Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 179 из 673<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
аналогичная проблема. после сборки системы на двух винтах, с WD320AAKS в SQD, возникло желание поставить системный быстрый Seagate ST3500418AS тоже в SQD, так как стрекочет на фоне общей тихой системы..однако в моём корпусе Cooler Master Mystique 632 Black корзину под винчи не снять, резать её как то неохота. ставить в 5.25 отсек ещё один SQD тоже не ахти. Туристос дал идею - положить SQD на дно на поролон но нужно чтоб он держался, соответственно надо будет клеить поролон к днищу и на него клеть SQD. Всвязи с этим вопрос - можно ли поставить SQD на Силиконовый герметик Soudal который у меня остался после работы в ванне. как он в сравнении с поролоном в плане свойств? и склеит ли он SQD с дном корпуса?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
PG Tomsk
- я при сборке думал ставить этот БП ATX 650W Corsair (CMPSU-620HXEU). потом правда взял корпус с БП, но этот корсар тих и мощен.
что касается SQD в Питере реально купить и 3.5 и 5.25 вариант без проблем.
народ а кто что слышал о http://www.scythe-usa.com/product/hdd/001/index.html
начал терзаться выбором между этой штукой и SQD?
Нашел вот тест FSP Zen 400 и Silverstone Nightjar 450, в котором последний выглядит предпочтительнее, однако найти его также сложно как и Fortron :(
Оцените конфиг по шумности (общие замечания принимаются тоже):
Core i3 530, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
2x2GB G.Skill ECO Edition Dual Channel
1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS
AD-7240S DVD±RW x24 Black Sata
Mini P180 MicroATX Black Case
С видео не определился пока. Но это в другую тему, тут нужен совет на счёт БП:
Enermax MODU82+ 525W (625W)
или
SeaSonic 650W 80+ Active PFC 12cm Fan SS-650HT?
SZombie, еще замену штатным вертушкам корпуса подготовить.
SZombie
Память можно брать самую обычную 1333MHz (если большая разнице в цене).
У Seasonic проще заменить вентилятор (у Enermax нестандартное управление вентилятором). 650W - с большим запасом (на мощности можно сэкономить).
WD1001FALS - шумный винт (я бы взял WD Green 10EADS в Scythe Quiet Drive под данные и SSD Kingston SNV125-S2/40GB под систему)
SilentFreak
PGTomsk писал(а):
Есть аналоги?
Silverstone Night Jar
PGTomsk писал(а):
Неужто столь необходимые в наше время товары не нашли спроса в свое время и даже не получили никакого продолжения?
спроса на них никакого, потому как они работают без принудительного охлаждения или доработки лишь примерно до 300Вт, чего для современных систем уже мало.
PGTomsk писал(а):
винтокрыл SQD2.5-1000. Я правильно понимаю, что этих динозавров не найти в наше время нигде?
вот отличный вариант HDD RTNV TTC-HD90 (алюминий, бесшумное охлаждение + шумоизоляция для HDD). У меня самое шумное был винт в компе. Вначале повесил на резинку, стало не слышно. Потом решил сделать культурно и купил данный девайс. Довольно неплохо в плане тишины винчестера.
Есть для этого Noctua P-12 и S-Flex 1200.
Enermax 120x120mm UCAP12
уважаемые что скажите про эти кулеры? если их сравнивать с Scythe S-flex и Noctua в плане воздушного потока на 800 оборотов и шумности. был ли опыт у кого нибудь?
хочу поменять корпусные вентели в Cooler Master mystique s632. цель - максимальное снижение звука от компа при достойной вентиляции.
SilentFreak
тебе много народу скажет разные вещи, порой прямо противоположные по значению, ибо шум вертушек снадо оценивать субъективно в своей комнате и на своём железе - иначе... может быть обижно за бесцельно потраченные деньги.
читая эту ветку, заметил что многие гоняются за WD Green WD5000AADS в SQD
Чем он хорош и что такое SQD?
Хочешь собрать тихий комп - для начала ставь пассивную видюху (а потом хард потише, и СВО)))
Доброго времени суток гуру тихих системников и их последователи! И так, профиль профилем, но вот что я имею.
GPU: Giga-Byte GreForce GTX 275
БП: Thermaltake Toughpower 850W
Это то что я не собираюсь менять. Дальше, то что собираюсь менять:
MB: Asus P5GDC
CPU: P4 530, 3GHz
HDD: WD 500Gb
Корпус нонеймовский, но с 120 вентилями, один на вдув и один на выдув. Кулер - какой-то intel, жужжит ужасно.
Kingston PC2-5300 1Gb x 2
Ещё есть звуковуха Audigy 2, её может быть в будущем на что-то более качественное сменю, пока же следует учитывать как занимающую место в системнике, т.к. не греется она.
Далее по пунктам:
1. Хочу собрать тихий комп, по уровню шума выбираю между: "Вечером слышно не должно быть." и "Ночью слышно не должно быть. В комнате спят."
2. Комп находится от меня на расстоянии около полуметра.
3. Комп стоит на столе и между мной и системником нет никаких препятствий.
4. Компьютер нужен для игр (на StarCraft 2 молюсь, остальное пока не приоритетно), просмотра HD видео (контент хранится на отдельном файл сервере) и программирования.
Учитывая наличие файл сервера, определился с тем, что в системнике будет 1 ssd диск. Проц собираюсь брать только Intel, какой-нить Core i5 По остальной начинке весь в сомнениях, надеюсь здесь мне их помогут развеять. К жидкостному охлаждению отношусь не очень положительно, на мой взгляд очень дорого и как-то страшно если вдруг всё это хозяйство потечёт. Да и помпа если я не ошибаюсь, тоже шумит. Но если есть хорошее решение в пределах 10к рублей вместе с системником, то подумаю. Свой текущий корпус в любом случае буду менять, так он у меня станет скоро домом для файл сервера. 10к рублей в принципе у меня заложено как бюджет на всё охлаждение вместе с корпусом. Готов в принципе эту сумму и увеличить, но не хотелось бы. Собственно больше всего интересуют советы по корпусу, т.к. кулер подобрать вроде как не так уж и сложно, подумываю о Zalman CNPS9700 LED (NT) это если корпус с доп. выдувом сзади будет или Thermaltake Big Typhoon если доп. выдув будет в боковой стенке. В общем буду благодарен за любые советы. Спасибо.
Фото: 132
Ни то, ни другое не подойдет под варианты:
Если еще есть возможность, эти комплектующие тоже стоит обменять/сдать по манибэку.
Zalman CNPS9700 LED (NT) и Thermaltake Big Typhoon
уже устарели, под тихую систему из доступных - Scythe Ninja/Ninja2 или CoolerMaster Z600.
И напиши бюджет на всё, а то непонятно, ты расчитываешь на i7 или на селерон E3300...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
shutUP
Поиск сломался? :) Quiet Drive - HDD Noiseless Case
shutUP писал(а):
WD Green WD5000AAD
Одноблиновый, должен быть быстрый и тихий, сам не юзал, так что сказать не могу, можешь отзывы поискать.
PGTomsk
http://www.onics.ru/search.php?q=SQD вообще до недавнего времени во многих магазинах были
День добрый.
Помогите, пожалуйста, сделать следующий конфиг малошумящим:
GA-P55-UD4
Core i5-750 Socket1156
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G>
ATI Radeon HD5850
WD Caviar Green WD10EADS
бюджет 35-40 т.р., года на 3-4. возможно через год-два добавить еще одну карту в CrossFire.
1) ночью желателен минимальный шум.
2) системник стоит компьютерном в столе внизу, ~1м от ушей :).
4) декодирование/конвертирование AVCHD видео с камеры, просмотр HD-рипов на 720/1080p с выводом на 42" жк тв full hd, игры: Crysis, CoD MW-2 и т.п..
поможет ли корпус Antec Sonata Elite?
и какой малошумящий БП на 750W и кулер для CPU порекомендуете?
Куратор темы
alsergo писал(а):
ATI Radeon HD5850
C такой видеокартой забудте о тишине.
Sonic-Chainik писал(а):
alsergo писал(а):
ATI Radeon HD5850
а разве на нее не поставить Accelero S1 или что-нибудь подобное?
К сожалению, возможности сдать/обменять комплектующие нет. БП буду допиливать руководствуясь статьями об уменьшении шума БП, кои имеются на этом сайте. Видюху возможно заменю в отдалённом будущем. Про проц, я писал, что рассчитываю на i5. Бюджет на проц+мать около 15к рублей. Итого бюджет:
10к рублей - корпус, кулер, доп. вертушки, если потребуются.
15к рублей - мать + проц. Проц core i5, с матерью не определился, надеюсь на советы.
Особенно жду советов по выбору корпуса, т.к. собираюсь брать его в ближайшее время.
Спасибо за совет по кулерам, только вопрос: доступные, имеется ввиду доступные по цене или доступные в смысле легко найти? Спасибо за внимание.
P.S. В бюджете цифры примерные, если где-то что-то нужно прибавить - готов, если где-то что-то можно убавить - буду только рад :)
Можно, но придется что-то придумывать с охлаждением питания + Crossfire тяжело тихо охладить.
Predatore
у БП нормальный КПД и радиаторы - его реально тихо охлаждать.
На видеокарту можно поставить Thermalright T-Rad2 или Ice Hammer IH-850 - оба могут тихо охлаждать GTX275 и доступны на нашем рынке.
Корпус - Lian Li B25 (можно и В26, но он дороже), Antec P182/P183 (цена на уровне В26), можно еще Antec mini P180 - самый дешевый из указанных, но он уже под mATX (хотя должны нормально встать GTX275, T-Rad2+25мм вентиляторы и звуковая плата).
Охлаждение на проц лучше активное (все равно на корпус или видеокарту вентиляторы надо ставить): Scythe Mugen 2 rev B. (если первая ревизия, то нужно еще крепление под LGA1156), Ice-Hammer 4500 (обязательно смотреть на совместимость с LGA1156 - есть ревизии несовместимые), Zalman CNPS10X Quiet.
Проц - смотри по деньгам, материнку советую Gigabyte UD3R или UD4 - они умеют 3-х контактными вертушками управлять (под mATX P55M-UD4).
Сейчас этот форум просматривают: Cheburashkin, Guzz и гости: 8
