При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
не будешь разгонять-ставь боксовый, особенно если денег нет красоту наводить, а тут именно такой случай. памяти добавь корпус посолиднее можно например такой http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=77050@078088 БП выдержит.
Спасибо скорее всего возьму боксовый вариант, поскольку там гарантия 24 месяца Но возникает вопрос, пишут что боксовый кулер очень слабый и шумит очень сильно, так ли это? Кто,что ещё скажет по этому поводу? Напишите про совместимость железок, всё ли в порядке с представленным мной конфигом?
Возник вопрос по корпусу, влезет ли указанная мною материнка в корпус? у материнки 244*244 а у корпус 304*244, всё ли будет впорядке? пишем Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
а куда ж она денется, ATX корпуса совместимы с mATX платами (на то он и стандарт, чтобы всё нормально стыковалось и подходило)
304*244 это параметр указывающий гарантированную совместимость с MB стандартов ATX и mATX вплоть до такого размера, а не внутреннее пространство самого корпуса. Всё будет в порядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Барнаул
Силвермэн БП менять на 500ват. Мать микро атх на атх типа gigabute x58-ud4. Память бери 2х2гб 1333мгг или 1 плашку на 2гб, а потом еще купишь. Куллер бокс только в номинал, а так айсхамер 4405+. Жестий бери от вд или сигеит 12 серии, а то говорят самсунги вибрируют сильно.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
GigaByte GA-EX58-DS4 мать хорошая, но с ней в 24 000р не уложиться, а Si1verman явно дал понять, что превышать эту сумму не стоит.
зачем? Разгона не будет, мощности имеющегося бп хватает с запасом, да и GigaByte Superb 460w вполне достойный бп (если не считать короткие провода, т.е корпус с нижним расположением бп не пойдет. Тут я ступил, когда посоветовал трехсотый). Опять же это еще минимум 2000р, которые можно вложить в память, не оставлять ведь i7 c 2гб? имхо конечно же
Собственно непонятно, мне сюда или в апгрейд... В любом случае буду благодарен за помощь. Нужно собрать основу компа, тк старый погорел...
1) 13-14 тыр (лучше 13) 2) http://ric.spb.ruhttp://ulmart.ru (Питер) 3) Только системник 4) а) 3d стрелялки в разрешении 1024/768 г) обычный домашний комп - для всего понемногу. хотелось бы потише, стоит в спальне. иногда ночью работает... 5) Разгон планирую 6) Планирую через несколько месяцев купить видеокарту примерно nvidia 250, парочку винчестеров. Остальное надолго =) 7) На данный момент надо взять мамку/проц/память/бп. Остальное в каких-то видах присутствует. (корпус, один винт, видео 7900 - есть) 9) Наброски конфигурации ПК
Процессор Intel e6300 2989,30р (виртуализация крайне желательна) Охладитель CoolerMaster HTX3 734,80 р (может что посерьезней для разгона надо? ) Память Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) 2037.4р Мать Asus pro turbo 4759,5 р (или может GA-EP45-DS3P за 3990р??? или другой асус) БП Chieftec APS500S 2237.8р
Итого примерно 12800
Жду ваших мнений. Больше всего сомнений мать и кулер вызывают...
AMD Phenom II X4 925 GigaByte GA-MA770T-UD3P Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> GigaByte GZ-X6 <GZ-X6BPD-500> FSP <FSP600-80GLN> Cooler Master <RR-910-HTX3-GP>Hyper TX3 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> Palit 896Mb GF GTX 275 DDR3 (448bit) Dual DVI RTL Хватит блока на 2-ю карточку в SLI? Может есть другие альтернативные карточки до 8000?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Null Pointer, после кой-какого собственного опыта я бы предложил подобрать корпус с нижним расположением БП. Но это скорее всего поднимет итоговую цену, и вынудит подобрать другой БП с более длинными проводами. Также, наверняка сейчас набегут советчики купить память тремя модулями (3*1 или 3*2). Хотя на мой взгляд, потери производительности при двух каналах вместо трех несущественны. Тем более, ничто не помешает третий модуль докупить потом. GEmoROI, на GA-MA770T-UD3P SLI не возможен в принципе, да и вообще под AM3 плат на nForce в продаже пока нет, по-моему. Одна вот в новостях железа на главной промелькнула.
Всем привет,подскажите, мож че заменить нужно, значит так: 1) Корпус linkWorld модель S3131 C.2628 с БП 430Вт 2)Мат.плата.MSI MS-7576 790GX-G65 SoketAM3 4DDR-III 3)CPU AMD Phenom II X2 550 Black Edition 3.1 Ггц /1+6 Мб/4000 Мгц Soket AM3 вентилятор и радиатор в комплект поставки входит. 4) Память OCZ <OCZ3G13332GK> DDR-III DIMM 2GB KIT 2*1GB <PC3-10600> 9-9-9 Ну вот вроде основное все, что скажите?
2. Nix.ru 3. Мать, проц+кулер, память, видео 4. 1440*900, из игр - WoW, из графики 3ds Max, AAE, Vegas, Photoshop etc. 5. Разгон, если потребуется 6. Апгрейд через год, не раньше
M/B ASUS P5Q3 (RTL) LGA775 <P45> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III<PC3-12800> CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 Thermaltake <CL-P0343> Mini Typhoon Value Pack S775/754/939/940/AM2(18дБ,2200об/мин,Cu+2вент+тепловые трубки) OCZ <OCZ3G10664GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-8500> 7-7-7 896Mb <PCI-E> DDR-3 MSI MS-V177 N260GTX-T2D896-OC (RTL) DualDVI+TV Out+SLI <GeForce GTX260>
Svil Так и знал, можно сказать чуствовал. Послушался, только насчет видео пока в раздумьях. Спасибо. Djafar Искуситель Всю жизнь юзаю системы на AMD, сейчас AM2 4400+. И на этот раз хочу попробовать Intel. Все равно спасибо ... может в последний момент передумаю))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Россия, Моск...
Доброго всем вечера. Некоторое время назад писал здесь с просьбой помочь определиться с конфигурацией. Дошло наконец до покупки (на этой неделе нужно все приобрести).
корпус (неизменяемый) Silverstone RAVEN RV01B-W http://cases.meijin.ru/portal/page/port ... m=qynyyy20 БП 620Вт Corsair "HX620W" CMPSU-620HXEU ATX12V V2.2 20/24+4+6+8pin процессор Core i7-920 кулер Thermalright Ultra-120 Extreme +Thermalright TR-FDB-12-1300 мат. плата GIGABYTE GA-EX58-UD3R v1.6 оп. память ??? видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward GTX 285 Golden Sample привод Sony Optiarc AD-7243S жесткие диски Western Digital Caviar Green WD20EADS 5400об./мин., 32МБ (SATA II) две штуки в зеркальном рейде
Что можете посоветовать, сомнение во всем. Также хотелось бы применить SSD для системы. Буду благодарен за любые советы!
Конфа получилась такая:
Корпус Silverstone Raven 9220р 154903 Socket 1366 Intel® Core™i7 920 (2.66GHz, 8M L3 cache) ОЕМ --возможен BOX вариант, решается (чисто из-за гарантии) 2810р 158537 Thermalright Ultra-120 eXtreme Socket 1366 348р 157551 Scythe Blue LED 120mm, 1000-2800rpm [SY1225SL12VBL] 290р 154841 Жидкий металл (термоинтерфейс металлический "ЖМ-6") 9060р 155040 Gigabyte GA-EX58-UD5, Socket1366, X58, 6*DDR3-2100, PCI-E, GLAN, ATX 5180р 160356 6Gb (3x2Gb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM OCZ Value CL8 8-8-8-24 [OCZ3V1600LV6GK] 8190р*2=16380р 159624 896Mb PCI-E Gainward GTX 275 Retail 7230р 152012 300 Gb 10000rpm 16Mb cache Western Digital VelociRaptor WD3000HLFS 2840р 152115 1 Tb 5400-7200rpm 32Mb cache Western Digital WD10EADS GP 950р 160683 NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/ RW AD-7240S [double layer] Black SATA OEM 8770р 155256 Блок питания ATX 1000W IKONIK Vulcan (IP-IK00A-AAAA) APFC, 140mm lighting fan, 80PLUS W, All Japan Capacitors 700р сборка 63778р итог
Изначально был комплект памяти попроще - от kingston. Просьба прокомментировать выбор двух 275 (и непосредственно самой 275ой, на мой взгляд у gainward охлаждение получше) против одной 295 и БП, достаточна ли мощность (есть такой же ikonik на 1200 и 850Вт). В дальнейшем возможна установка только доп. харда и блюрэя. Также есть сомнения по вентилятору для процессорного радиатора, не лучше ли будет установить "родной" от thermalright'a? Прочие рекомендации приветствуются также! Прайс на сей раз исключительно http://www.justcom.ru/
Не нужно оно без разгона, да и с кривым основанием Посоветовал бы IH4401, но в Джасте его нет поэтому Cooler Master Hyper N520
БП такой мошности не нужен, да и IKONIK не лучший выбор имхо. Для парочки карт хватит Zalman ZM850-HP(или его OEM - Enhance 850? про шум не знаю), подешевле CFT-850G-DF, тоже добротный БП
Я бы всё таки взял одну карту, если к графике особо не придираться достаточно ПЕЧ285. Карты нерефеенс, выброса горячего воздуха наружу нет, будет прилично подогревать систему, проца без разгона маловато два SLI. И мостик в комплекте с мамкой есть?
