антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Харьков
доброго дня, купил SQD поставил в него винчестер вд блэк на 1 Тб, как показано в инструкции вверх брюхом. Теперь такой вопрос-как лучше положить коробочку (лежит на дне на паралоне) чтобы винт в итоге лежал брюшком вверх или вниз? и температура под нагрузкой в 45 градусов нормальна?
Если возьмете тихую помпу, ватеры с низким ГДС и тихие крутиляторы (тем не менее, развивающие зорошее давление), то останется заткнуть только харды.
ЗЫ А есть ли смысл на таком мощном компе держать торренты и сервер?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Хард должен располагаться под прямым углом либо горизонтально. Температура очень даже нормальная.
Хех я же сказал что ночью будут торренты и сервер, а так будет использоваться для кодирования видео и работы в 3д макс\мая.
А есть готовая СВО типа терматейка или залмана? смарю на Zalman RESERATOR 1 V2, НО я не знаю где его купить в продаже не нашол, и ещё на некоторых сайтах пишут разные поддерживаемые сокеты (типа 1366 не держит).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Я понял. Просто, зачем гонять такой мультикомбайн, если можно торентокачалку с сервером запихать в шкаф?
Не уверен, что "готовая СВО" потянет ваше железо. Можете взглянуть на мой профиль, если интересно.
И ещё вопрос такой не разу не слышал 5870 в работе и на сколько вапор тише стандартной?
Стоковый кулер в простое в общем довольно тихий, но вообще услышать его можно, особенно ночью, особенно в тихом системнике. Под нагрузкой естественно шумит очень здорово. Vapor-X значительно тише, её в общем можно даже посоветовать для малошумного компа, при условии корпуса с глухими боковыми стенками и правильной вентиляцией.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А мне например тоже неудобно, у меня торрентокачалка все же есть, но она размерами с обычный комп (см. профиль:)
Mishel_2
Mishel_2 писал(а):
это я знаю а лучше электроникой вверх или вниз?
Пофиг.
Какой корпус посоветуете? бюджет в принципе позволяет...
тогда надо думать на чём заканчивать будешь (с т.з. шума) и под это собирать систему...
PS тише будет, если возъмёшь пару винчестеров: один для системы, второй для файлосвалки. PPS под этот бюджет можно и приличный кейс для тишины взять, а не это "устройство"
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH У меня щас кроме этой баракуды есть ещё 3 винта 1тб и два по 1.5 и два внешних по 500гигов и 1тб, так что сомневаюсь что вариант с 2 винтами поможет снизить уровень шума... думаю взять болие качественный корпус с толстыми стенками 2мм скажем или я где то слышал что есть корпуса обклееные изнутри звукопоглощающим материалом. Не подскажете какой нить вариант?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Kamatari
Угу. в дБ будет меньше, а на слух - "ведро".
гасят только высокочастотный шум, импульсный и низкочастотный не гасят.
В этом случае - согласен. Однако разница между одним винчестером и парой хорошо слышна...
если винчестеры держать все вместе и без SQD, то рекомендую присмотреться к Antec P190 или P193, в обоих случаях менять местами стенки, вертушку со стенки в мусорку, а остальные заменить на более или менее приличные.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Tomsk
poonsh писал(а):
так же планируется пассивная видюха (HD 5670)
Это как? можно ссылку на такое чудо? Насколько мне известно там референсной СО даже не достаточно.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
думаю W124TH имел ввиду под систему ССД взять, а для файлосвалки использовать ХДД.
Я для торрентокачания использую роутер - неужто в таком конфиге нет маршрутизатора на входе в квартиру? очень удобно кстати. Веб сервак в каком-то виде тоже можно на роутерскую лину впихнуть.
А в чем проблема сделать шумо и звукоизоляцию самому? dop.ru в помощь. Получиться должно намного лучше заводских псевдопоглощателей, главное вибродемпфер и шумоизолятор использовать в паре. Будь у меня корпус - я бы так и сделал.
С т.з. 2005-го года быть может она и представляла интерес (хотя это тоже спорно), но на сегодняшний день в ней нет никаких приличных рекомендаций. Тем более автор называет полностью пассивные системы бесшумными, что на сама деле не так.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а толку от неё? В этой ветке уже давно действует правило: боремся не с последствием - боремся с причиной.
Добрый денбь. У меня вопрос. Maтеринская плата ASUS M4A785G HTPC/RC,2 *2gb 1066Mhz Kingston HyperX, корпус ANTEC NSK 2480. Сейчас стоит Athlon II X2 250[боксовый кулер отстой - шумит(не только от потока воздуха)], планирую заменить на Pheom II X4 945 (95w) и поставить на пассивное охлаждение. При этом всю систему на пассив поставить не решаюсь, планирую оставить кулеры на корпусе 2*12см, но заменить их со стандартных например на Thermaltake ISGC Fan 12. Также планируется установить Radeon HD 5770, в пассиве ее вроде бы нет, но говорят что ее модификация VaporX малошумящая.
Есть ли при этом смысл ставить пассив на процессор? Дайте пожалуйста рекомендации по конкретным образцам С.О.,которые можно мне устанвить в этот корпус с самым малым шумом, не переходя грань стабильности системы. Ну и вообще на Ваш взгляд как грамотно тут все организовать.. Стоит ли охлаждать HDD 3,5".? Спасибо PS: хочу соответственно добиться минимальногоуровня шума в 2d(слушаю музыку на студийных мониторах, системник на расстоянии менее метра от ушей), в 3d не важно. На материнской плате кстати есть много разъемов под корпусные кулеры, которыми в биосе можно управлять, а сам системник разделен физически на 3 зоны.
Hopkins32 Простите, а чем вы планируете пассивно охлаждать проц с TDP 95Вт в горизонтальном корпусе?
Sonic-Chainik, знал бы не спрашивал ведь. Второй абзац прочтите повнимательней. У NSK 2480 кстати размеры не детские и 2 12см. дуя направлены прям на процессор. Фото корпуса здесь: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 0&pid=2235
SilentFreak
Hopkins32
нет.
нет.
по этой же самой причине делал свой системник тихим. Поверьте, это ОЧЕНЬ дорого и затратно по времени. Для этих целей вскоре, надеюсь, буду собирать отдельный маленький и, скорее всего, пассивный комп. Причины: винчестер - любой, даже 2,5"/4200 - даёт значительные помехи по питанию, даже на цифру, аналогично питание видеотракта. Ещё в маленьких кейсиках с внешним питанием можно организовать переход на батарейное питание, что для звука будет крайне положительно. Так что для музыки брать 3,5", ИМХО, не айс... Даже без учёта его звучания.
Отвечаю - не получится. Даже корпусные вентиляторы не помогут - слишком низкий корпус для башенный кулеров.
Максимальная высота кулера 110 мм
Даже мини Ниндзя не влезет.
А толку? Куда воздуху из корпуса деваться? Нет, не для пассива корпус.
W124TH, мне хотелось собрать что-то более менее универсальное(комп только собрал), о последствиях знал заранее. У ASUS M4A785G HTPC ,кстати, вроде цифра и аналог разнесены, даже питание отдельно, но я особо не вникал.
Какие кулеры порекомендуете поставить на корпус? Какой комплект порекомендуете поставить на процессор? Нужно ли дополнительно что-то установить для продува или обдува? Спасибо.
