Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 178 из 679<  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
drassodes
Раз разгона не будет, можно более дешёвый кулер например Hyper TX3. По той же причине можно более дешёвую мать GigaByte GA-MA790X-UD3P . И память ДДР2, любой 800й хватит.
7) За коробку и комплект думаю можно переплатить 150р
9) Я б посмотрел всё же на дельту. По винчестерам, взять 1Тб и не морочить голову со вторым, можно даже WD Black серии.
ЗЫ Что не прокомментировал - нормально.
мой конфиг
*CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 (Thermalright IFX-14(+HR-10), Scythe Slip Stream 120mm, 1900rpm [SY1225SL12SH])
*M/B GigaByte GA-EP35-DS4 rev2.1 (RTL) LGA775 &lt;P35&gt; 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II &lt;PC2-8500&gt;
*OCZ &lt;OCZ2P8008GQ&gt; DDR-II DIMM 8Gb KIT 4*2Gb &lt;PC2-6400&gt; 5-4-4 (стоит 2 планки)
*1Gb &lt;PCI-E&gt; DDR-5 Sapphire &lt;ATI RADEON HD4870&gt; (RTL) DualDVI+TV Out+Crossfire (Thermalright: T-Rad2, Scythe Kama PWM 92mm, 300-2500rpm [DFS922512M-PWM])
*HDD 36 Gb SATA150 Western Digital Raptor &lt;WD360ADFD&gt; 10000rpm 16Mb
*HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue &lt;WD5000AAKS&gt; 7200rpm 16Mb
*DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-215BK &lt;Black&gt; SATA (OEM) 12x&20(R9 10)x/8x&20(R9 10)x/6x/16x&40x/32x/40x
*InWin IP-S600AQ3-0
хочу заменить на
Socket 1366 Intel® Core™i7 920 (2.66GHz, 8M L3 cache) ОЕМ
Gigabyte GA-EX58-UD5, Socket1366, X58, 6*DDR3-2100, PCI-E, GLAN, ATX
896Mb PCI-E EVGA GTX275 OC, TV 2xDVI [EVGA 896-P3-1171-ER] Retail
2048Mb (2x1024Mb) PC3-08500 1066MHz DDR3 DIMM OCZ Gold Series K2 7-7-7-21 [OCZ3G10662GK] BOX (3 набора)
имеет смысол менять видео и подойдет ли память?
играю восновном на разрешание 1650
и онлайн игры 300 на 300 Ла2 и тд
i7-920 2.66@3.6/GA-EX58-UD5/Corsair XMS3 1600/Gigabyte GV-N570D5-13I-B/HDD 150 Gb WD Raptor
armic
Мать и проц нормально, а вот видео менять смысла нет. Да и память подобрал плохо, Лучше возьми один нормальный набор на 6Гб 1600й памяти.
OCZ Gold <OCZ3G1600LV6GK> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800> 8-8-8 ???
Пойдёт ;) .
Фото: 132
Для видео монтажа 4 ядра будут как раз кстати.
Вариант, который предложил Reddy смотрится значительно привлекательнее по соотношению цена/производительность.
Кулер лучше Cooler Master Gemin II или Gemin II S, если подешевле - любой из Icehammer'ов. Zalman 9500 и Byg typhoon VX - это прошлый век, и они совершенно не стоят своих денег.
БП на 650Вт за 3600р брать совершенно не нужно, вся система будет потреблять 250-400Вт (400Вт - это с GTX285) в нагрузке.
Если видеокарта будет класса GTX285 или HD 4890, можно взять БП 500-600Вт (2000-2500р), если 4850/4870/GTX260 или слабее, то можно брать 450-500Вт (1500-2000р).
Reddy писал(а):
Мне вот поэтому нравятся БП фирмы Corsair - у них все амперы распределяются по всем линиям. По простому говоря, если в обычном блоке видюхе, допустим, положено 18А и, если оооооочень сильно загрузить её и она съест 19, то БП отрубится, а у Корсаров сделано так, что, кому сколько надо тот столько и берет есть просто задел общий на ~60А вот...
Это откуда такие заключения? Во всех современных БП есть разделение на несколько физических линий 12В, и защита стоит на каждой. Если видяха в состоянии сожрать больше 18А через разъемы доп. питания (причем реально на это способны только двухчиповые видяхи), то у неё их будет два, а в БП они будут подключены к разным физическим линиям.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
MaD!CaT писал(а):
Пойдёт ;) .
Наверное, пойдет. Вопрос такой сразу - комплект 3 по 2 Гига. Но ведь проц двухканальный, ему нужно или 2 по 2 или 4 по 1 Гигабайту, как я понимаю?..
Вчера вечером съездил на Савеловский компьютерный рынок (прощупать насчет того, сколько стоила бы сборка - оказалось, за 500 рублей можно это сделать, а не за 2500, как в "Ф-Центре"; сумма 2500 - примерная, там берут за сборку 5-7% от общей стоимости покупки, в моем случае - 7%; 4-5 дней ждать просят при этом) - и там меня пытались попутно убедить приобрести за примерно те же деньги готовый системный блок, что собирался, де, для себя лично (30 тыщ запросили - скинув с исходно запрошенных 32-х и добавив более дорогой кулер, который я включил в конфигурацию ниже). Видеокарта, правда, в реале чуть другая - тот же Гиговый "Радеон", но от MSI (такового в "Ф-Центре" не нашлось), поэтому я поставил в списке примерно аналогичный - чтобы оценить итоговую сумму.
71362 Процессор Intel "Core 2 Quad Q9300" (2.50ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (oem) 6 646.94
64356 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Zalman "CNPS8700 LED" (ret) 1 354.64
78381 Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45C-DS3" (iP45, 2xDDR3+4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 3 957.72
67114 Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "Dominator" TWIN2X2048-8500C5DF G (PC8500, 1066МГц, CL5) (ret) 1 561.14, а за 2 планки - 3 122.28
78100 Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7501AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 2 723.44
83093 Привод DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-22B2S/BLK", черный (ATA) (ret) 1 017.16
81533 Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 4870 IceQ4+ Turbo H487QT1GP" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 7 078.82
78736 Корпус Miditower Thermaltake "VG8400BNSE WingRS 101" ATX 2.03, черно-серебр. (400Вт, ATX12V V2.0) 2 541.72
64425 Блок питания 750Вт Thermaltake "Toughpower 750W" W0117RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 812.58
ИТОГО: 10 товаров на 32 255.30 рублей
Что до моей планируемой конфигурации, то она была такова:
0) 51806 ИБП (UPS) 700ВА APC "Back-UPS ES 700" BE700-RS (USB) 3 230.84 (нужен мне бесперебойник, сеть плохая, где я живу!)
1) 82233 Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 6 237.48
2) Кулер для процессора 77974 Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Hyper 212 RR-CCH-LB22-GP" (ret) 1 053.74
3) 81941 Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A78T-E" (AMD 790GX, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) 5 046.86 - хочу все-таки AM3 + DDR3.
4) 76885 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX11000D3LL/2G (PC11000, 1375МГц, CL7) - 2 планки (по 1 525.74) 2-гиговые одним комплектом, итого 3051.48
5) 82622 Жесткий диск 500ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.B HDT721050SLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 1 760.56
6) 82585 Привод DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LG "GH22NS50", черный (SATA) (oem) 855.50
7) 82894 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" (Radeon HD 4890, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP) (oem) 8 748.52 или на 150 рэ примерно дородже ret-вариант этой карты
8) Корпус Cooler Master Centurion 690 (RC-690-KKN1):
http://www.flashcom.ru/catalog/16208
либо Gladiator 600 (он чуть меньше размером - но, вроде, и в него моя система должна влезть?):
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Mid…_Black_86239.html
9) 72677 Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 630.8
(на 37 тыщ в сумме примерно)
Глянув на нее, мне заявили, что она в играх примерно равна будет, а в остальных приложениях уступит той, что продается (собран системник в январе, с тех пор активно - и безглючно, если верить хозяину - использовался; установлена Windows XP версии "Зверь"); а также - что "Кингстон"-память лучше не покупать (много брака); и еще сказали - что под 4-ядерный процессор надо бы 64-битную операционку XP или же "Висту"...
Да, все "железо", по словам хозяина, куплено лишь полгода назад и имеет коробки, шнуры... и гарантийные талоны. А работает системник очень даже тихо (хотя в корпусе два больших вентилятора - на передней и задней панелях) - его при мне включали. Правда заявление продавца, что все это добро реально стоит тыщ на 12 дороже - после Ф-Центровых прикидок - я ставлю под активное сомнение.
Пообещал отзвониться и ответить сегодня утром - максимум до обеда.
Чего посоветуете, уважаемые корифеи и знатоки?..
согласен, но в том магазине не было, а так совершенно верно.
Как вариант можно поставить FSP-SPI 550, просто этот блок абсолютно бесшумный (чуть ли не первое место) и с запасом =-).
Ну вот, как раз, если одна физ линия перегрузится, то видюха заставит компе уйти в ребут, как раз из-за защиты одной линии. В корсарах же напротив =-) На оверах, как раз была такая фигня один разок.
Видяху только эту, т.к. на референсных 285 противно свистят кондеры, у гиги в серии UD все нормально, меня лично этот свист (на рефе) достал немного уже.
http://www.lucktrade.ru/
Gigabyte 285GTX GV-N285UD-1GH
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
drassodes не покупайте то, что предлагают сборное и работающее пол года (пипец еще вопросом таким задаваться)
из второй конфигурации на АМД
- мать слишком дорогая, можно что нить на 770-ом, типа гиги ***770Т-DS3(UD3)
- диск на 500 таки поищите с 32 метрами
- БП можно и на 550-600 если от корсара
- привод пионер 216/217
итого можно уменьшить стоимость тыщи на 2-2,5
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
drassodes и еще, на феноме конфа будет быстрее почти везде. чем предложенная на Q9300...а ставить можно и х86 ось, хоть ХР хоть 7-ку...но лучше конечно х64 Виндоуз 7
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Denis Kh писал(а):
drassodes не покупайте...
итого можно уменьшить стоимость тыщи на 2-2,5....
А чем, просветите, сей привод лучше LG?
Насчет материнки руководствовался следующим - почитал обзоры на IXBT, про дешевую последний абзац меня насторожил маленько:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/26893
"Впрочем, материнская плата Gigabyte MA770T-UD3P далеко не идеальна. Она имеет огрехи в дизайне, обладает сомнительной системой охлаждения, не поддерживает технологию C1E и не работает при повышении частоты такового генератора выше 330 МГц. Кроме того, некоторые пользователи могут остаться недовольны отсутствием второго слота PCI Express x16 или какими-то другими нереализованными на плате интерфейсами или возможностями. Но, глядя на ценник, мы готовы простить этой плате очень многое. Именно поэтому мы ожидаем, что Gigabyte MA770T-UD3P имеет все основания стать весьма востребованным продуктом."
А по той, которую выбрал - что подороже - достаточно хвалебные выводы в самом конце соответствующей статьи (плюс ее и журнал "Компьютер Билд" хвалил и брал в качестве тестового стенда для испытания процессоров плюс периферии всякой там много разъемной - HDMI, E-Sata (у меня на корпусе будет такой разъем)):
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 90gx.shtml
Но, может, и вправду ту, что подешевле?..
А винчестер... может, такой тогда (2160.58 по деньгам в "Ф-Центре"):
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) ?
Под файлокопилку планирую попозже купить большой жесткий диск (на терабайт или полтора). Плюс у меня есть уже внешний терабайтный винчестер от "Сигейт".
остановилась пока на
БП
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1599232
касаемо вид. карточки, по деньгам 285 не тяну.
буду брать 275
GIGABYTE GV-N275UD-896H
или посоветуете что другое?
drassodes я просто не понимаю, зачем человеку, который пишет
drassodes писал(а):
5) Разгоном никогда не занимался и не планирую пока.
6) Срок - желательно 3 года хотя бы, апгрейд возможен лишь года через 1,5-2, не ранее.
покупать материнку за 5+тыров
Фото: 3
Так как разгон не планируется уберите из конфига модный кулер и память с 8500 (достаточно 6400).
Зачет, на 275 референсе тоже свистят кондеры и система питания упрощена, UDшный гигабайт - достойный выбор! Альтернатива разве что MSI 275 Lightining, но стоить будет как 285
Ок, уговорили.
Вот в итоге то, за чем поеду завтра в "Ф-Центр" (корпус в другом месте покупаю):
2) 78507 Кулер для процессора Socket775/939/940/AM2 Cooler Master "Vortex 752" (ret) 693.84
3) 82147 Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 3 158.86
4) 82245 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673EH1-CH9" (PC10600, 1333МГц, CL9), original (oem) 1 307.44, 2 шт. - 2614.88
5а) 61368 Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD3200AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 1 561.14
5б) 76664 Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Green WD10EADS" 5400об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 3 050.30
7) 82096 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" (Radeon HD 4890, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP) (ret) 8 858.26
8) Корпус Cooler Master Gladiator 600 + кулер (пункт 8 - покупаю в NIX):
кулер GlacialTech <GT12025HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18.5 дБ, 950 об/мин) - 3435.30 в сумме
Фото: 6
Смысл? Если под систему быстрый диск нужен то лучше 500 Гб однопластинный купить.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
По поводу жесткого бери лучше Caviar Black на Террабайт
Подобрал себе комплектацию компьютера
В общем - по плану:
1. 35тыс. масимум, лучше в 30 уложиться
2. ric.spb.ru , ulmart.ru
3. Только системник
4. а) - пока 19" монитор позже обновлю
- игры rpg, гонки, стратегии, mmorpg
б) - stereo
- любые носители и жанры
в) - обработка фото, видео
г) - скорее всего комп 24/7 (u-torrent, небольшой сайтик и файловый сервер для личных целей)...
5. Разгон если только софом в комплете железа
6. Срок - окола 3 лет с постепенным апгрейдом по возможности
7. Со старого TV-тюнер встроенный Beholder, сетевая карточка, три винта - IDE 160Gb, Sata 250 и 320Gb
8. - хотелось бы узнать на сколько нормальную конфигурацию я подобрал;
- мать, проц и видяху брал с учетом платформы Dragon;
- не уверен с оперативкой - вроде пишут что да, но кто его знает, и подойдет ли она под эту мать (в данных матери написано 1333/1600(О.С.) - что это значит?);
- также может какой из выбранного мною железа ненадежно;
- по поводу корпуса - не требуются супер навороченные, но этот выбрал с учетом удобства крепление винчестеров - сбоку вставляются, а не со стороны матери) и крепежа не винтиками;
- не уверен потянет ли это все БП на 450Вт - какой потянет?
- Мать поддерживает Hybrid CrossFireX и имеет встроенную видеокарту HD3300 - объединение с той, что выбрал что-нибудь даст?
9. Ну и собственно что навыбирал:
- мать - ASUS M4A78T-E (~4500p)
- проц - AMD Phenom II x4 955 (~9000p)
- видяха - Sapphire Radeon Toxic HD4890 1Gb (либо Saphire Vapox-X HD4890 2GB - еще не определился) (~10000p)
- оперативка - Corsair DDR3-1600 Kit 2x2Gb (думал 6 брать, но пока на 4 остановился, если что - потом еще 4 возьму) (~3000p)
- винт - Seagate ST31000528AS 1000Gb Sata (~3000p)
- корпус - Codegen SuperPover M609 (~1700p)
- привод - Nec DVD-RW AD-7243S (пока BD-RW нормальных не появится) (~850p)
Вот вроде и все :) с удовольствием выслушаю что ответите :)
Фото: 8
NikolasI
мать - GA-MA770T-UD3P 3015.5 в полтора раза дешевле, разницы не заметишь.
видяха - Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB 8557.5 переплачивать за лишний гиг не стоит.
оперативка - DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Transcend Jetram 978 две штуки, разгона не будет, смысла в дорогом корсаре нет.
винт - 1000 Gb WD 1001FALS 104 3390.4
привод - DVD(+/-)RW Pioneer 217FBK 896.5
корпус - CoolerMaster RC-532-SKN1 Centurion 532 Black 2640.6
блок питания - 550W FSP SPI550 2493.9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
