Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 178 из 673<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Конфа:
Камень: Core 2 Duo E7200 SLAPC @ 3500MHz @ 1.25V
Кулер: Thermaltake Big Typhoon
Мать: BIOSTAR TPower I45 (intel p45)
Память: 6GB (2x2048MB + 2x1024MB Kingston KVR800D2N5)
Видео: GeCube HD 3850 512MB DDR3 @ 725/1800MHz
НЖМД1: 640GB WD6400AACS
НЖМД2: 250GB Seagate 7200.10
DVD1: ASUS DRW-2014S1T SATA
DVD2: NEC ND-4551A IDE
Корпус: ASUS Ascot 6AR2 (два кулера на вдув и выдув, штатные, аскотовские, запущены на 1000об/мин)
БП: Corsair VX550W
Звук: Audigy4 OEM PCI
Шум достал!!!... :gun:
Что целесообразно поменять в данной конфигурации для снижения шума? Днем в комнате при закрытом окне системник слышно вполне отчетливо. Стоит под столом на расстоянии метра от головы. Хочется что-то типа тихого шелеста (максимум).
Думал купить корпус типа Antec P180, но душит жаба... Да и великоват он...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd
Во-первых, проверь что именно шумит - поочередно включай комп без винтов, видеокарты, поочередно останови вентиляторы корпусные и на проце) - в принципе просто заменой охлаждения можно достичь приемлемого результата.
ИМХО, менять - видеокарту (хотя бы кулер на ней), кулер на проце (тайфун сильно плотный - продуть тяжело, лучше Ninja 2 или Kabuto), если вентилятор в БП сильно раскручивается, то тормозить его или менять (возможно, придется отказаться от регулировки оборотов блоком питания).
Из доработок - вырежи решетки вентиляторов (сильно ухудшают вентиляцию).
SilentFreak
Tim Ronski
Tim Ronski писал(а):
ACS1 оставляет открытые уголки чипа при установке на 5870/5850, что как бы не комильфо.
Оно сильно негативно сказывается? Нет. Не думаю, что это приведёт к нестабильности... прямой контакт трубок на открытые кристалы ведь работает.
Можешь кинуть линк? Видел GeminII на видяхе, видел SonicTower и бигтайфун, нинзи не видел.
не видел - планировал использовать (сделать переходник - плёвая задача) до того момента, как решил отказаться от пассива. Ещё видел Zalman 9500...
Это что за вертушки? Навскидку вспоминается scythe minibea разве что.
Слипстрим тоже 119мм
Линк есть?
нет, но помню о чём именно там шла речь. может, кстати, и не у нас в конфе.
AlKoVd
харды он чуть приглушит, но остальное всё равно придётся решать, т.е. менять: СО на видяшке и СО на проце (не любит этот кейс большие СО), да и БП не паинька...
KrasUser
W124TH
Поработал "пальцем", тормозя им поочередно вентиляторы. Решетки вырезал давным давно уже.
От кулера процессора аэродинамический шум... Может, на Mugen2 сменить? С прицелом на апгрейд к следующей зиме...
Еще трещит подшипник в тыловом вентиляторе. Хочу сменить (плюс на морде) на Scythe "Slip Stream 120" - вроде тихие? Оборотов так на 800-1000 их запустить, не больше. Вентиль в БП как-то жужжит (или это не вентиль жужжит, а БП? :-) ) Если это будет самая громкая часть компа - то сойдет, не буду пока трогать.
Что больше расстроило - низкочастотный гул от жестких дисков. Может стоит Вестерн переставить на переходные салазки и в 5-дюймовый отсек? Он парень не горячий, не должен без активного обдува перегреться бы..... А то мало ли в какой они резонанс там в 1 корзине входят...
Фото: 88
а вот фиг :-) даже если подрезать ребра - остаются 5-6мм (для 8800гтх) и трубки упираются в рсай слоты, -есть решение - райзер карта, типа пенек-удлинитель вверх - но они дорогие, полтора тыра стоят,
вариант - медная пластина - скорость теплопереноса неасилит, нагреть и согнуть псай вывод карты :-) тоже увы, все остально подразумеваер распил и это уже другая тема...
лежат оба ниндзи, но так и не удалось туда впендюрить....
Всем доброго вечер.
Собрал систему как тут многие обсуждали - GA-MA74GM-S2H + Sempron LE-1250 , винда ХР, дрова, всё стало..
..возникла проблема - система мгновенно зависает при включении любого 3Д приложения - Марки, даже волосатый куб в АТТ..
..CPU-Z, на вкладке свойств матери ничего не показывает в подпункте - графический интерфейс, хотел узнать у всех так или у меня какие-то проблемы с ним ???
..GPU-Z показывапет как частоту ядра - 57 Мгц - это редим 2Д ??
..смена дров на мать и видео ничего не дало, может БИОС обновить ??
..всем спасибо за помощь..
...жизнь - это болезнь ,передающаяся половым путём причём со 100% летальным исходом..
Вообщем доделал комп до конца и вот что получилось:
тазик Sonata Designer 500
БП Enermax ECO80+ (400Вт) + Scythe 120x120 Gentle Typhoon на 800 оборотов (спасибо KrasUser)
проц AMD Phenom™ X3 8250e
кулер Thermaltake CL-P0323 Sonic Tower Rev.2
мать ASUS M4A77 Socket AM2+, AMD 770
видюха Gigabyte GV-N98TSL-1GI 9800GT (с пасивным охлаждением)
винт 500Gb WD Green WD5000AADS в SQD (нашел таки!!!)
После замены антековских БП и корпусного вентилятора шум пропал совсем!
Погонял тесты:
1. Стресс тест Everesta разогрел проц до 49 градусов (в течении часов 3ех)
2. Видюху грел Здмарком (vantage) и демкой Сталкера последнего - видюха прогрелась до 55 градусов в пике.
Решил в перед не ставить пока вентиляторы, тем более что на этом компе только в инете будут лазить, а видюху врядли чем будут нагружать.
Спасибо всем за помощь!
ЗЫ комп весит 16кг - жесть)
вопрос отношения к тихому компу не имеющий, но он был собран в этой ветке, поэтому спрошу тут - у моего корпуса CM Mystique 632 линия подсветки прямо посередине дверцы. У меня на реобасе остался 1 контакт неиспользованный на вентилятор. что будет если кинуть на него подсветку блока? можно ли будет её отключать по желанию посредством реобаса? будет ли она становиться ярче/тусклее, хотя если просто получиться выключать при желании буду просто счастлив.
loverbb
Должно получится...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Tropik
Учти - без передних вентиляторов воздух сосется внутрь из всех щелей, в том числе через радиатор видеокарты - это и обеспечивает ему неплохое охлаждение. Но вместе с воздухом тянется и пыль...
KrasUser
Люди у которых комп будет стоят - весьма чистоплотные. Но я предупредил их, что раз в полгода надо снимать крышку и пылесосить внутренности, а самое главное - отверстия притока воздуха (по передней панели и как раз видюху)- плата за бесшумность (хотя лучше любой комп чистить!).
Приветствую. Хочу собрать себе тихий системник - покритикуйте, плз, сборку.
Intel "Core i5-660" (3.33ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T) Socket1156
Scythe BIG Shuriken
Socket1156 Intel "DH55HC" (iH55, 4xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "Dominator" TW3X4G1600C9D G (PC12800, 1600МГц, CL9)
Enhance ENP-3650 500W
Antec Sonata Elite
DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LG "GH24NS50", черный (SATA)
гамать особо не планирую на нем, т.ч. решил ограничиться интегрированным видео. Да и нормальный SSD мой бюджет не потянет.
Cervix
Core i5-660 - цена на них сейчас завышена. Если будешь разгонять процессор, то имеет смысл смотреть на Core i3-5xx (все равно в разгоне Turbo Boost отключают).
В Miditower лучше башенный кулер (Big Shuriken для тонкий корпусов), например тот же Ninja 2.
ИМХО, плату лучше брать Gigabyte.
Память бери обычную DDR3 1333MHz - выигрыш от "оверклокерской" минимальный (особенно учитывая относительно высокие тайминги CL9).
Блок питания лучше посмотреть активный - в Sonata Elite вентиляторы работают только на выдув, соответственно, воздух в корпус тянется через все щели, а блок питания ближе всех и почти весь в сеточку - получаем зацикливание воздуха через БП.
Корпус можно еще можно Antec SOLO посмотреть - при той же цене имеет лучше охлаждение - можно два вентилятора на 92мм спереди повесить (при этом, кстати, избавляемся от зацикливания воздуха через БП). Из недостатков - длинные видеокарты не встают.
Нормальный SSD под системник Kingston SNV125-S2/40GB стоит около 4000 руб (основан на одном из лучших контроллеров, но использует 5 каналов из 10) - если сэкономить на проце (Core i3-5xx) и памяти (DDR3 1333MHz), то должно хватить.
а с заходом в корзину - тоже не встают?
Biker
Так не пробывал. На вскидку сказать не могу.
Народ, подскажите, куда лучше в такой корпус http://www.chieftec.com/CX-05B-B.html поставить две такие http://www.scythe-usa.com/product/hdd/0 ... etail.html коробки с винтами?
SilentFreak
Mishel_2
на дно через поролон.
maxara
maxara писал(а):
а вот фиг
изначально предполагалось установить в нижний или перед ним слот на материнке.
W124TH писал(а):
Mishel_2
а обдув? есть мысль поставить их в отсек для винчестеров вертикально, что скажите?
SilentFreak
Mishel_2 писал(а):
а обдув?
смысл?
serj против такого подхода возражал. Его мнение для меня - достаточный аргумент для отклонения предложения.
W124TH писал(а):
Mishel_2 писал(а):
а обдув?
смысл?
ну вообщем понял спасибо за совет, а как его ложить чтоб винт был брюхом вверх или вниз? просто вд черный на 1тб греется до 45 а с обдувом 30.. вот я и думал
Почитал много чего. Заинтересовали БП FSP Zen 400 и винтокрыл SQD2.5-1000. Я правильно понимаю, что этих динозавров не найти в наше время нигде? Перерыл российские магазы - нет, выпотрошил amazon - БП за 8000р. можно доставить до москау... Есть аналоги? или подобного товара больше не будет? Неужто столь необходимые в наше время товары не нашли спроса в свое время и даже не получили никакого продолжения?
горит моя идея полностью пассивного мощного десктопа...
