Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Нижний Новгород
SergeiXp, если можно, поподробней. Может быть для оптимизации процесса, еще где-то что-то подкрутить нужно? В GUIMiner в доп. параметрах ничего не надо прописывать? Если надо, может быть стоит вынести в шапку варианты настроек для разных карт/серий?
Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды: Удалил SDK 2.7, поставил 2.5. Разницы никакой. Help me)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
iskateltor "-f40 -w256 -v" для 5 серии, для 6 не знаю поможет ли. для 7 странно, но самая высокая скорость вообще без прописанных параметров сдк возможно тоже лучше поставить 2,6. дрова 12,6 или 12.3. 5 серия на сдк 2,5 майнит чуть быстрее но там и нагрузка больше.
Vasilis, вот и у меня самая высокая скорость без доп. параметров, но ниже, чем должна быть. Скорость. что с сдк 2.5, что с 2.7, что вообще без сдк одинакова. Вечером буду ковыряться с дровами и сдк, отпишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
iskateltor Заменял библиотеки? Вообще тему курил? Похоже что нет, и даже не собираешься... Одной фразой 12,8-2,7 уже всё сказано... с таким раскладом тебе тут никто не поможет...
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Pegasys, всегда, прежде, чем спрашивать на форуме, пытаюсь разобраться сам. Не всегда получается, особенно когда информация разбросана по разным ресурсам и нет явных упоминаний что искать. За подсказку с библиотеками благодарю, сейчас попробую на рабочем компе.
Vasilis, могу ошибаться, но после удаления SDK 2.7 и перезагрузки, GuiMiner запустился и показывал прежнюю скорость еще до установки SDK 2.5.
iskateltor без SDK майнеры не видят карточки, только проц! Driver Sweeper попробуй удалить дрова, видать криво удалял... Ставь 11,12 и 2,5 и замени библиотеки... будет тебе счастье.... если бы изучал тему, то знал бы...
anatolikostis писал(а):
и не говори
Пришли 5 7970. На 12.8 драйвере при 1225 мхз выдает 670Mhash. На каком драйвере больше хешей? Кто то говорил 12.3 а кто-то 11.8 Однозначного ответа я не увидел, поэтому написал сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
такое ощущение, что люди прочитают последнюю страницу темы и бегом в магазин за видяхами, а потом здесь спрашивают то, что они должны были изучить еще перед покупкой, такой бред здесь пишут, что уже даже не смешно...
Сейчас этот форум просматривают: Fisher и гости: 55
