Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 20 из 679<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Chipuss писал(а):
Извеняюсь ... чтот я совсем запутался ....
Да был не прав .... потдерживается только технологии Crossfire ...
Добавлено спустя 14 минут, 44 секунды
Хотя на сайтах в характеристиках к Maximus Formula
Написано следующее
Технические характеристики
Socket |LGA775
Поддерживаемые процессоры |Intel Celeron Conroe-L/Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Extreme/Pentium D/Pentium Dual Core/Pentium 4
Чипсет |Intel X38
BIOS |AMI c возможностью аварийного восстановления
Поддержка SLI/CrossFire |CrossFire
IDE |1 слот (а), UltraDMA 133, RAID: нет
S-ATA |6 слот (а), S-ATA II, RAID: 0, 1, 5, 10
А что не так? До разделителя идет параметр, после значение. Соответственно: Поддержка режимов - только кроссфайр.
Конфиг немного накидал, поправьте если что не так:
CPU Intel Core 2 Duo E8400
!Cooler Asus V70
!Мат. плата Socket775 Asus P5K Pro или P5Q Pro или GA-EP45T-DS3
Видеокарта PCI-E 512МБ "Radeon HD 4850", "Radeon HD 4870"
!2xDDR 2 2048Mb 6400(800Mhz) Hynix
500 Gb HDD Seagate
Привод DVD±RW
!С БП и корпусом не разобрался, может чё подскажете!
Сомневаюсь на счет того, что выделено!
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Дим0ныч 21.01.2009 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Whiteee писал(а):
Всем день добрый, нужна критика по моей конфигурации:
оперативная память 2048Mb Samsung orig PC6400 800 MHz * 2 штуки - 1978р
DVD±RW NEC AD-7201S-0B SATA Black - 634р
Процессор CPU #E8500 Core 2 Duo 3.16 GHz s-775 6Mb (1333) -5990р
Жесткий диск 500 GB Seagate ST3500320AS 32Mb SATAII 7200rpm - 1901р
Блок питания 1050W Floston Energetix, black, aPFC, 135FAN, UAI, Full Safety - 5338р
PCI-E Sapphire HD4870 512Mb 256bit GDDR5 * 2 штуки - 16358р
Корпус Cooler Master RC-690 Black - примерно 3300р
Материнская плата Asus P5E Deluxe x48 s-775 - 5597р
Вентилятор на процессор Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114) - примерно 1100р
ИТОГО 42196р
Коллеги, а есть ли возможность использовать в этой конфигурации более слабые БП, 600 или 850 Ватт?
Дим0ныч typhon mini будет получше, при том же 90мм вентиляторе.
GA-EP45T-DS3 будет получше асуса.
а чем тебе опера не нравится? боишься потерять 2% производительности и сэкономить 20% стоимости?
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Дим0ныч
Дим0ныч писал(а):
Asus V70
Обзор данного кулера: http://www.easycom.com.ua/data/cooler/83181438/?lang=ru Цитата из статьи: "Для своих габаритов кулер ASUS V70 показывает просто удивительную эффективность охлаждения, но при этом уровень шума на максимальных оборотах просто катастрофический."
На мой взгляд, за эти же деньги лучше взять, например, Cooler Master Hyper TX 2:
http://www.gameland.ru/post/39160/
Дим0ныч писал(а):
GA-EP45T-DS3
Стоп!!! Данная МП поддерживает только память DDR3. Дим0ныч, вам скорее подойдёт GA-EP45-DS3 с поддержкой DDR2. :wink:
Если средства позволяют, лучше взять HD 4870.
CoolerMaster Xcalade 690(или, чуть подешевле, CoolerMaster 590):
http://www.3dnews.ru/news/korpus_cooler ... to_krasiv/
http://www.thg.ru/howto/cooler_master_r ... epage.html
Прикинул вот такую конфигурацию,что можете сказать,стоит ли брать?
Корпус ATX MidiTower ASUS TA 892, 450Вт, P4 24pin, 4*5.25"+1(5)*3.5", Audio/2*USB 2.0, 2 (4) вент., черный-серебристый цена 2 159 р.
CPU Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA цена 2880 руб
Мат. плата GigaByte GA-P35-S3G цена 2300 руб
Память Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> х2 цена 1100руб
Винт 3.5" SATA 500G Hitachi Deskstar HDP725050GLA360, SATAII, 7200rpm, 16M cache говорят он тихий. цена 2 105 р.
Система охлаждения Scythe Infinity (SCINF-1000), ШП, 1200rpm, 125*116*160мм, Heatpipe цена 1 646р.
Видеоплата PCI-E Radeon HD4850 Microstar R4850-T2D512, 512M GDDR3 256bit 625/1986Мгц, PCI-E2.0, HDTV, HDCP, 2*DVI/S-Video, DVI->HDMI, DVI->VGA, CrossFire цена 5 831 р.
или
Видеокарта PCI-E NV GF9800GT 512Mb 256bit DDR3 SF-PX98GT512D3 Dual DVI+HDTV+HDCP [Sparkle] Цена 4171.00 руб
Потянет ли блок питания?Может вместо Scythe Infinity взять что-то попроще(подешевле) желательно что-то тихое.
Может взять видеокарту подешевле(второй вариант)?Намного ли будет видна разница между этими видеокартами?
Socket AM2 AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8 GHz BOX (ADA5600CZBOX)
Socket AM2+ Biostar TF560 A2+
DDR II 1 Gb 800 MHz PC 6400 Kingston
Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD3850 512 Mb DDR3 256 bit PowerColor (R67CA-PE3A)
Жёсткий диск 3.5 " SATA II 500 Gb WD Caviar SE16 (WD5000AAKS)
Корпус ASUS Midle Tower ATX TA892 GWG 350W, USB 2.0, AU, Air vent, fan 80mm, FSP-350PN/12cm, 12V 2.0
Блок питания ATX 460W Power Master PM-460TB
Нужно было влезть в 500 долларов,что скажете?
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Зачем менять и так хороший блок питания на Power Master 460W?
Почему так мало памяти?
Последний раз редактировалось jazz_fan 23.09.2008 20:54, всего редактировалось 1 раз.
jazz_fan
да,нет,в подписи один из моих домашних,а это заказ на сборку.
очепятка,в смете две планки по гигу.
как,в целом?
send
Разгон будет? Для чего комп? Прайс есть? Во видеокартам смотрите тесты. Укажите разрешение монитора.
muher тебе говорили про БП, а не про системный блок.
В целом неплохо, но можешь оставить FSP, а дополнительную 1000 р. добавить, например на видеокарту.
"Si vis pacem, para bellum"
muher я имел в виду FSP-350PN/12cm, 12V 2.0
В целом нормально.
Разгон не исключен,но маловероятен.В основном для игр.Монитор SAMSUNG SyncMaster 763mb разрешение 1024х768,но со временем сменю.
Прайс http://www.kurskline.ru/ или http://www.ret.ru/
ЦП Q9400 (охлаждение планирую стандартное, ибо не планирую гнать в ближайший месяц,а то и более)
Мать Asus P5Q-E
Память (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston HyperX
Видео XFX GTX 260 (есть еще вариант взять BFG)
Звук Creative X-FI Xtreme Audio (а зачем усложнять?)
Винт 500 гигов...гнусмас скорее всего :)
Корпус Кулер мастер с кулер мастеровским 550 ватным бп....
RandomPro
jazz_fan
меня что-то смущает 350 ватт...
может просто вместо этих 350,поставлю аналогичный на 450.
ЗЫ извините,не сразу сообразил
Лучше "усложни" и возьми Creative X-FI XtremeGamer получишь куда более качественный звук, если денег жалко, тогда Creative SB Audigy 4.
muher FSP делает достаточно качественные БП. FSP 350PNF вполне хватит под указанную тобой конфигурацию, ну а менять или не менять это уже твоё дело.
Последний раз редактировалось RandomPro 23.09.2008 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Audigy 4 уже довльно раритетный образец) В месте где планирую затариватсо сий вариант отсутвует как класс (наличивствует только Аudigy SE).
Карточка не очень новая, однако, Creative X-FI Xtreme Audio ей ни чета.
- XtremeAudio. Плата SB0790.
Обновленная версия Live! 7.1 24bit. Нововведения заключаются в новом виде панели управления (копирует Entertainment Mode настоящих X-Fi), новых алгоритмах CMSS, EAX 4.0 (Live! поддерживает 3.0) и добавлении Crystalizer. Качество звучания всех этих эффектов отличается от аналогов в полноценных X-Fi в худшую сторону. К тому же выполняет все расчеты центральный процессор, как на встроенном звуке. Данная карта настоятельно не рекомендуется к приобретению.
Да и рекомендовал я в первую очередь Creative X-FI Xtreme Gamer. Если у тебя осталась Audio SB Creative Audigy 2, можешь её поставить. Остальная конфигурация вполне удачная.
muher бп 350W для конфы покатит, вот памяти докупи вторую планку чтобы 128 бит было и ещё проц смени на 5000-5400 не бокс, а на разницу в цене купи биг тайфун, недостающие частоты компенсируешь разгоном (100мгц это не так много).
BSWrama писал(а):
muher проц смени на 5000-5400 не бокс, а на разницу в цене купи биг тайфун, недостающие частоты компенсируешь разгоном (100мгц это не так много)
вот этого делать точно не стоит. Менять Windsor
на Brisbane и кеш 2x1Mb на 2x512Kbit это глупо. Если под разгон, тогда можно разве что на 5200+, но тоже Windsor.
