Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
НА поверку БАМТ с 6ю картами в данный момент не справился. Тот же конфиг что бодро жужжал в форточках, на старте иксов в линуксе лег. Печально и то что частоты и напряжения полноценно надеюсь ПОКА в бамте не крутятся. Но производительность одиночной карты как минимум не хуже чем под форточками с диабло - на 1125 мгц 7970 стабильно давала 670+ мхэш под цгмайнером в бамте и без плясок частот.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
HD7950 = 1150Мгц\350Мгц 1.05V ---это что-то из облости фантастики тока если у тебя асик квалити не под 100% 3 7950 + куча тестов\обзоров (буржуйских) на 1093 в среднем 1050 максимум выдает...правда не с заниженной памятью,но у нее же вроде свое питание идет
Да я рано зарадовался насчет 1.05 = словил синьку через 3 часа во вкладках браузера, поставил 1.10V на ночь пусть молотит.
Всмысле? Вот тут подробнее можно разъяснить. т.е. 1.05 так понимаю минимум для разгона? У меня одна карта 79.6 другая 84.5 асик, на одной системе Наверное 84.5 одна будет работать... на 1.05 Но не стал мурыжить запустил 1.10 главное чтобы не вылетала
просто исходя из личного опыта и опыта буржуйских коллег в СРЕДНЕМ (дабы не было черезмерного вайна) на 1093в (сток у множества карт что юзал и видел обзоры) даже на 1.093 можно выжать максимум 1050 по ядру,может ты перепутал и имел ввиду не 1150.а 1050 ? была карта с асик квалити 80 и там 1050 получилось на 1093.при стабильной работе. просто.чтобы на 1.05 пахало на 1150 в майне и 3 часа это из раздела фантастиш какого-то
У меня работает на 1070мгц 7950 при 0,993В. Дальше пока не пробывал. ASIC около 80%.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
[Freestyle]Max писал(а):
Народ, есть у кого опыт использования FinePower DNP-1050EPS. Собираюсь на него повесить 2*6950, 7950, 2*5770. Бояться нет ?))
У меня такой блок, они отличные. Нагрузку держат стабильно. У меня такой тянет 3 6950 разлоченные в 6970 + 7870. Нагрузка примерно как твоя будет, если экстремально гнать не будешь. Глюков не замечено. Есть ещё 600-ка от Finepower, с ней проблем также нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
Mu3aHTPOn писал(а):
По поводу обгорания разъемов на OCZ ZX1250 c 7970 - это у одного человека, или более массово?
Вероятно, под одним человеком подразумеваюсь я? Дело не в человеке, а в статистике. Расписываю более подробно. Есть 4 OCZ1250ZX. На трёх из них висят 7970 референсы (1150МГц 1.15В)и на одном 58ХХ. На всех 7970 8пин+12В чёрные на 58ХХ белые. Контрольный Antec HCP1200 нагружен такими же 7970, все контакты белые, блестят, как у кота яйца. Я уже писал, что возможно ревизия говняная и сейчас блоки с другими разъемами идут. Папа в маму входит, как нож в масло. Благо, карты хорошим переходником с molex, на 8pin pci-e комплектуется(входит туго, как в девочку). Посадил все 7970 через переходники.
Спасибо за отзыв. Блок оказался шумный дросселями - с 5ю 7970 такие песни пел при старте диабло, даже не свистел, а как громыхающий кулер трещал..... АХ1200 куда спокойнее оказался. В итоге осз сослал в ферму с 4 мя самыми быстрыми 5870 и одной 5970, а корсар принялся спокойно кормить 3,9 гхэш ферму.
Permyak, более неоптимальной базы для ферм я не видал) 6 7970 спокойно работают на маме за 2000р, а 4 карты втыкаются в mATX за 1500 и без всякого 2011 сокета. А чифтеки А135 серии вообще не торт, тем более на 4 7970. Хотя в умеренном разгоне до 1066@1,100В на 4 карты хватает корсара ТХ850 из шапки.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Permyak писал(а):
Ничего сверхъестественного, i7-3820 на 2011lga, 12gb RAM и мать с 4 pci-e Ну и корпус с норм охлаждением Жду 8*7970...
А в соседней теме паника, что видеокарты скоро станут неактуальны и ниче покупать не надо т.к. через пару месяцев выйдут Асики и твои 8х7970 будут приносить 0.5бтс в день.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Корпус lp-500103w (но 4-ю карту в низ не поставить, она упрётся в БП) По этому я тока 3 карты буду ставить, и 2 в другие компы
Конфига расчитана как веб сервер, будет стоять в серверной, где постоянная температура 17-19 градусов. ПО поводу оптимальности конфиги, оплатила всё кантора, по этому я только буду итог снимать
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
Сейчас подключал ферму к стоечному упсу, в общем 4 6970 - 975 (чип) на 635 (память) с атлоном x3 455 кладут в перегруз новый APC Smart-UPS 1500VA. Упс рассчитан на нагрузку 980 ватт, при работе фермы начинает орать и моргать что перегружен.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
