Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ronimu писал(а):
Three 7970's:Single 7970:это означает 3 карты и одна!
я вообще-то по поводу вашей заявы:
ronimu писал(а):
6штук 6770 на 30% больше выхлопа дают
и эти 6х6770 сравнивались с 3х6930 за 16т, следовательно чтобы обосновать +30% выхлопа от 6х6770, их стоимость должна быть +-одинаковой. к чему вы приплели Three 7970's непонятно.
так ведь и стоют 19тр как и 3 штуки 6930 и производительности больше, 100 раз уже тут обсуждалось
я не знаю скока у вас там что стоит, я например затариваюсь в никсе. 6930 по 6200р а 6770 по 3500р (а сапфиры почти 4т) так что 3х6930 выходят 18,6 а 6х6770 за 21т и система (или 2) под 6вк куда дороже. так что если считать по стоимости\производительности выйдет примерно также, а вот гемора и шума точно больше.
карточки в дефолте - не учитан разгонный потенцыал, например 4 6770 обойдут в разгоне 6990.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
У кого получилось даунлокнуть частоты памяти на PowerColor Radeon HD6930 до 300MHz, подскажите какой прогой такое возможно? BarelyClocked не скидует, при выставлении на 300, все-равно 1200.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Но ведь чуть выше сообщения :
Nhegfr писал(а):
$Dim@n$777 писал(а):
Кто-нибудь на сапфировской 6930 память даунклокнул ниже 1000Mhz?
Да. Скинул на 300. GPU-Z правда при этом показывает 324 Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Запорожье
ATI Tray Tools
Пробывал, не помогло, 1200 так и осталось.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Скачал ClockTweak, не могу в ней разобраться. Подскажите какие значения нужно прописать в батник к ClockTweak, чтоб на GPU1 были частоты GPU-850 Mem-300?
Если не брать в расчет то, что 6х6770 жрут эл-ва процентов на 20 больше, чем 3х6930, и в том числе из-за этого надо подбирать больший по мощности БП, а также если у нас всего 1 система, то да, 6х6770 будут выгодней.
Если учесть вышенаписанные нюансы, а также собрать одну систему с 6х6930, и две с 6х6770, и сравнит их, то из-за стоимости платформы цена мегахеша сравняется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
