Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 188 из 679<  1 ... 185  186  187  188  189  190  191 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
dreamday писал(а):
Первое, сильно не уверен в правильности выбора корпуса, как альтерантивный вариант рассматриваю Корпус Chieftec BA-02B-B-B 500W Black, или CHIEFTEC AEGIS CX-05B-B-OP (без БП) и насчет БП тоже прошу совета, читал обзоры про следующие модели и не смог выбрать
Купил себе 2 месяца назад вот єтот корпус Chieftec Dragon DG-01B-D-U http://hotline.ua/tx/chieftec_dragon_dg-01b-d-u =большой, удобный, тихий и главное просторный!!!!!!!!!!! и БП Chieftec APS-550C http://hotline.ua/tx/chieftec_aps-550c пока всем ДОВОЛЕН КАК СЛОН :dance:
dreamday Коррективы в конфиг:
МП GB GA-EP35-DS4 P35 LGA775 ATX 88 2840.64 отличная материнка, сейчас торгуется без переплаты
Видео Sapphire OC HD4890 1GB DDR5 256bit 2DVI PCI-E RTL 255 8231.4 пошустрей стока
Корпус ATX Gigabyte iSolo 3134 Black (GZ-AA4CBP-SJB) без блока питания 93 3002.04 поудобней, сбоку сетка вентиляции
Хард 500 Gb WD 32Mb cache S-ATA2 (WD5001AALS) 64 2065.92 пошустрей хитачика
В остальном нормал. БП конечно Corsair (CMPSU-650TXEU). Самый лучший вариант из указанных. Потянет кросс.
E8400 c разгоном будет быстрей чем фен X3 720 в играх
ckotick Если без фанатизма то кулерок Igloo 5063 Silent вполне себе сайлент)
Tiocrit, на этой игле разогнать-то хорошо (4+ГГц) получится? Да и x3-720 тоже вполне разгонябельный.
Но опять же, дело хозяйское..
накидал такой конф:
Плата Gigabyte Socket-AM2+ GA-MA770-UD3 AMD770/SB700 4xDDR2-1200 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 3x1394 ATX 2 299
Процессор AMD Phenom II X3 720 2.8 GHz 7.5Mb Socket-AM3 OEM 3 999
Кулер IceHammer IH-4400А/IH-4401A (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 754/939/940/775/AM2 850
Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/2G] Retail 890 - 2 штуки
Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB 256bit DDR3 DVI D-Sub HDMI 3 899
НЖМД Western Digital SATA II 500Gb WD5000AADS 32Mb 1850.00
Корпус Full Tower VIPER 3 BLACK-RED ATX PIV 500W 2.900
не уверен насчет памяти, сьезжу ещё посмотрю что за блок питания в корпусе (скажите плиз на что надо обратить внимание).
кулер подойдет для разгона? В общем покритикуйте конф.
P.S. вот прайсы http://www.dns-shop.ru/rostov/ http://rostov.eshock.ru/
Mr.Zipp Конф нормал. Кулер подойдет. Но корпус лучше такой имхо:
Midi Tower CoolerMaster Elite 332 Silver/Black (460W, 120mm fan, 20dBa, pas. PFC) (RC-332-KKPB-GP) 3250.00
или
Midi Tower InWin EAR012 ATX PIV 450W+USB Black-Silver 6022081 2650.00
ckotick 4ГГц держит с гонибельным проциком. А дальше уж как повезет)
*Cofradia Intel*
Mr.Zipp
гнать проц будешь? если да, то стоит сменить
насчет БП и корпуса сказал Tiocrit
проц гнать буду, подскажите какую память надо взять
а если поставлю 4870/печ 260 хватит 450 ватт?
viewtopic.php?t=273801
Q Какой мощности необходим БП для Radeon 4850/4870?
A Для одиночной карты - 450 ватт, для связки Crossfire - 600ватт.
Возьми на 500 или 550 для запаса
Корпус Midi Tower InWin J649/T ATX PIV 550W+USB AirDuct Black/silver 6012074/612075 3.800 норм?
если есть че подешевле напишите.
я так понял Viper 3 - кал?
*Cofradia Intel*
Mr.Zipp
вот думаю пойдет http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 75079.html
неплохой корпус и БП хорош. 550ватт по 12 линии 532ватта, но вот почему такой дорогой корпус :spy: в Никсе он за 3тыс.
ну посмотри корпуса в прайсах которые я написал.
памяти сейчас нету, только на заказ, и стоит она даже дешевле чем в никсе ( на 600-800 рублей)
а чего не рассматриваете варианты - отдельно корпус и БП?
да смотрю, выходит почти в 4 тыщи. например БП FSP [FSP500-60GLN] 500W, ATX v2.2, 12cm Fan, PFC 1.800 + Корпус Miditower ATX Arctic Silver (S901-4GA-SS) (без БП) 2.100. вместе 3900
а если на 550w то БП FSP [SPI 550] 550W, ATX v2.2, 12cm Fan, APFC, Retail Box 2.200
Mr.Zipp
я так понимаю на корпус и БП готовый потратить 4000руб?????
желательно не более, т.к. финансы ограничены
Djafar вы наверно попутали с Miditower INWIN J619 <Black> ATX 550W (24+4+6пин).
а J649 в прайсе никса вообще нету
Mr.Zipp
http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=102180 + http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=110641
Mr.Zipp
Chieftec [APS-500S] 1900/ENHANCE 550W [ATX-0255GA] 1800(у обоих 432 по 12В)/ENHANCE 600W [ATX-0260GA] (500Вт)+GigaByte Triton Black 2100 или другой по вкусу
*Cofradia Intel*
Mr.Zipp
присмотрись к корпусам Foxconn в комплекте и БП ФСП :-) стоят от 1750 до 2350 прайс Электрошока
памяти вообще нет выбора... бери обычные Хюниксы... до 900мгц в среднем гонятся...
а это что? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inw ... 82673.html
там написано что он отсутствует :)
просто блин мне очень нравится по виду Viper 3 (500w) только меня смущает цена - 3.000, видимо там БП не очень. хотя можно продать этот БП и купить нормальный.... выйдет в те же 4000
P.S. если блок питания снизу это норм?
*Cofradia Intel*
Mr.Zipp
сегодня утром был)))
дай ссылку на корпус
норм, но БП нужен с длинными кабелями
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
