Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 177 из 679<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
600 вт - нормально?
мать лучше от Гигабайта или Асуса взять и насчет оперативы, Кингстон или Crucial.
Про видео ясно,спасибо!
SATA писал(а):
насчет видео, может б/у взять?
наврядли вы найдете 285 печку б/у,но поискать можно...а вообще,меньше 9800 GT брать не стоит-это минимум для комфортной работе...а вообще можно палит соник 260-около 6 тыс.стоит..(дешево и сердито)
оперативу можно и подешевли-обычные Хуниксы пойдут,они копейки стоят!
SATA писал(а):
Охл Zalman CNPS9500A LED
зачем вам такой кулер,если гнать не будете??берите дешевли кулер можно вообще б/у,благо их много в продаже)
Зы:корпус дорогой.зачем вам такой????выбрать можно что нибудь подешевли
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
я вообще за Гигу,но нужно обзоры читать..
говорю субъективно,испытываю неприязнь к Асусу)))
SATA писал(а):
600 вт - нормально?
норм
Что больше нравиться,то и бери.
Что еще за "Crucial" ? :?:
I am back,and better than ever!
RusOverLord
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-R ... hid=191211
master-pro
знакомый посоветовал кулер))
а БП Термалтейка норм? или есть те, кто только на БП специализируются?
сам первый раз слышу.небось китайская фирма дядюшки Ляо)
SATA дайте ссылку на магаз где будете брать.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
иногда лучше жевать
http://www.overclockers.ru/lab/19952.shtml
http://www.crucial.com
Shurickmack
в fcenter.ru
или есть где надежней + дешевле?
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 - для видеообработки самое то.
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Gemin II RR-CCH-ANU2-GP" -что то там выбор не богат
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
- прошки не углядел к сожалению
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) - примерно
Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Black WD6401AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) - быстр чертяка
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4870 Vapor-X" (Radeon HD 4870, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) - вроде как у ати цветопередача лучше
Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) - примерно такой
Корпус на свой вкус.
Всё вышеперечисленно моё глубокое ИМХО
SATA я в ваших московских магазинах не разбираюсь :oops:
[ManulOverClub]
SATA бюджет?
SATA писал(а):
или есть где
вот некоторый список московских магазинов
citilink.ru ulmart.ru flashcom.ru oldi.ru justcom.ru fcenter.ru nix.ru
xpert.ru shanuar.ru forum3.ru meijin.ru
а как же хмемори?
[ManulOverClub]
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" 8 940.86
Кулер для процессора Thermaltake "BigTyp 120 VX" 1 261.42
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-UD3" 3 884.56
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) 1 996.56
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 3 485.72
Привод LG "GH22NS50", черный (SATA) 872.02
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" 3 630.86
ИТОГО: 24 072.00 + Видео GeForce 275 (~9k) + Системник (остаток) = ~35k
а корпус можно Enermax Phoenix посмотреть, если вы не маньяк тишины то его боковой вентилятор должен хорошо охлаждать околосокетное пространство.
[ManulOverClub]
Reddy
бюджет ~ 25.000 (можно чуть больше)
насчет террабайта, слышала, что лучше брать 2*50, вроде как надежней?
Shurickmack & Reddy
спасибо за внимание, насчет подбора конфиг;)
SATA, ща переподберу, если Вам для работы с Видео, то точно, чем больше места на диске тем лучше) Хотя тема ОС на одном диске с прогами, а кодируется на другой тож неплохо =-)
Reddy
спасибо)
а есть смысл в двух вертушках на БП или это так, баловство?
Скажем так - смотреть надо в первую очередь не на это. Какое разрешение у монитора?
Reddy
монитор буду чуть позже брать новый.
сейчас стоит http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2495990502
а что выжно при выборе БП?
Амперчики, которые он выдает на линии. Мне вот поэтому нравятся БП фирмы Corsair - у них все амперы распределяются по всем линиям. По простому говоря, если в обычном блоке видюхе, допустим, положено 18А и, если оооооочень сильно загрузить её и она съест 19, то БП отрубится, а у Корсаров сделано так, что, кому сколько надо тот столько и берет есть просто задел общий на ~60А вот... Ну да не суть кароч вот:
Процессор AMD "Phenom II X4 925" 6 207.98
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Thermaltake "BigTyp 120 VX" 1 261.42
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA770-UD3" 2 541.72
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret) 1 779.44
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 3 485.72
Привод DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LG "GH22NS50", черный (SATA) (oem) 872.02
ИТОГО 19 779.16 + Видео+корпус....
