Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
Люди добрые нужны советы 1-за сколько можно реально продать GIGABYTE HD 6970 2GB (GV-R697OC-2GD)? 2-какая HD7970 оптимально для майнинга и разгона? Рефы не расматриваю, корпус в профиле и так хорошо продувается, да и карта всего 1 будет стоять. Очень визуально нравится сапфир на 5 теплотрубках, думаю с охладом проблем не будет, но и заглядываюсь на монстра асус директ 3х слотовый (но проблема в том что у меня на БП всего 2х6пин только, сейчас 8пин запитан через переходник) ИЗВИНИТЕ пожалуйста если подобное обсуждалось, ткните носом меня где прочитать, последнее время нет времени читать форум и следить за новинками.
Всем привет. С лета комп стоит на балконе и всё отлично работает, но тут прошла информация, что зимой конденсат может навредить, в особенности hdd винту) Корпус airtone k-86 с реобасом, нужно ли обороты кулеров снижать на минимальные значения? Есть бывалые по этому вопросу? Желательно с таким же конфигом самого балкона: утеплён пенофолом, ГВЛом, пеной, стоят пластиковые окна (2 слоя стекла).
_________________ Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
если конденсата внутри балкона зимой нет - то и на ферме ему не откуда взяться.
Конденса́т — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
Иными словами, конденсироваться будет тёплый воздух (т.е. вода из него) на холодным предметах. Если влажность будет большая, то будет много воды, и будет опасность ей попасть куда не надо
Сам корпус, например может быть холодным и давать повод для конденсации. Я, например, понаблюдал бы от начала похолодания за поведением природных явлений на балконе
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
http://www.3dnews.ru/power/626650 почитал тут, как бы дочерняя компания "Enermax"-а - LEPA, по качеству сборки такая же, но подешевле и у нас пока нет. как думаете, в будущем в майнинг стоющая?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
Подскажите пожалуйста как в гуи майнере забить резервный пул(к примеру Deepbit), я чего-то туплю и не понимаю как использовать флаги так? --backup=worker:mypass@api.deepbit.net:8332 (где worker - имя воркера на пуле, mypass - пароль этого воркера) а с этими как? --failback=N - указывает количество попыток вернуться на основной пул каждые N getwork, по умолчанию 2 --tolerance=N - использовать резервный пул только после N последовательных ошибок соединения, по умолчанию 2
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2012 Фото: 3
скачал с оф. ресурса ubuntu-12.04.1-desktop-amd64. Задача : установить дрова на видеокарты radeon 7970 , желательно версии 12-6 или 12-4 Занялся я уставкой дров как описано на сайте русской Ubuntu,в разделе вики. Через пакеты. Ставил версии 12-8, 12-6, 12-2, 12-3, 12-4 В итоге при загрузке Ubuntu на месте рабочего стола был белый экран,через ссш все нормально заходило. Когда пробывал опросить через команду atoconfig, то выдавало : robin@robin-GA-990FXA-UD3:~$ aticonfig aticonfig: This program must be run as root when no X server is active
После каждого раза откатывал дрова через команды : sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrx
После делал ребут и все нормально загружалось. Попробовал сделать установку "по умолчанию" через панель управления убунты. на выбор предлагалось две версии дров: 1) Проприетарные дефолт 2) Проприетарные дефолт ( пре релизинг апдейт)
Первые дрова ставил, после ребута все грузилось,но они не устраивают меня,тк цель майнинг и выдавало всего 400мхеш,по сравнения со обычным 670мхеш был очень мало. Вторые дрова не ставили, писали ошибку.
Сейчас попробовал поставил раб. стол от кде, тоже самое, только теперь черный экран,что самое интересное на дровах 12-6 бета, снизу справа виден логотип AMD BETA
Ув. Комрады. Подскажите, БП Chieftec APS-1000C 1000W хватит на 4 х 7970 ? конечно будет разгон, или лучше взять БП по мощнее. Если надо мощнее, то подскажите плиз, какой оптимально, а то из шапки БП уже нет в продаже, да и для этой фермы лучше что то по мощнее взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
просто-usersyavik2001 ветка по обсуждению БП в другом месте...
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
syavik2001 OCZ1250 под 5ю 7970 ТАК непотребно орет дросселями, что за него стыдно, особенно пока диабло заводит карты по одной.ю АХ1200 куда скромнее себя ведет. Чифы серии APS - так себе, не торт. BPS поинтереснее будет.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Помогите решить проблему. Купил 3 карты для майнинга к своей основной. Но видеосигнал на монитор выдает только одна карта. И не на что мне надо. Надо что бы на монитор транслировала карта в основном слоте с 16х скоростью порта. Мне игры по работе играть приходится. А в 1х режиме не айс вообще работать. Как можно управлять выходом видеосигнала по видеокартам? Тему частично читал, страниц 50. Такую проблему не встречал.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
Pegasys я попрошу.... может ты подскажешь в какой еще ветке подбирать БП для 4х7970? Mu3aHTPOn читал раннее твой пост про ОЦЗ 1250 поэтому и советую его под 4, а не 5
Хороший бп - ETG ESP-1000-14G-P 1000W, кстати он очень похож на твой вариант) и на один из неплохих киловатников OCZ, купить можно ( в Питере точно ) за 4100р. 4х7970 вытянет без проблем. Когда брать будешь проси манибэк, тогда точно не ошибешься.
_________________ Zalman ZM-M240W CM 690 II/ i7-3770K/ Z77-GD55/ GT220 512mb DDR2/ Intel SSD 120G/Hynix 2x4 /ETG.700 A-S500/NS-555 Xiaomi Mi4 Sony Z
Спасибо за совет, но в Украине его просто нет. Может все таки сразу взять CHIEFTEC 1200W Модель: BPS-1200C ? пусть и дороже, но будет запас.
