Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10364 • Страница 176 из 519<  1 ... 173  174  175  176  177  178  179 ... 519  >
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать.
3) Комплект:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и периферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Задачи:
а) Для графических станций:
- Какие мониторы используются, сколько, их разрешение.
- Полный перечень программ
- Перечень плагинов для рендеринга и обработки
- Типичный и максимальный размер рабочих файлов
б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка:
- Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению.
- Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО.
в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик):
- Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания
г) Иные.
5) Будет ли разгон?
6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду.
8) Требования:
- По дизайну/размерам.
- По шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Если есть - наброски новой конфигурации
10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает:
- Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить?
- Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска?
- Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Информация по работе с VIDEO ресурс efxi.ru
Advantages of ECC Memory
AutoDesk Maya 2014 Professional GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2014 Professional GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CC Professional GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 GPU Acceleration
Adobe Photoshop CS6 Memory Optimization
AutoDesk Maya 2013 GPU Acceleration
AutoDesk AutoCAD 2013 GPU Acceleration
Adobe Premiere Pro CS6 GPU Acceleration
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось Varg 07.10.2025 5:47, всего редактировалось 66 раз(а).
Обновил, поправил грамматику
alik1dio писал(а):
Дождался, вот смотрите:
Скриншот монитора ресурсов, а не программы, по программе не видно где "на самом деле" bottle check, процессор тут может и не помочь и проверяется крайне просто, разгоните 920й. Если поможет - всегда есть 4930K и 64Gb ОЗУ не проблема.
Ув. кураторы, спасибо за советы, решил брать так:
ASRock H77 Pro4-M
Intel Core i5-3570, OEM
помогите подобрать плиз:
КОРПУС, БП (имеется 4 жестких дисков из них один ссд), Память (16гб), Кулеры
брать буду в Юлмарте...
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 41 секунду:
Посмотрел сейчас еще
ASRock H87 Pro4
Intel Core i5-4670
разница всего 700 руб. может лучше на такой связке строить?
RoiL писал(а):
bottle check
Мудрёные слова. А можно ближе к народу.
По тестам, Xeon E3-1230V2 оказывается хорош и близок i7 3770 (на чем лучше строить системник?)
И что это за материнка под 64 Гб ОЗУ? Дайте ссылку.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 34 секунды:
Little user писал(а):
Ставит крест на Haswell, чипсеты этой платформы не поддерживают шину PCI
Это значит, что материнки не будут иметь слот PCI.
А материнки под Haswell уже есть?
alik1dio
Они будут иметь слот PCI, просто он будет подключен средствами дополнительного моста PCIe-PCI, а не чипсета, и, следовательно, возникнут задержки, присущие PCIe, и иногда (но не всегда) критичные при работе со звуком
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
А этим мостом управляет драйвер? может, прошивка новая исправит ситуацию?
alik1dio
Нет, этим мостом управляет контроллер моста, микросхема. Это "конструктивные" особенности PCI-e.
Можно "узкое место" или "бутылочное горлышко", как один из примеров ЦПУ может показывать 100% загрузку при ожидании ввода данных, только вот замена ЦПУ в таком случае не поможет.
В продаже Q77 не заметил ATX формата. ATX под Q77 не бывает?
Для каких целей нужен ATX? Неужели так много плат расширения?
1) До 28-30к
2) http://www.citilink.ru/ или http://www.ulmart.ru/, Санкт-Петербург
3) Системник + монитор
4) Расчеты (нужно побольше ядер, и частота тоже побольше, памяти от 2ГБ на ядро), офис
5) Без разгона
6) Без апгрейда
7) привод для дисков есть, клава/мышь тоже найдется
8) Только Intel / Nvidia
Нужно:
- простейшая дискретная видеокарта
- SSD на 60-64 ГБ под систему + HDD 1TB
- монитор 22", 1680х1050
9) Наброски конфигурации ПК:
набросок в Ситилинке
Или лучше всё поджать, но купить i7?
mATX
Нет. Я считаю, что в ATX стоит всё передовое, топовое.
Не люблю обрезки.
alik1dio
Что именно "передовое, топовое"? Текстолит такой же, конденсаторы такие же, чипсет тот же, дополнительные микросхемы тоже. Количеством разъёмов они отличаются только
alik1dio
Q77 формата ATX не бывает. Вообще, забавно читать такие посты. Мне известен случай на форуме когда человек со словами "не люблю обрезки" поменял, если не изменяет память, Asrock B75 Pro3-M на B75 Pro3 и в результате получил обрезок 193 х 305 мм вместо стандарта 244 х 305 мм, тогда как Pro3-M стандартная 244 х 244 мм. А по поводу "самое топовое": так Q77 и есть самый топовый чипсет на платформе Ivy Bridge, по функционалу (кроме поддержки разгона) он превосходит Z77. Только весь вопрос в том, на сколько оправдает себя переплата, ведь многий функционал как чипсета так и материнки будет оплачен впустую. Даю гарантию, при материнке ATX вас обязательно посетит мысль (поверьте владельцу Deluxe): У меня семь слотов расширения (также два сетевых разъема, десяток USB сзади, пара e-SATA, независимый слот PCI-E x4; хорошо что нет еще m-SATA и встроенного Wi-Fi), а подключить туда нечего... Так что хотите пустить деньги на ветер - ищите ATX.
Nitey
Неверный подход, т. к. простейшая видеокарта по производительности хуже чем встроенное в процессор видеоядро, и будет в системнике куском неиспользованного (при этом оплаченного) "железа". Я сейчас с телефона, предложить конфиг не осилю, постараюсь вечером.
Кому обещал отписаться подробно или с предложением конфига - помню, приношу извинения, я на этой неделе совсем далеко от компа, а на телефон не хватает ни времени ни терпения. Отпишусь не раньше выходных.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
У Little user нет времени.
Может быть ещё есть специалисты на форуме,которые могут подсказать?
Просьба
portumen писал(а):
Здравствуйте!
Буду благодарен за помощь.
Собираюсь собрать компьютер для проф.работы - фото,видео,3D,рендер ....по максимуму
1. Приоритет тишина(не фанатично,но на сколько это возможно) и производительность - отсюда и цена...
2. Покупать буду в Европе.Главное знать ЧТО.
3. Только системник.
4. Графическая станция.Программы:все известные для обработки фото,видео,3D,рендер... Вообщем нагружать буду по полной!
5. Разгон планируется максимально допустимый для стабильной и комфортной работы.
6. Апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев- не планирую.Возможно через полтора,два годика.
7. Имеется - Fractal Design Define XL R2 Black Pear
Seagate 2 х 2Tb Barracuda 7200.14 64MB 3.5 Sata III - ST2000DM001
Заказал , но есть возможность замены при необходимости -
а) PCP&C Silencer Mk III 850W
б) DIMM-DDR3 8Gb x 2 - 1600Mhz Kingston KVR16N11/8 0LX34 - 16gb для начала.
(интересует не глючная память для разгона)
Присмотрел,но не уверен.Рассчитываю на Вашу помощь.
а) Intel Core i7 3930K 3.30GHz или Intel Core i7 4930K - Склоняюсь к 4930к.Рассмотрю другие предложения.
б) Noctua NH-D14 SE2011
в) Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s,(MZ-7PD256BW (начитался форумов,говорят очень быстрый.Не знаю на сколько надёжный)
г) С материнскими платами еще не разбирался.С учётом разгона. Предпочтения - Asus.Но не фанатично :)
д) Реобас - из-за дверки в корпусе желательно сенсорный.
8. Требований нет. Но есть просьба - что бы по возможности тихо всё работало(ну под максимальной нагрузкой - понятно что не реально за адекватные деньги.Но всё-же ....) Ну и цена-качество приветствуется.Мне работать,а не понтоваться и пальцы гнуть :)
Ну вот - всё на что хватило фантазии :)
Конструктивная критика и советы приветствуются!
Little user писал
portumen
Вы все-таки бюджет укажите. А то уже было дело, писал человек "бюджет не ограничен", я составил два варианта:
[spoiler=3ds Max для 3D дизайнера]
Основной упор на скорость рендеринга в реальном времени. Важно: не все unbiased-рендеры поддерживают мульти-GPU.
ASUS P9X79 LE/C/SI
Intel Core i7-4930K
Scythe Ninja 3 Rev. B
4 шт. Crucial 8GB 1600MHz CL9 BLS8G3D1609DS1S00
2 шт. ASUS GTXTITAN-6GD5
Plextor M5 Pro 256GB PX-256M5P или Samsung 840 Pro 256GB
2 шт. Western Digital Red 2TB WD20EFRX
ASUS DRW-24F1ST
OCZ Silencer MK III 850W PPCMK3S850
Silverstone Raven SST-RV02B-EW USB 3.0
3ds Max для архитектора
Основной упор на скорость и качество прорисовки вьюпортов и сокращение времени финального biased-рендеринга.
ASUS Z9PA-D8
2 шт. Intel Xeon E5-2650 v2
2 шт. Noctua NH-U12S
4 шт. Kingston 8GB 1600MHz KVR16E11/8
PNY Quadro K2000
ASUS DRW-24F1ST
be quiet! Dark Power Pro 10 750W
Silverstone Raven SST-RV03B-W USB 3.0
А потом пришлось удешевлять вдвое.
portumen писал
portumen писал(а):
Little user
Большое спасибо.Буду изучать.Сейчас немного со временем засада.
Ещё и в командировку на пара дней еду (
Я не писал о неограниченности бюджета,так как и ограниченности.Я за разумные и осмысленные покупки.
Считаю глупо переплачивать за бренд если рядом есть малоизвестный но по качеству не уступающий продукт за меньшие деньги.В тоже время если
это должен быть именно бренд - то его и нужно покупать!
Если важно озвучить цифру - то примерно +- 1500евро.... до 2000евро.Если считаете,что этого мало,предложите что именно должно быть для тихой и комфортной работы,а я поднапрягусь ))
2 шт. Intel Xeon E5-2650 v2 -Как-то мне не по душе...
Если можно,для моего личного понимания дела,поясняйте пожалуйста - почему,то что вы предлагаете лучше,чем то что я выше указывал
[spoiler=что я выше указывал]7. Имеется -
Не забывайте учитывать - я в этих вопросах не профессионал :oops:
Спасибо за помощь.
Нет так нет. Удивлен, что Asrock хвалят, хотя предпочитал ASUS.
Значит перспективнее брать материнку на Q77, чем на B75?
(Странно, что в продаже больше на B75, чем на Q77)
А вам нетрудно назвать лучшую материнку (достойную внимания) для задач аудио-студии с максимальным количеством разъемов под винты SATA II и SATA III с выводами USB3?
Такая ASUS P8Q77-M хорошая?
GForce GTS 450 не перегородит SATA III? а то пишут: "затрудняет доступ к двум портам SATA и блокирует защёлки DIMM-слотов."
Кстати, вот вам и причина боязни "обрезков". А в ATX не пришлось бы тесниться.
Nitey
Осилил :) Вот самая быстрая за ваш бюджет числодробилка:
2 790 р. - ASRock B85M Pro4
8 250 р. - Intel Xeon E3-1230 v3
_ 320 р. - DeepCool Theta 31 PWM
4 580 р. - 2 x Kingston KVR16N11/8
1 360 р. - Gigabyte GV-N610SL-1GI
2 660 р. - Corsair Neutron CSSD- N64GB3-BK
2 060 р. - Seagate ST1000DM003
2 400 р. - InWin IW-BL640 300W (любой BL6xx)
_ 120 р. - Zalman ZM-F1 Plus
5 860 р. - Philips 249C4QSB
Итого: 30 400 р.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
portumen
Да есть тут специалисты, просто тема специфическая, и по моим наблюдениям все, кто может подсказать, страдают нехваткой времени. Сегодня-завтра попытаюсь осилить с телефона.
Последний раз редактировалось Little user 10.10.2013 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Прикрепил в шапке свежий документ, знакомимся, смотрим и думаем. Исправлено - теперь качается.
Последний раз редактировалось RoiL 11.10.2013 0:01, всего редактировалось 1 раз.
По редким отзывам сотрудников магазинов отношение количества возвратов и гарантийных случаев к количеству проданных экземпляров у Asrock меньше всего.
С точки зрения возможности подключения двух SSD и\или организации RAID - да. С точки зрения изобилия функционала - нет, т. к., например, официальная поддержка VT-d в ваших задачах точно не пригодится, и нет смысла учитывать ее "на перспективу" и из-за нее переплачивать за Q77.
Далеко не всеми востребовано изобилие функционала чипсетов серии Q, поэтому и мало спроса.
Да без разницы. У B75 с доп. контроллером на два разъема SATA 3 сможете подключить один SSD + 7 HDD (или 6 + привод DVD). Если найдете Q77 с доп. разъемами SATA 3 (точно не помню, есть ли такие) то будет возможность подключить плюс один SSD минус один HDD. Кстати, я кажется догадываюсь откуда погоня за количеством разъемов SATA 3 - из-за характеристик HDD "интерфейс подключения: SATA 3". Так вот, подключать HDD в SATA 3 нет смысла, т. к. его скорость передачи данных едва превосходит скорость пропускной способности SATA 1. Так что для HDD только SATA 2.
А что мешает вначале подключить кабель SATA угловым коннектором в нужный разъем SATA, а потом вставить видееокарту в слот PCI-E x16 ?
Не усугубляйте. Многие кулеры не дают вытащить планку памяти из первого слота без снятия вентилятора, и формат материнки на это никак не влияет. Кстати, на некоторых "обрезанных" ATX (которые Уже 244 мм) расположение нескольких разъемов SATA тоже может быть в месте перекрывания видеокартой.
Приветствую всех участников темы... как и многие, с вашей помощью определяюсь с конфигурацией компьютера... обращаюсь к кураторам, в частности к RoiL ... пожалуйста... вами рекомендуемый SSD 256Gb Smartbuy Ignition вдруг стал редкостью в магазинах... пишут, что снят с производства, но есть 240Gb SSD SmartBuy Ignition 2 (SB240GB-IGNT-25SAT3)... так ли он хорош, как 256GB... по характеристикам различия минимальны... интересно ваше мнение...
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 3,10507471 Спасибо...
the friend
Это тот же SSD но на другой памяти и с обновленной прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 9
