Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 181 из 679<  1 ... 178  179  180  181  182  183  184 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
чем всем так zalman Не нравится?
у меня все знакомые в пользу него говорят :?:
dimka660i писал(а):
.::Diablost::.
Спасибо! Может быть и возьму oem, а кулер для него не посоветуете?? а то я в этих делах новичок...
IceHammer IH-4400 не дорогой (800р) и вполне приличный кулер.
От повторений истина не тускнеет...
Jeleznik
Проц: Phenom II 925 6-7k
Мать: Gigabуte 770T-UD3P 3k
Оператива: 2x2gb 1333mhz 2.5k
Видео: 4870 1gb/gtx260 6k
Куллер: IceHammer 4405 1k
БП: Chiftec APS500S 2k
Винт: WD 500гб 2к
Корпус на ваш вкус и привод как мой профильный.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
1) Бюджет - до 15 000 ( с доставкой)
2) justcom.ru планируется
3) Что собираетесь брать:
- Мать
- Проц
- Память
- Корпус w/o + блок либо корпус с блоком.
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
г) Иные.
Все по немногу
5) Уточняйте, планируете ли Вы разгон системы.
Планируется
6) Уточняйте, на какой срок Вы покупаете компьютер, и будут ли апгрейды в течении 6 ближайших месяцев.
Обязательный апгрейд в ближайшие 6 месяцев до 15 000.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
IDE HDD, валяется несколько штук, пока буду на них работать
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность AMD, OCZ, FSP, Gigabyte, Corsair
9) Наброски конфигурации ПК
В данный момент конфига выглядит так:
2048Mb (2x1024Mb) PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM OCZ Gold Series 9-9-9-26 [OCZ3G13332GK] BOX http://www.justcom.ru/goods/134741/
Блок питания ATX 500W FSP, 20+4pin, 12cm Fan, Low noise, 2*SATA Connector [500PNR] http://www.justcom.ru/goods/160824/
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, Socket AM3, AMD790F, DDR3-1066, ATX http://www.justcom.ru/goods/156746/
[BOX] AMD Athlon II X2 240 Socket AM3 (2.8GHz,2MB,65W) http://www.justcom.ru/goods/162875/
GigaByte Setto 1000 Black, MiddleTower, ATX, USB, AUDIO, FAN 2*120, 5.25''x4, 3.5''x6, без БП http://www.justcom.ru/goods/161649/
Подскажите, может где-то я "в корне не прав".
Советы по БП/Корпусу приму с радостью.
RaptorXXX
Почему фен? хотел c2d
JesusMGN, а видеокарта где?
На 15 рублей в будущем планируете заменить ЦП и купить видео? Или память тоже заменить? Или вообще много чего заменить?
Память я бы предложил купить 2 таких, у выбранных CL9 при 1333МГц - жесть какая-то.
Если две видеокарты не планируете (судя по выбранному БП), лучше купить 770-UD3P, которой в прайсе нету, увы.
Корпус с БП вполне подружатся.
1) Бюджет
100к (эх, мне бы так).
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему или укажите Город в котором будет покупаться.
Санкт-Петербург http://shop.key.ru/ http://xmemory.ru/spb/ (желательно все взять в одном магазине).
Системник, монитор и переферия.
Человек хочет топовый конфиг на долгое время.
Нет.
Если апгрейды планируются, то сообщайте, когда и в каком объёме финансовых вливаний.
Планируется года на 2.
Нет.
Нет.
[проц] i7 920(Видимо BOX)
[мать] Asus P6T(Deluxe v2?)
[Память] DDR3 6144Mb 1600MHz Corsair (TR3X6G1600C8D)
[Видео] ZOTAC GTX 295 1792MB DDR3 (ZT-295E3MB-FSP) One PCB
[БП] TT W0116 750w
[Корпус] CM-690
[Хард] WD1001FALS + WD1500HLFS
[Привод] Asus DRW-24B1ST
Моник и мыш+клава ?
Вроде ничего на полный системник не забыл =/
Последний раз редактировалось Avatar4eg 12.08.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
ckotick,
На 15 рублей в будущем планирую заменить ЦП, купить видео и память
Частота ниже, хотелось бы услышать ситуацию по влиянию таймингов и частоты DDR3 на производительность системы
Две видеокарты я не планирую, но с 770ым не будет ни одной, в отличие от 790.
Это понятно. Насколько блок подружится с остальным железом?
Позже плюсом по +12V будет только видео.
Фото: 8
JesusMGN
Частота важней таймингов.
:) А CL9 при 1333МГц это не жесть, а стандартные тайминги, обычно легко снижающиеся до 7-7-7
У GA-MA790XT-UD4P нет встроенного видео, за теже деньги можно взять MSI 790GX-G65 с интеграшкой.
Насколько блок подружится с остальным железом? Позже плюсом по +12V будет только видео.
Не плохо подружится, только я бы лучше взял
ATX 550W Chieftec, 12V 2.3W/ 140mm fan [APS-550S] 2 120р.
По +12В он значительно мощней, имеет два 6-пин коннектора для видеокарт и не намного дороже.
Ysts
Согласен, спасибо за мнение.
Вот за это отдельное спасибо, ради такого обнаружения собственного косяка стоило отписаться в этой теме.
А если не брать в расчет наличие/отсутсвие svga-on-board то какую мать лучше взять?
Спасибо, присмотрюсь
Фото: 8
JesusMGN
Вообще MSI 790GX-G65 не плохая мамка, её обзор:
http://www.overclockers.ru/lab/32377_3.shtml
О GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P можно здесь почитать:
http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=6110
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... 5/?lang=ru
Если нужно подешевле на АМ3, лучше поискать GIGABYTE GA-MA770T-UD3P.
ЦП: Phenom II 945 или 925
МП: Gigabyte GA-790FXT UD5P
ВК: Sapphire 4870 Silent Pipe 1G или XFX HD-487A-ZDDC 1Gb
БП: FSP Epsilon FX600
Оператива: OCZ OCZ3P1333LVAM4GK или Corsair TW3X4G1333C9DHX
Куллер: ThermoLab BARAM+Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP
Корпус: Aerocool Extrem Engine 3T
Монитор: LG W2243S
Стоит ли переплачивать за 945 или взять 925, если у всех Phenom II потолок 3.8 Ггц?
Хватит ли БП для CrossFire?
Какая оператива лучше?
pixmaip2200
Заменить
Монитор: LG W2243S
Лучше что-нибудь из BenQ с DVI имхо
Проц - если переплата существенная, то не стоит.
Прайс есть?
http://www.ceny.kosht.com, http://www.1k.by
Здраствуйте :)
Первое сообщение на форуме :) хотел бы чтоб прокоментировали системник который собераюсь купить.
1) Бюджет 6000 лей (1 лей = 10,9 рублей) (сейчас собрал на 6500)
2) https://www.pcgarage.ro/vizualizare-wishlist/147822/ Покупать буду в Румынии
3) Ситемник и монитор
4) Для графических станций, Photoshop в основном. И игры когда выдет StarCraft 2 :D
5) Разгон делать небуду т.к. неумею и нехочю
6) Срок думаю минимум 2-3 года без упгерйдов.
7) Нету, старый комп очень старый :) сейчас на ноуте.
8) Intel only :D
9) Дал линк но вот в txt.
Процесор - Intel Core i7 920 2.66GHz skt 1366 Nehalem Box
Хард для файлов - Western Digital 1TB SATA-II 7200 rpm 32MB Caviar Black
Хард для системы - Samsung 320GB SATA-II 7200RPM 16MB NCQ SpinPoint F1 Series
Питание - Corsair CMPSU-650TXEU
Охлаждение - Cooler Scythe MUGEN 2
Звук - Logitech X-530
Монитор - LCD Samsung SyncMaster T220 22 inch 2 ms GTG
ДВД - DVD Writer Samsung SH-S223Q/BEBN Negru Bulk
Материнская плата - Gigabyte GA-EX58-UD5
Корпус - Cooler Master HAF 922
Оперативная память - Corsair 6GB DDR3 1600 MHz CL8 XMS3 DHX Triple Channel Kit
Видео - BFG Tech GeForce GTX 285 OC 1GB DDR3 512-bit
Немогу определится какой фирмы взять видео карту... их много.
И нужен ли жёсткий диск для системы брать ? или лутчше использовать пока диск на 1 тб, а потом купить ещё один на 1 тб или больше.
Есть ли разница в скорости из за его размера ? и если система на одном а всё остальное на другом.
Спасибо :) надеюсь будут какие нибудь ответы :) и я написал куда надо :)
pixmaip2200
Прайс у вас большой :)
БП лучше CFT-650(750)-14CS; видео можно референс от сапфир.
Спасибо за советы psilocebin. А на счет оперативки подскажите?
MorfikGG
Без разгона кулер можно попроще, так же МП Gigabyte GA-EX58-UD4; видео, если не ошибаюсь, все референс, поэтому бери ту что дешевле; хард под файлопомойку Western Digital 1TB SATA-II 7200 rpm 32MB Caviar Green - потише будет, под систему можно и отдельный, разница в скорости в основном из-за плотности записи на блин.
Добавлено спустя 56 секунд:
pixmaip2200
На счёт оперативы ничего сказать не могу :(
MorfikGGда в принципе не плохо, но раз разгон в планы не входит, то можно проц вообще взять боксовый, или не дорогой кул, типа IH-4405. материнку соответственно тож побюджетней. UD4,UD3R,TPower x58,MSI X58 Pro, а разницу тогда уж в чего нибудь другое вложить. хотя бы в диски или в память, 12Гиг. да, и память. хватило б и на 1333. даже если и с SPD, все равно в биосе надо будет активировать. моник на 24" не лучше? чье видео-не принципиально.
pixmaip2200Phenom II лучше не брать, они только в тестах быстрые, а в реальности едва догоняют старый Core 2 Quad Q6600.
Зло сразив,добро пребудет в этом мире беспредельном.../Шота Руставели/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
