Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
3 x PCI Express x1 slots (share with the PCIE_16_2 slot) (Note 2) (Note 2) When the second PCI Express x16 slot (PCIE_16_2) is in use, the three PCI Express x1 slots become unavailable.
Ставь одну карту в синий слот, остальные три через райзеры в 1х слоты. Если не работают в 1х слотах, ставь перемычки в эти слоты. Если и с перемычками не работают, тогда другие версии биоса попробовать, попробовать подрубить эмуляторы мониторов к картам и т.п.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
я так пробовал - видна только одна карта в синем слоте. райзер один с перемычкой, другой 1х-16х видимо без, если через райзер в оранжевый то видно 2 карты. могу попробовать в синий а вторую карту с перемычкой в 1х уверен что не увидит 2ую карту.
да ну, принял уже решение продавать лишнюю видяху. не получилось конфига из 3-х карт, ну с двумя зато удобнее и тише #77#77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Имеется Asrock 970 Extreme 4
Подключаю 5870 через райзер 1-16 в нижний (пятый) pci-e слот размером 16х скоростью 4х. Работает. Т.к. постоянно провожу какие-нибудь эксперименты, регулярно комп выключаю. После одного из выключений, при включении раздается писк динамика, все пропеллеры раскручиваются, но машина не работает... Такая ситуация уже со вторым райзером: думал, первый бракованный, заменил, проблема краткосрочно решилась. БП АХ1200, общая нагрузка - мамка, хард, 2 кулера на 140 мм (по 10 Вт), двухядерный проц на 65Вт, 7970, 5970 и пытаюсь добавить 5870.
В чем проблема может быть?
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 19 секунд: Да, при подключении этими же райзерами в разъемы pci-e 1x тот же писк.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
googayo, у меня на одной ферме есть такая глючная 7970, при включении в слот 16х работает всегда, а при подключении через райзер иногда вешает систему при загрузке, или система даже пост не проходит. Проблемы такие начинаются раз в 5-10 перезагрузок. ИМХО, это косяк именно видеокарты, решения не нашел, разве что подключить её райзером 16х-16х, но таких нет под рукой. Если система загрузилась нормально, то работает стабильно неделями.
Может есть возможность, чтобы майнинг работал на hd6670, а изображение на монитор выводило встроенное в сандик видео? Пока удается заставить работать или то или другое но не обе сразу.
Может есть возможность, чтобы майнинг работал на hd6670, а изображение на монитор выводило встроенное в сандик видео?Пока удается заставить работать или то или другое но не обе сразу.
У меня так работает, поставь в биосе всегда включено на встроенной видухе Сижу на intel HD 3000 а майнинг на этом компе на 2х7950+6670 Хотя походу не все мамки умеют так работать.
Замкнул контакты по схеме на http://btcsec.com/faq-mining/ но не на разъеме в мамке, а на самом райзере. Если впихнуть его в разъем 16х - ничего не замкнет?
у меня на половине перемычки стоят(на райзерах) не особо заворачиваюсь в 1х или в 16х вставлен, всё будет нормально.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
пытался совместить 7870 с 580. получалась ерунда: майнинг запускался на 7870, но с частотой 300 на чипе (150мх\с), при этом у 580 была 100% загрузка и частота 772. от смены слотов ничего не менялось. кто знает в чем дело и куда копать?
Поставь GUIminer, там выбери 7870 и запусти майнинг на ней одной.
