрасно).
2) http://www.dns-shop.ru/irk/ Иркутск
3) Собираюсь брать только системник
4) Домашний полнофункциональный комп. Много качаю так что дисковое пространство нужно не менее 1Тб. Не игроман но Герои Меча и магии и т.п. погонять иногда люблю, не исключено что в какие то современные игры буду играть.
Музыка обычная mp3, класика, поп, рок. Буду рад, если посоветуете еще и аккустику (комната 12 квдратных метров).
5) Разгон системы не планируется.
6) Желательна конфигурация чтобы апгрейд системы не понадобился в ближайшие 3-5 лет.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
Обязательное условие- комп по возможности тихий - стоит в 70 см. от кровати в спальной комнате и работает круглосуточно. Отсюда же вытекает то, что системник по возможности не должен ничего освещать.
Учитывая, что я не спец. - прошу если указываете конфигурацию - хотя бы кратко укажите почему именно эти комплектующие выбраны из каталога и чем эта конфигурация выигрышна.
Буду очень благодарен за помощь.
shutUP
На какой видяхе в итоге остановился?
2All
Ну у меня вопрос аналогичный shutUPому, может кто ещё чего скажет. Ручное управление мне ненужно, ведь обороты можно в риватюнере норм настроить. А вот про тихие и производительные видяхи может кто подскажет чего?
Сейчас стоит палитовская 4870 1гб, с двумя вентилями 80 и 100 мм, Является самым громким звеном, сильно напрягает=( Нужна видяха с хорошей СО, максимально тихая, но совсем не обязательно пассивная, один большой вентиль норм будет на мин оборотах. Есть у кого на примете такие видяшки? Производительности достаточно на уровне гтс250 -ати4850
Куратор темы
Konstantin499
Вы немного темой ошиблись.
Вам сюда viewtopic.php?f=5&t=264606
Фото: 132
У меня была такая карта. И она была практически самым тихим звеном в системе. :)
Если у тебя первая ревизия, где 80мм вентиль крутится намного быстрее 100мм, то просто подключи маленький вентиль через резистор.
Я еще прошил в биос более низкие частоты и напряжение для 2д, в простое вентили вообще еле крутились.
Под пассив идеальный вариант - 4770 + Accelero S-1, на него я и перешел.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Хм, ловко все проигнорировали. Может сейчас кто-нибудь ответит. =)
Покритикуйте пожалуйста, неигровую систему. В бюджете ограничен.
Процессор CPU AMD Athlon II X4 620 AM3 (ADX620WFK42GI) (2.6/2000/2Mb) OEM
[scythe] Scythe SCKBT-1000 Kabuto
[Gigabyte] GigaByte GA-MA785GT-UD3H Socket AM3 -- (вроде, пишут, что сильно греется северный мост.)
[Hynix] DIMM DDR3 (1333) 2048Mb Hynix Original 1шт
[Western Digital] 1Tb WD Caviar Green WD10EADS SATA-II 5400-7200rpm 32Mb 2хблинный
Chieftec APS-500S 500W - (стоит ли менять штатный вентилятор?)
Корпус СМ 590 или Chieftec BH-02B-B-B? (+доводка "напильником") (
TSC! Russia
shutUP
на Gigabyte GV-N98TSL-1GI
c ручником я пока нашел только такой вариант http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 89909.html
Вообще редкостная чушня. 625-ка громче. Читать полезно...
Kb_, мост греется, потому что там "интеграшка". Единственный винт — "зеленый", проц — четырехъядерный: под какие задачи система собирается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
