Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 175 из 679<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Здравствуйте!
Гляньте, пжл, на такой конфиг:
1. бюджет $750
2. Киев
3. только системник
4.домашний комп, на котором иногда будут играться игры и слушаться музыка.
5.разгон в ближайшее время не планирую.
6. Хочу, чтобы прослужил лет 5. Апгрейд в ближайшие 2 года не планируется.
7.-
8.требовоний нет
9.
MOTHERBOARD
ASUS P5Q PRO / $130
CPU
Intel Core 2 Quad Q6600 BX80562Q6600 / $176
VGA
Sapphire Radeon HD4850 Vapor-X 1 GB (11132-40) / $134
MEMORY MODULE
Kingston 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (KHX8500D2K2/4G) / $67
HDD
Seagate ST3320620A / $56
POWER SUPPLY
FSP 600-80GLN / $70
Корпус буду выбирать "по внешности" :-) И позже)
Также буду очень признательна, если ответите на вопрос, стоит ли брать сейчас оперативку и мать соответственно DDR3, учитывая, что апгрейд будет не скоро?
Привет всем, накидал примерный системник без корпуса для работы и игр, брать буду в г. Челябинск в Sunrise и Elist! Бюджет до 60000, апгрейда не будет! Есть ли слабые места у него, возможно что-то поменять в нём надо!
Процессор Intel Core i7 920 2,66GHz, 8Mb, 1333MHz Socket-1366 OEM 10271 руб
MB s1366 MSI X58 Platinum (X58) 2xPCI-E 2xGbLAN 8xSATAII 1xU133 RAID 8ch 1394 6xDDR3 ATX 8586 руб
Видеокарта 1792 Mb PCI-E Galaxy (GeForce GTX295) 2x448-bit GDDR3 18576 руб
Модуль оперативной памяти DIMM DDR3 3x2048Mb (1333Mhz) Kit of 3 Kingston KVR1333D3N9K3/6G 4158 руб
1000,0 Gb HDD Seagate (ST31000528AS) Barracuda7200.12 32Mb SATA-300 3350 руб
DVD±RW NEC AD-7243S, SATA, black 922 руб
Блок питания ATX Cooler Master Real Power ESA, 1000W (RS-A00-EFAM-A3-**) 9273 руб
Cooler soc /all/ Cooler Master Hyper N520 1404 руб
Веб-камера Microsoft LifeCam VX-3000 (USB, микрофон) 1836 руб
Итого: 58376 руб.
BFBC2 - Skull_74
AMD Phenom II X4 965 BE;Asus Crosshair 4 Formula;2*2Gb Kingston KVR1333D3N9/2G;NVIDIA GeForce 460 GTX;WDC WD32 320Gb;HIPER 500W
Последний раз редактировалось **Skull**RUS 03.08.2009 6:44, всего редактировалось 1 раз.
**Skull**RUS
Да всё нормально, только кулер заменить, из недорогих и эффективных - IH4401/4405+ и БП - 850 хватит с хорошим запасом
psilocebin писал(а):
**Skull**RUS
Я уже думал на счёт куллера этого, только нету такого кулера в наличии! И БП от 300W до 600W и только один на 1000W!
BFBC2 - Skull_74
Zshcbka
Gigabyte 790x-UD4P~150$ или 770-UD3T~120
AMD phenom II 925/945~230-250$
DDR3 1333mhz 2x2gb 80$
Остальное также. Или на ддр2 брать подешевле будет на~30-50$.
Квад 6600 старый и горячий, хотя и не слаб.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
давно не следил за рынком hardware, а тут решил апнуца...
Intel Core 2 Quad Q9550
ASUS P5Q-E
Cooler Master Gemin II
2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X4096-8500C5D G (PC8500, 1066МГц, CL5)
1000ГБ Western Digital Caviar Black WD1001FALS
Sapphire Radeon HD 4890 OC Version
вот как бы так... опишите "плюсы" и "минусы" конфы... может что-то следует заменить?
бп осталяю старый FSP ATX-450PNF, должно хватить...
p.s. заранее благодарен
От повторений истина не тускнеет...
БП точно нужно заменить, 450 Ватт слабовато, нужно помощнее
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
.::Diablost::.
По моему 450W явно маловато будет
I am back,and better than ever!
конфиг отличный и сбалансированный, но за бп всё-таки ссыкотно. Может работать и будет но будет греться шуметь? сам фсп не юзал не знаю
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
БП тянуть должен, конфа ват 300 будет потреблять, но вентилятор будет шуметь это точно.
Систем абудет шустрая, но я б взял фен2 945 и гигу на 790Х.
судя по статье на фцентре Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт?
конфигу
Процессор Intel Core i7-920 (2,66 ГГц)
Материнская плата Gigabyte GA-EX58-UD3R (чипсет iX58)
Оперативная память 3x1ГБ Samsung (PC3-10666, 1333МГц, CL9)
Жёсткий диск 1000 ГБ Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS
Видеокарта PCI-E 1792МБ ASUS ENGTX295/2DI
Привод DVD±RW Optiarc AD-7201S
хватает 550w o_O
у мну бп 2 линии 12v по 18A... в сумме не должно превышать 360W (всё с этикетки)
радик 4890 хавает 120w в пике нагрузки... опять же по инфе с фцентра
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
на шум пофиг =)
не хачу амд =\ хачу интел :]
Конфиг хороший, после разгона Фены останутся позади. :-P
Здраво мыслите :beer:
Ну смотри, если бп помрёт как бы за собой ещё чего не утащил. Помни поговорку про скупого...
[ManulOverClub]
Shurickmack, да не должен o_O что ж на фцентре фейк написан?
что вы с этими блоками.. хватит ему 450w за глаза... У меня на моей системе стоят древний блок чифтек 400w. Тянул квад в разгоне до 3200ггц.. больше этой частоты его перестало хватать..
Поменял на 550w,щас спокойно тянет до 3.6ггц , дальше оперативка не даёт.. Так что блока хватит
.::Diablost::.
Здесь многие любят брать БП с запасом. Вот только иногда запас этот доходит до абсурдной величины :)
по поводу кулера и памяти не будет советов? мож что другое взять?
и жестак... может раид0 замутить из 2ух по 640?
Из этой серии у Сапфиров только вот эта с грамотным охлаждением http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=256
Если менеджеров напрячь, то Q9550S былоб супер. А насчет блока питания это ты зря, как в анекдоте "утонешь, домой не приходи". Блок питания это основа системы, а потом все остальное. Он может все на кладбище кроме камня унести, проверено на практике.
Мне кажется 1Т по систему глупость, лучше 8ГБ оперы и 320-640 под систему, а более под "мусор".
В отношениии кулера CNPS9500A LED думаю лучше, или аналогичный.
Ну если хочеться эталонного охлаждения и цены не пугают то это к термалрайт, а гемин за свои деньги норм кулер (правда без вентиляторов в комплекте вроде).
А вообще как тут http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26235 говорят: Scythe Mugen 2 - новый эталон охлаждения! + возможность охлаждать фены2 и и7 - на вырост.
[ManulOverClub]
да ну нафих.. куда этой системе больше 450w?
ну и какой ты бп предлагаешь?
у меня Segeate 320gb (ST3320620AS) ещё есть 8)
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 36 секунд:
может стоит присмотреться к 275gtx?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
