Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 184 из 673<  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
буду брать всё в forum3
ну нет там мамок таких Asrock, а под другую получается не поставишь такой кулер?
так что тогда из имеющегося выбрать?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
кстати вот еще сколняюсь к какому http://forum3.ru/descr.aspx?code=68963
думаю с Speedfan он не прыгнет выше 15 Дб
Intel Core i3 530 4.2 / Zalman Flex / Asus P7P55 LX / 4Gb DDR3 1333 / HD 5750 SCS3 / 1Tb WD Green / FSP PNR 500W / Windows 7 x86
Куратор темы
poonsh писал(а):
А что Ninja 2 или Z600 имеют крепления под LGA 1156
Эти крепления можно купить отдельно. Причем, для Z600 оно дешевле.
у кого есть опыт использования 1.5-терабайтников, какие из них самые тихие во время медленной скачки?
ЧОрт, все нинзди распроданы.
Предлагают на амд 425 ice hammer ih-4401+. Ребят, хватит ли для пассива?
TSC! Russia
Фото: 132
Зависит от окружающих условий.
CM Z600 тоже нет?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
СМ тоже нет.
Окружающие условия,хм. Корпус СМ334 (вдув\выдув). Стоит под столом, под прямые солнечные лучи не попадает:)
есть ниндзя мини. Стоит ли брать?
TSC! Russia
не имхо слабоват.....
Куратор темы
Он способен в пассиве рассеивать до 45Вт, а для активного охлаждения можно найти и поэффективнее.
Например, IceHammer 4500 c тихой вертушкой.
Оцените плз конфу компа для студии звукозаписи. Основные приоритеты в выборе - скорость в программах обработки звука (Sonar, Audition), наличие как минимум 3х PCI слотов и ТИШИНА. Сначала думал в сторону i3 - не нашел пассивных охладителей для 1156, да и TDP больше 65W как-то не способствует этому. Тогда я обратил взор на AMD, в итоге подобрал следующее:
ATHLON II X2 250 OEM (45 нм, 3 ГГц, 65 Watt)
ASUS M4A785TD-V EVO (785G, 3 PCI, встроенное видео DVI, HDMI)
Cooler Master Hyper Z600 (RR-600-NNU1-GP) пассивный
Miditower Gigabyte GZ-X9 (без БП) встроенный вентилятор намерен не включать
БП Corsair 520HX здесь единственный вентилятор в системе, надеюсь он будет тихим
Samsung DDR3 PC-8500 2 GB * 2
WD Caviar Green WD10EADS (1 Тб)
Сет. фильтр Pilot Pro
Камрады, правильно ли подобрал конфигурацию с учетом вышеозначенной цели? Цена этого дела 21632 рублей.
Rashid писал(а):
БП Corsair 520HX
Corsair 450
*Cofradia Intel*
Rashid
неплохо, много шума от такой системы не будет, если вообще хоть какой то будет :-)
блок производства Сеасоник, без достойной нагрузки шуметь не будет, а эта ситсема и на 30% его не загрузит, главное чтоб пищал
psilocebin
Djafar
не забывайте, что в системе еще будут 3 звуковые карты, причем одна из них ощутимо греется (Xonar Essence ST имеет дополнительное питание). так что БП брать слабее не хочется, к тому же не факт что 450 имеет то же качество питания. Спасибо! Надеюсь БП пищать не будет (как и мамка). Если будут придется что-то менять... Да, вопросик: WD Caviar Green WD10EADS (1 Тб) изначально настроен на макс. тихую работу или его можно сделать более тихим через AAM-настройку?
Изначально значение ААМ у Грина минимальное
*Cofradia Intel*
Rashid
тогда мне кажется не стоит делать
лучше включить, у меня такой же винтель в мультимедийном центре, я его не слышу вообще! думаю он и тебе не помещает, да и греться все внутри будет меньше
Заказал вот таких два вентиля:
http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=862
Очень хвалят. Попробую установить на фронтальный захват воздуха в Р193м. Если понравятся, то заменю на все.. в том числе и в БП. Zalman F3T начали гудеть движками. Ужас.
Rashid
Да куда там 520... тест 450 есть на Ф-центре, его на такую систему выше крыши.
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... /91806.png
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 119856.png
Скажите, существуют-ли решения пассивного охлаждения видях уровня 4870(или что-то типа от nvidia) и проц типа i5-i7 средних ?
При условии продува двумя 230мм на малой скорости и просторного корпуса.
Tipp
Для видеокарт: Arctic Cooling Accelero S1, Auras Fridge - последний можно и на GTX260-GTX285 ставить. Кроме этого у видеокарт такого уровня есть места требующие дополнительного охлаждения: у ATI это конвертер питания (тут помогут радиаторы Thermalright VRM-R1/R2/R3/R4), у nVidia - чип NVIO (здесь помогут кулеры для чипсетов). При пассивных кулерах видеокарты врядли выдержат FurMark, обычные 3D-приложения - должны.
На проц как обычно Coolermaster Z600 (крепеж на LGA1156 придется докупать отдельно), Scythe Ninja 2 (rev.b совместим с LGA1156).
Если есть продувка, то зачем вообще пассивные кулеры (вентилятор на 500об/мин шум не увеличит, а охлаждение улучшит изрядно).
Если уж городить вентиляцию при пассивных кулерах, нужно продумывать как пойдут воздушные потоки, чтобы ни проц, ни видяха не остались в стороне (при просторном корпусе есть шанс нарваться)...
KrasUser
Ммм... Задумался.. А что есть самого тихого для тех-же условий ?
Приветствую
Кто следит за железом подскажите
Есть MB с 775 сокетом.
Есть ли в продаже какие-нибудь процессоры Intel с TDP <=35Вт?
Сейчас стоит Celeron 430.. хочется что-нибудь помощнее
