Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
А у меня отказались карты сутки пахать при 1400Мгц по памяти, наверное из-за того что там под одной пластиной и элементы питания и память разогреваются в огонь... Лучше уж Битки майнить на 300Мгц. 3 дня мучений чтобы прийти к том уже. Но ничего после падения награды буду знать как майнить, но с охлаждением памяти нужно что-то решать или майнить на дефолтных. Может конечно и из-за блока отрубилось, потребление то возрасло
Видеокарта PCI-E 3072МБ Sapphire "Radeon HD 7950" 11196-01-40G (Radeon HD 7950, DDR5, DVI, HDMI, 2x miniDP) (ret) именно 11196-01-40G = 5 тепловых трубок, пластина на памяти и элементах питания, два вентилятора
У всех asic 78-82, поэтому и берут такую частоту с малым напряжением. (может из за того что карты брал новые и там чипы уже из последних = отлаженные) Правда 1на из 6ти попалась asic 60, так на ней на 0.1v больше надо выставлять и у неё текстолит кривоват. Так что перед оплатой лучше осматривать карты тщательнее.
Аналогичные карты - серия на окончание ххх4х асики у всех больше 80%, а серия ххх29х - не выше 65%. Так было у меня на 5 картах из одной доставки. Но 1175 берут в интервале от 1.118 до 1.152...
Что еще за серия, где посмотреть? Сейчас посмотрел на своих: Сериные номера у карты с 60asic ...732 у карты с 80asic ...731.
Сегодня у меня отрубились майнеры на ферме, как раз примерно в то время когда на пуле начались неполадки.
Может конечно это не связано и что-то другое произошло, электричество например, приеду посмотрю. И думаю на такие случаи (когда надо комп перезагрузить удаленно) сделать устройство:
на телефон отправляешь смс, сигнал идущий на вибромоторчик перекинуть на релле, которое будет размыкать цепь питания, требуется совет кто разбираеться со схемотехникой,-
На практике какие могут трудности возникнуть, какое нужно релле чтобы цепь разомкнулась на небольшое время, а затем снова сомкнулась до отправки смс? Только лучше думаю от звонка динамика вывести, а то оператор какую нибудь рассылку начнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
katedradam есть пилоты с сетью и удалённым управлением. А на мобилу тебе оператор пришлёт чего-нибудь и будешь думать, что за нафиг. С реле будут трудности, ИМХО, напряжение и ток в мобиле не большие, реле, которое сможет коммутировать 220, врятли будет работать от 3х Вольт. Нужна схема по сложнее. Как вариант что-нибудь китайское приспособить, на ебее и диале этого полно.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
KyZZMI4 писал(а):
katedradam С реле будут трудности, ИМХО, напряжение и ток в мобиле не большие, реле, которое сможет коммутировать 220, врятли будет работать от 3х Вольт. Нужна схема по сложнее. Как вариант что-нибудь китайское приспособить, на ебее и диале этого полно.
релюха цепляется не на 220 а на power кнопку.
у мня на вибро релюхи прицеплены, телы самсунги самые дешевые, срабатывает только по звонку, уведомления о смс в настройках можно отключить.
Помогите выбрать блок питания и процессор для фермы: Материнская плата ASRock H61DEL(B3), H61, Socket 1155, DDR3, ATX 6х Видеокарт Power Color AX6930 1GBD5-2DH, AMD Radeon, HD 6930, PCI-E, 1024МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, 2xminiDP, 256-бит, Retai
Например так: Celeron G540 2500 MHz 2 Core 512 KB L2 cache 2048 KB L3 cache 65 Watt 0.032 micron Box (BX80623G540) Chieftec BPS-1200C 1200W ну и видеокарты от PowerColor не самый лучший вариант.
Meeku писал(а):
Можно ли использовать в одной ферме в/к на разных чипах?
выше писали, что можно.
Комрады не рекомендуют смешивать 5 и 6 с 7 серией, так как хуже майнят из-за дров, но я проверить не могу, и у меня 2х7970 + встройка 6410 (даёт смешные 27М/х, как бонус) нормально работают, хотя встройку не пробовал отключать, выдают в связке 1,4Г/х
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Meeku писал(а):
Нубский вопрос. Можно ли использовать в одной ферме в/к на разных чипах? Подразумевается 2x5850+6870+6950. А то лежат без дела, живые мертвецы )
можно конечно! ты же их в кросс ставить небудешь?
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Другие в/к нужны прежде всего. Например, набор 6950 (7300 р. за шт.) при равном количестве мегахэшей потребует БП меньшей мощности, чем 6930 (5200 за шт.): 5х6950 = 36500 р., 1625 мхэш и 700 Вт - хватит 850 ватного БП - раз, охлаждать проще - два 6х6930 = 31200 р., 1662 мхэш и 1116 Вт - БП 1200 упрется в предел по нагрузке, и тепла выделяется много, куда и как отводить? Разница в цене между БП может оказаться в 2000 р.
А если еще и платить за электричество...
Калькулятор рулит, короче. Считайте.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
googayo, это чисто теоретическая выкладка, или ты и правда запустил систему с 5х6950 на БП 850Вт? 6930 потребляет меньше чем 6950, официально заявлено TDP 190 и 200Вт соответственно, как получилось что 5х6950 потребляют 700вт? о_О
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ну у нас в городе нету 6950 и еще 6930 можно разогнать до 6970 ) причем легко
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: А Celeron G530 2500 MHz вместо Celeron G540 2500 MHz подойдет? Думаю что да Скажите пожалуйста как мне подключить к Chieftec BPS-1200C 1200W шесть видеокарт HD6930 у него только 6 PSI-E.
Решил вот на пробу собрать ферму и поставить её в гараж. Отдельный бокс в ГСК 20м2 (ну и авто внутри ессно)) есть открываемое окно для вентиляции. Так как "квартплата" фиксированная, то электричество бесплатно! Исходя из бюджета в 25 т.р. думаю собрать вот такой конфиг: мать (от старого компа, т.е. бесплатно): http://www.asrock.com/mb/AMD/M3A790GXH128M/ 3way crossfire память тоже от старого компа, : 2гб ддр3 hdd тоже старичек : 160гб 720rmp процессор: AMD ATHLON II X2 240 (ADX240O) 2.8 ГГц / 2core / 2Мб / 65 Вт / 4000МГц Socket AM3 1500р radeon 6930*3 350Mh/s*3=1050Mh/s : в разгоне до 950мгц по ядру (дома стоит такая же, выдает 360Mh/s при 970 мгц ядро) 5300*3=15900р Блок питания 850 : http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 15779.html 3200р 3g модем или ёта (у ёты вроде есть тариф, где скорость 64Кбит/сек - бесплатная безлимитка ) 2000р
Как считаете, возможно ли за эту сумму взять что-то более производительное? (увеличение бюджета не предлагать) Потянет ли процессор? Подойдет ли 3g или ёта для фермы?
lansings писал(а):
Здравствуйте!
неуверен что 64КБит/сек хватит! а насчёт карточек, то мне что то подсказывает что, б/у 5870 или 6970 будут лучшим вариантом (у меня 5870 при 950/200=430Mh/s) и того с 3 карт + 210Mh/s но решать естественно тебе... в остально конфи подходит...
Б.у. рассматривать не хочу, так как есть риск лотереи, да и времени на разъезды и проверки тратить надо, а новые карты с 3-х летней гарантией и продать будет проще через год-полтора
