• Задавать вопросы по апгрейду без образца-шаблона(Например: "Есть 15 тысяч, хочу обновить ПК, что посоветуете", "Есть компьютер такой-то, что бы тут поменять?" и подобные посты). Чем подробнее вы опишите свои хотелки и суть апгрейда, тем точнее получите ответ и в итоге будет меньше бессмысленных постов-вопросов. • Коверкать общепринятые названия фирм/торговых марок/брендов и другое (Например: AMУДЕ, Жижа, Иполит, Асрак и другие. Уважайте других участников/новичков конференции, которые поиском, куда мы их отправляем частенько, пытаются что-то найти по оригинальным названиям) • Давать советы без знаний предмета обсуждения или размещать малоинформативные посты (Например "Выкинь этот мусор", "А смысл это апгрейдить", "Купи лучше приставку" и подобные возгласы, объяснить целесообразность апгрейда или его отсутствие можно куда объективнее) • Фанатствовать или размещать малообоснованную ругань (Например "Зачем тебе АМД, это же мусор, сейчас рулит Intel", "Асрак - говнокомпания, лучше бери Asus" и аналогичные посты. У каждой компании есть как хорошие, так и не очень продукты. Свою негативную точку зрения можно выразить более грамотно) • Постить бессмысленные сообщения (Например: Up, +1 и им подобные)
Наказание за нарушение: Весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет просто удаляться. Те, кто с первого/второго раза не понимают, будут премироваться желтой картой от двух недель и до месяца. Если и это не вразумит, то получат запрет на постинг в теме.
Информация для искателей помощи в апгрейде
Данная тема была создана из двух прошлых тем (п. 10 и 11, т.к. они являлись в какой-то степени друг друга дублирующими) для облегчения поиска информации и ориентировки по форуму. Для этого приведены ссылки на подфорумы, где сосредоточены основные ветки по каждым комплектующим, которые подлежат или могут подлежать апгрейду. Там вы можете в соответствующем топике прочитать/спросить по конкретному вопросу:
1. Процессоры(какой поставить, какие есть на рынке и другие вопросы процессорной индустрии) 2. Материнские платы(mATX или ATX, Asus или AsRock, какой чипсет лучше и многое другое в этом разделе) 3. Видеокарты(GeForce или Radeon, какая видеокарта потянет 4K/8K, что такое RTX и прочие вопросы по видеокартам) 4. Оперативная память(16Gb или 32Gb сейчас нужно играм, стоит ли гнать ОЗУ или нет и многое другое) 5. Системы охлаждения(воздух или СВО, если СВО, то какое; какой кулер сейчас musthave и другие вопросы по охлаждению) 6. Блоки Питания и UPS(какой блок питания выбрать, хватит ли 1кВт или взять 2кВт, подобные вопросы можно задать в этом разделе) 7. Корпуса(какой корпус взять, чтобы уместился весь мой компьютер, какой толщины должен быть металл корпуса, эти и другие вопросы тут) 8. Носители информации(на SSD или HDD лучше ставить игры, сколько в среднем живёт SSD, что такое MWme и т.д.) 9. Акустика(я, наверное, глухой, но какие колонки или наушники мне выбрать, об этом подскажут тут) 10. Старая тема по апгрейду компьютера 11. Старая тему по наброскам конфигураций и их корректировке
Если нет понимания что и как апгрейдить, то ниже приведён ШАБЛОН, который ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАПОЛНЕНИЮ для получения наиболее полного совета. 1.Бюджет на апгрейд(желательно указать на сколько можно двигаться от этой суммы или она является окончательной) 2.Город/сайт(для того чтобы не было вопросов по наличию, не везде есть предлагаемые товары; сайт указываем, если он принципиально важен) 3. Указываем, для каких задач делается апгрейд ПК:
3.1. Игры (какое разрешение монитора, какие игры и их настройки)
3.2. Работа (какие программы будут использоваться в основном)
4.Текущая конфигурация ПК и что собираетесь апгрейдить 5. Будет ли разгон системы (планируете ли вообще или точно нет) 6. Планируете ли апгрейд системы в будущем (если да, то что именно) 7. Какие-то пожелания (приоритетные бренды, AMD/Intel и т.д.) 8. Наброски конфигурации (возможно ваш вариант уже неплох)
Последний раз редактировалось sNQ 08.01.2021 1:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Оба варианта, если не сложно, я пока не определился =)
С бюджетом нужно определяться. Есть Samsung 970 EVO Plus, например. Стоит 7800. А есть он же, но на 1Тб и стоит уже 15600 р. Можно, конечно, чуток сэкономить и взять Kingston KC2500. Стоимость уже 6900 р за 500Gb. За 1Тб 13900 р. соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2020 Откуда: Stuttgart Фото: 3
Собственно, это добро уже заказано: i5-12500 199€ Crucial Ballistix BL2K16G30C15U4W 3000 MHz, DDR4, DRAM, 32GB (16GB x2) - 119€ Msi-pro-z690-a-wifi-ddr-4-atx-mainboard-sockel-1700-m-2-wifi - 199€
Выглядит эта комбинация нормально? Есть опасения по поводу памяти, но тут на форуме пишут, что на не К процессорах сильно порезали возможность разгона - так что, может, и не важно. Стоит ли тут еще что-то изменить, пока не поздно? (Обычный домашний ПК без специальных требований к железу) Обмен/возврат осуществляется без проблем, если что.
*Остальные компоненты из подписи. **6800xt только, а не 5700xt
_________________ i5-12500+MSI z690 a pro DDR4 wifi+Crucial BL2K16G30C15U4W+RX6800XT+SSD-evo870+seasonic focus gx-750+Fractal Design R6
Последний раз редактировалось Masterofd2 28.01.2022 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Spell писал(а):
так это касается чипсетов B660, вроде как. Нет разве?
Насколько я смог понять - это касается не К процессоров на всех чипсетах.
MSI Forum
After checking with Intel, it is confirmed that user can only increase CPU SA voltage with the combination of Z chipset + K sku CPU on Intel 600s platform. From MSI internal test, so far the result is as below, *All result is done by MP CPU, QS CPU might have inconsistent result as MP CPU* Non-K + B chipset = cannot increase VCCSA (it sits around 0.91x to 0.92xV depending on IMC quality) Non-K + Z chipset = cannot increase VCCSA (it sits around 0.91x to 0.92xV depending on IMC quality) K + B chipset = can increase VCCSA (This scenario was not confirmed by Intel, but so far it worked) K + Z chipset = can increase VCCSA
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2007 Откуда: Russia Фото: 1
James_on писал(а):
Ерунды не пишем.
Он же написал Стримы/ танки WOT/рендеринг 300ват какой кулер может быть? Тут воду надо 360-420
iskandar писал(а):
Ты хочешь сказать, что твой HyperX Predator HX436C17PB3K2/16 лучше?
Лучше на три головы
Работает 4266 латенси 55 из за гир2 сижу из за этого на 3733 Память там на скрине Crucial Ballistix MAX BLM2K8G40C18U4B говнодаи какие то 30к, а не как у тебя
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
В ДНС стоит 9 749 1Тб
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:
extazy3000 писал(а):
Чтоб воду ставить нужно и корпус видимо менять? Или можно заколхозить в текущем? Можете посоветовать воду и корпус если необходимо. Бюджет на воду и корпус в разумных пределах неограничен. МСК
LIAN LI Galahad 360SLB be quiet! SILENT LOOP 2 360 DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2 Arctic Cooling Liquid Freezer II-360 Корпусы PHANTEKS Enthoo Pro 2 TG Fractal Design MESHIFY S2 TG
Последний раз редактировалось monstor 28.01.2022 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Masterofd2 Я бы на вашем месте посмотрел связку core i7 11700 + MSI Z590 PRO WIFI+оперативку зеленую на 3200 МГц Garsias29 Так как для игр заказываемый вами комплект будет использоваться редко, то логично взять не самую дорогую видеокарту из серии 3060ti-3070ti а самую дешёвую. В качестве процессора взял бы ryzen 9 5900x, материнскую плату к нему на базе x570s, оперативную память зелёную от crucial (2 планки по 32 ГБ с частотой 3200).
_________________ Хороший компьютер - тихий компьютер.
Добрый день! Посоветуйте, хочу собрать новый комп, при этом что-то взять сразу топовое, что-то докупить через пол-годика. 1. Бюджет: обсуждается; 2. Нижний Новгород (DNS и Ситилинк); 3. Цели: игры + разработка на C++ UE4, UE5, да вообще для всего. 4. Сборка "с нуля"; 5. Разгон+ (после гарантийного срока) 6. Докупать комплектующие до топа. 7. Предпочтения: Intel, Nvidia, Asus (обсуждаемо); Планирую так: -Мат. плата: планирую взять сразу флагманскую: ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME или Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme или MSI MEG Z690 Godlike. Но Годлайк еще вроде не вышла.. -Корпус и БП взять тоже сразу по максимуму (тут даже не знаю ориентиров) -Процессор, видеокарта, память (DDR5) и SSD - пока взять самое дешевское и доступное. Т.е. дешманский проц со встройкой а затем i-9 12900K а видюху 3080 Посоветуйте, на чем сразу не мелочиться, а в чем подождать.
_________________ Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Dem0 какие-то странные запросы. Материнская плата выйдет в среднем 70+ и память к ней, если решились брать что-то топовое, например G.Skill на B-Die ~ 20 000, но при этом:
Это как? На память гарантия, например, 10 лет. На процессоры 3 года. Купить ПК за 200 штук, чтобы сидеть в стоке? Опять же. Процессор. Что значит "дешманский"? i3 12100 что ле? Т.е., в общем и целом, ничего не ясно по требованиям. Должен быть какой-то конкретный бюджет, под него собирается система. Так, можно накидать вариантов целую кучу, тыкая в небеса.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: Москва
Спасибо что ответили! Железо собственно уже заказано и оплачено ) поэтому сейчас, пока его доставляют, хочу дозаказать остальное, отсюда и срочность вопроса. Но судя по всему самое логичное это взять Noctua, она доступна уже с нужным креплением и i7 12700K думаю потянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
monstor писал(а):
Лучше на три головы
Лучше чего? Скорость копирования грустная, латентность тоже. Таймингами что ли гордишься? Толку только от этого.... Поэтому нет никакого желания переходить на 11-ое поколение интелов. Что за чипы на кингстоне? Я сам на дорогие баллистики иногда посматриваю, но понимаю, что особой разницы не получу. Заплатить дороже в 3 раза, чтобы получить прирост в скорости и улучшение латентности аж на 10% как то неохота.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Зум писал(а):
Скорость копирования это писькомерство. Латентность у меня с 2666 такая же, 47.
Писькомерство это частота и тайминги. Для настоящего рукожопа это не помеха. У особо упоротых отличная частота и великолепные тайминги легко сочетаются с низкой скоростью памяти и высокой латентностью. Тут такие клоуны попадаются, что ни в сказке сказать ни пером описать. Умудряются на дороженных трайдентах получать отвратительные результаты. Результат это скорость и латентность. На какой частоте и с какими таймингами это частности, которые на производительность напрямую не влияют. Скорость влияет и латентность влияет.
Просто когда человек пишет про какие-то кингстоны рандомного качества, что они на три головы выше, а я по факту вижу результаты хуже дешманского баллистикса, то у меня возникают справедливые вопросы.
monstor писал(а):
Мне это копированье не куда не упиралась
Я видел множество дешёвых понторезов, у которых рекордные частоты и тайминги не давали вообще никакого профита. Частота и тайминги это вообще не показатель ничего. Показатель это реальная производительность в реальных приложениях. Хотя бы в бенчмарках попугаи. А сами циферки - частота и первичные тайминги это вообще ни о чём.
Случались забавные казусы. Два человека настраивают ИДЕНТИЧНО разную память на похожих системах. У одного всё нормально, у второго скорость копирования и задержки отвратительные. Дело было даже не в руках и не в настройках. Сдал память ADATA назад в магазин, купил нормальную и сразу всё нормализовалось. Эта история с месяц назад происходила, можете в разгоне памяти почитать. Все тогда тихо охренели. Чего угодно ждали, только не этого. Так что частоты с таймингами можете написать на обратной стороне наждачной бумаги, скатать её в трубку.....
monstor что за чипы памяти стоят на Вашем кингстоне? Kingston славен тем, что у них сегодня одни чипы стоят, завтра другие, а послезавтра третьи. Чтобы точно это определить нужно планки памяти в руках держать и рассматривать точную полную маркировку, которую в магазинах никогда не указывают. Потому под маркой кингстон можно всё, что угодно купить с одним и тем же названием - от вполне приличного качества до полного шлака. Это называется "рандомное качество". Потому советовать кому-то Kingston я бы очень не рекомендовал. Это же относится к Corsair, ADATA и много ещё к кому. Crucial в этом плане гораздо предсказуемее, да и они же сами чипы и производят (Micron).
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
monstor писал(а):
Какие рандомные ты дурачок что ли? я их брал в 2018году тогда зелёные самсунги стоили по 6к за 8гигов, и знал на 100% что там будет в этих кингстонах
Мне лениво смотреть, какого биннинга твои Samsung B-die. Думаю, что не самые выдающиеся. На твоих скриншотах из аиды я не то, что трёх голов выше не вижу, там вообще всё грустно. Я так и не вкурил чем именно ты гордишься? Копирование и латентность - так себе. Я вообще не вижу никакого повода чем-то хвастаться.
