Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 182 из 679<  1 ... 179  180  181  182  183  184  185 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
1)бюджет 40к
2)дженерал плюс www.gplus.ru
3)cистемник, монитор + колонки
4)игры,медиа
5) да, но умеренный
6) на 2-3 года, апдейт не планирую
примерный конфиг
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA 6 840р.
CoolerMaster <RR-CCH-LB22-GP> Hyper 212 Cooler for Socket 775/754/939/940/AM2 (19дБ,2000 об/мин, Cu+Al+теп.трубки) 1 090р.
M/B MSI MS-7572 P45C Neo-FIR (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 2DDR-III+2DDR-II 3 050р.
OCZ <OCZ2P10664GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-8500> 5-5-5 2 490р.
1Gb <PCI-E> Sapphire Radeon HD 4870 VAPOR-X GDDR5 HDMI DUAL DVI-I/TVO (ROHS) RTL <11133-16-20R> 6 610р.
22" MONITOR Samsung 2233BW KFV <HG Black> (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI) 9 040р.
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD5001AALS> 7200rpm 32Mb 2 130р.
Miditower GigaByte GZ-X7 <GZ-X7BMDX-500> Black ATX без БП 1 630р.
Блок питания OCZ <600MXSP> 600W ATX (24+4+8+6+6/8пин) Cable Management 3 050р.
950р.
с колонками пока не определился, посоветуйте чего напортачил )
XtremeFire писал(а):
Phenom II лучше не брать, они только в тестах быстрые, а в реальности едва догоняют старый Core 2 Quad Q6600.
не фанатеем и не несем чуши...Q9*** они может где-то и хуже, но никак не Q6600
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
Stelth
Kingston < KHX8500D2K2/4G > DDR-II DIMM 4Gb HyperX KIT 2*2Gb < PC2-8500 > CL5 2050
24" MONITOR BenQ G2411HD 9010
Если модульность не обязательна, то БП Chieftec < APS-550S > 550W ATX (24+8+4+2x6пин)
Всё никак не определюсь... Centurion 590 или Ascot 6xr8?? уже всю голову сломал
какой кулер посоветутете и видеокарточку?
M/B GigaByte GA-EP45-UD3R
Память Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> - 2 шт.
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX285> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management
Корпус Miditower Antec <Nine Hundred> ATX без БП
DVD RAM&DVD+R/RW&CDRW LITE-ON iHAS422-31 Black+Silver Panel SATA(RTL)12x&22(R9 8)x/8x&20(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x
HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb
ChasenQ
Из разряда разумного вложения под разгон или нешумный номинал Ice Hammer IH-4405(+). Если бюджет большой, под разгон и хочется максимума, то можно посмотреть в сторону Scythe Mugen 2 или Thermalright IFX-14.
GTX285 хороший выбор, при необходимости сэкономить GTX275 или HD4890 - у этих карт неплохие референсы и производительность достойная, так что можно брать практически любую модель.
HDD лучше 640Gb WD6401AALS или сразу на 1Tb.
"Si vis pacem, para bellum"
Всем привет! :-) Думаю сделать апгрейд:
Phenom II X4 Deneb 955 (AM3) 9 532р.
прежний кулер для проца Zalman CNPS9500(AM2) подойдет к Phenom II X4 Deneb 955 (AM3),
систем. плату GigaByte GA-MA790FXT-UD5P AMD790FX AM3 ATX 5587.46р.
или GigaByte GA-MA790X-UD3P AMD790X AM3 ATX 3747.08р.(отличия какие, может что другое посоветуете),
а память DDR-II 4Gb PC2-6400 подойдет к новой системе, вроде должна http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4_955/index.html
Проц. AMD Athlon 64 X2 6000+ разгон 3300Mhz (дальше нехочет собака :tooth: )
Куллер Zalman CNPS9500(AM2) и + 3 кулера
Материнская плата Asus M2N-E
Память DDR-II 4Gb PC2-6400
Western Digital Raptor 10,000 RPM 150 GB
Видео ZOTAC GEFORCE GTX 275 AMP EDITION
Привод Привод DVDRW Nec AD-7203A
Блок питания ATX Delta 550W (GPS-550AB-A)
Такой конфиг у меня в разрешении 1680чх1050 и AA2 AF16 в 3Дмарке06 9727попугаев выдает, ИНТЕРЕСНО, а насколько в этом же тесте умножатся попугаи, после апгрейда.
PS: Phenom II X4 Deneb 955 (AM3) планирую разогнать, подскажите, где у него слабые места.
AMD Phenom II X4 955, GA-MA790FXT-UD5P, 4x4Gb Samsung DDR3 1333, Raptor 150 GB, GTX 275 AMP EDITION, Nec AD-7203A, ATX 660W Zalman, Windows 7 х 64
sapfirushka
Для разгона на воздухе и плат на AMD 770(той же Gigabyte MA-770-UD3) будет достаточно.
RandomPro писал(а):
ChasenQ
мне где-то тут сказали лучше взять HDD ёмкостью 750(хотя я хотел 1Tb),так как 1Тб,как мне сказали,очень шумный и сильно греется.
ChasenQ WD7501AALS не самая удачная модель у Western Digital. Хорошие диски на 1Tb: WD10EADS (желательно двухблинный), Hitachi HDT721010SLA360. WD1001FALS тоже неплохой по скорости немного пошустрее, но при этом и пошумнее.
Всё никак не определюсь... Centurion 590 или Ascot 6xr8??? уже всю голову сломал
И оба обрезки: первый имеет скорость вращения шпинделя 5400 об/мин, второй 16 мб кэша.
Зло сразив,добро пребудет в этом мире беспредельном.../Шота Руставели/
тоесть обрезки?
ChasenQ писал(а):
тоесть обрезки?
?!?Снижение скорости вращения шпинделя и объёма кэша с нормальных 7200 об/мин и 32 мб до 5400 и 16 серьёзно снижает скоростные показатели.Хотя для файлового сервера, где важен объём,будет хорошим выбором.
sapfirushka
Не советую брать 955. Единственное его достоинство-разблокированный множитель. Все Phenom II 9xx на воздухе берут не больше 3.8Ггц. Берите самый дешевый из 9хх и хорошую мать(например Gigabyte GA 790FXT UD5P).
Для платформы АМ3 нужна память ДДР3. Если вы решили разгонять проц, то ваш куллер слабоват будет.
a есть харды емкостью 1тб с нормальной скоростью
pixmaip2200
Вот тут память пойдет для разгона
2048Mb PC3-14400 1800MHz DDR3 DIMM OCZ SLI-Ready 8-8-8-27 [OCZ3N1800SR2G] BOX две штуки
а прежний кулер для проца Zalman CNPS9500(AM2) подойдет к Phenom II X4 Deneb 955 (AM3), и чем он хуже :-)
апгрейд конфига:
Блок питания ATX Delta 550W (GPS-550AB-A) блок питания хвати с учетом разгона новой системы, посоветуйте какой
ПС: Все ли сбалансированно для разгона :oops: .
посоветуйте мне хард,двд привод и ещё карточку на основе ati radeon 4890.
Отличный хард Western Digital Raptor 10,000 RPM 150 GB, как вариант 300GB http://www.justcom.ru/goods_pop/152012/?t=1250388886, привод NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/ RW AD-7243S(-0B) LF [double layer], лайтскриб или лабелфлеш на вкус.
Ну помогите же определиться с корпусом... Centurion 590 или Ascot 6xr8?? или можеть есть ещё что-нибудь интересное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
