Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
опять новая волна фермеров, может они что-то знают чего не знаю я Курим мануал всё уже прожовано и переварено 100500раз
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
lansings писал(а):
продать будет проще через год-полтора
после выхода ригов новые карты по вкусной цене будет продать намного сложнее. насыщение рынка будет такое что огого.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Млин, тока сейчас прочитал в шапке (скрытый текст) что на одной системе больше 4 вкарт не работает, а я замутить хотел 6 видюх на 1 мамке. Может кто знает как на ASRock H61DEL(B3) замутить чтоб работало. Может каталист какой то особенный нужен? Заранее спасибо.
Ладно я нуб спрашивал про мегахеши ... но тут ... Про потребление калькуляторы никто не отменял хотя бы этот http://www.coolermaster.outervision.com/ Celeron G530 + 2GB ОЗУ + винт + 6950х5 = 878 Вт БП от нормального производителя. Каждый новый видик это +140ВТ к блоку питания. И это все без разгона если брать, а дальше считайте + запас нужен небольшой блоку питания, т.е. где то 1кВт+ под 5х6950 в разгоне
Подскажите, если я в свой конфиг (см. подпись), добавлю radeon 7970, причем не буду в кроссфайр ставить, возможна ли нормальная работа за компом, (играть, например используя 6930), а параллельно 7970 будет майнить? То есть как-то принудительно разделить задачи, 7970 только для майнинга, а остальные компоненты в штатном режиме чтобы работали? п.с. бп поменяю
Умножил 140 на 5, получил 700. Из этого сделал вывод, что 850 Вт должно хватить.
Это-же всё весьма относительно, мало того, что карты разных вендоров потребляют по разному, так даже 2 абсолютно одинаковых карты могут жрать немного разное кол-во энергии. Не говоря уже о специфичности задачи, разгоне, и обвязке. Даже есши и будет работать то на пределе, что мягко говоря не хорошо. Надо понимать, что 140w это "средняя температура по больнице" для относительного сравнения карт между друг другом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
googayo, теперь попробуй подумать: с чего вдруг 6950 может жрать на треть меньше чем 6930, если она имеет такой же GPU, + на 10% больше конвееров? И с чего тогда производители объявили для 6930 TDP 186Вт, а для 6950 - 200Вт?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
googayo, вот я и предлагаю пораскинуть мозгами, а не повторять многократно ошибочную информацию...
Vasilis, перемычки к райзерам добавлял? На P45-DS4 был нюанс - при втыкании видяшки в 3й слот 16х (@4x) полностью отключались слоты 1х, об этом было написано в мануале. То есть было всего 5 слотов PCI-E, но видеокарт можно было подключить только 3 (в слоты 16х@8x + 16x@8x + 16x@4x) или 4 (в слоты 16х@8x + 16x@8x + 1x + 1x). Если в мануале ничего не написано, вероятно карта станет видна после добавления перемычек в "нерабочие" слоты: http://btcsec.com/faq-mining/images/pci-e_rizer_mod.png
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
TyPuCToZ у меня P35-ds4, там видимо линий меньше. я пробовал по разному, 1 карту в верхний слот, остальные в райзеры, 1 карту в нижний оранжевый слот и тд, ничего не помогло карты видятся только в оранжевом и синем слоте. райзера 2, один 1х-1х с перемычкой, другой 1х-16х, оба райзера на п45 асус пашут без проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: AlexD_amur и гости: 12
