Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 191 из 673<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
Hopkins32
Тогда GeminII S из более или менее производительных и недорогих. Можно TR AXP-140, если деньги есть...
Hopkins32 писал(а):
Нужно ли дополнительно что-то установить для продува или обдува?
Все подобные корпуса в сильно зависимы от всего. ;) Тут только эксперимент или повторение чужих опытов...
W124TH, 2 тысячи я готов потратить на комплект для процессора, если есть в этом смысл конечно. Разгон делать не буду точно.TR AXP-140 у него сокет другой вроде. GeminII S, вроде не плох - есть еще лучше (вплане снижения шума)? А на корпус 12 см fan какие хороши или стандарт нет смысла менять (каждый децибел важен как говориться)? Напомню, что высота корпуса 14см, что не так и мало впринципе.
SilentFreak
Есть под него крепления на другие сокеты, продаются отдельно.
Есть. А зачем?
Hopkins32 писал(а):
А на корпус 12 см fan какие хороши или стандарт нет смысла менять (каждый децибел важен как говоритьс)?
Если в плане уменьшения шума, то надо уменьшать кол-во оборотов. После определённого предела (обычно шум винчестера) уменьшать их не имеет смысла.
Лично я в последнее время думаю как увеличить шум от моей системы...
W124TH, да уж раньше никогда не слышал HDD. Брал WD5000AADS, как тихий - остальные еще громче что ли? Ну он и вправду очень редко хрустит в 2d. По поводу GeminII S я Вас понял, ну так ради интереса назовите модельки. А хорошие модели порекомендуйте корпусных FAN 12 4PIN PWM.
имеется материнка asus p5e delux, не нравится как она регулирует обороты вентиляторов. хочу купить реобас с динамическим изменением скорости вращения вентиляторов, есть ли в природе реобас берущий данные по температуре с матери а не с собственных внешних датчиков?
Bitcoin - деньги будущего.
если реобас будет брать исходные данные из тех же источников - что изменится? я кстати видел реобасы только с датчиками или без динамического изменения по температуре вообще.
как это что? на реобасе должно тонко настраиваться при какой температуре какую скорость делать. а не как в матери тупо 3 режима тихо\нормально\быстро.
Подскажите - какая из пассивных видеокарт будет реально холоднее(проблему производительности опускаем) Zotac 240 ZONE EDITION или PowerColor Radeon HD 5750 SCS3 ? Интересует именно тепловыделение (какая из двух в итоге может оказаться печкой для компа)
Фото: 132
http://www.thg.ru/graphic/nvidia_geforc ... 04.html#__
GT240 - 62-84Вт в 3D
http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd ... 50-05.html
5750 - "Для Radeon HD 5750 заявлены 16 Вт в режиме бездействия и 86 Вт под нагрузкой. Как видим, разница по результатам наших измерений почти идеально совпадает"
У меня уже пол года в компе успешно функционирует 4770 в пассиве с Accelero S-1, в 2D 40C, в 3D 50-65С. А 5750 потребляет всего на 6Вт больше.
Я за PowerColor 5750.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
холоднее будет та, на которой СО лучше, исходя из этого я бы и выбирал.
приведите ссылки на карты с картинками, будет проще советовать.
k@mikadzeВот ссылки на производителей
1) http://www.zotac.com/index.php?option=c ... 25&lang=ru
2) http://www.powercolor.com/ru/products_f ... uctID=6656
Я за PowerColor 5750. СО на ней явно интересней, в случае чего к такой и вентилятор прикрутить можно без особых проблем.
А сам чип холодней у 240 или 5750?
сам чип должен быть холодней у 240.
Здравствуйте, вопрос таков: возможно ли уснуть с
Корпус Minitower Foxconn "TLM-566", mATX, черно-серебр. (FSP 400Вт)
Мат. плата Socket775 Elitegroup "G31T-M9" (iG31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, LAN, USB2.0, mATX)
E7200 с боксовым кулером?
расстояние до кровати 1,5 метра и если будет стоять в закрытой тумбочке?
или что надо сделать для уменьшения шума?
потом может добавлю 9600 gt
Фото: 53
Вот попробуй и узнаеш. :)
Корпусной вентилятор на заднице заменить на
80311 Вентилятор Floston "92q" d92мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret) 92.0
Боксовы й кулер заменить на
65068 Кулер для процессора Socket775 Floston "FCI7754BAC" (ret) 323.32
По крайней мере от треска и свиста вентиляторов это поможет избавиться, хотя в целом звук намного тише не станет, просто перестанет восприниматься как раздражающий фактор мешающий спать.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Там на задней стенке вентиль на 80...
думаю заменить на Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT8025-SDLA1" d80мм (питание от мат.платы), он тихий?
Нащёт мамки подумал, лучше MSI G31TM-P35, но вот вопрос, совместима она с блоком который в корпусе стоит?
В никсе написано: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания, а тут я понимаю только 24 без плюса((, или я не так понял? Вот ссылка на корпус и на мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 90396.html
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=84136::::
и вот подумал, вместо 7200, 5200 взять.
Фото: 53
Hitman_k8 писал(а):
или я не так понял?
Вот именно. В описании чётко написано:
Разъёмы блока питания
1 ATX 20/24-pin
1 SATA 15-pin
4 PATA HDD 4-pin
1 FDD 4-pin
1 CPU 4-pin
ATX 20/24-pin + CPU 4-pin - это как раз то что тебе нужно.
А на задницу нужно ставить 92мм вентилятор, потому как 92мм менее скростные и шумные чем 80мм при равной производительности.
нащёт бп и мать спасибо за разъяснение,
Но вот понял только по картинке, что с сзади можно поставить след типоразмер кулера, хотя в описании написано что там 80мм. питать вентиль от разъёма мп или напрямую от бп?
И в перёд ставить кулер?
хотя, если что, можно купить всё основное, а потом подобрать соответствующие кулера и тд.
и если он на боку лежать будет вентиляционными отверстиями верх лежать, никак на охлаждении не скажется?
Ещё раз спасибо.
Фото: 53
По идее нет, если все отверстия будут открыты а не завалены и заставлены всякой фигнёй. Но вообще то если ещё не купил этот корпус, то и не покупай. Качество у него полный отстой. Лучше присмотрись к 88069 Корпус Minitower IN-WIN "EMR-016", mATX, черно-серебр. (400Вт) 1 611.88 или 84736 Корпус Minitower IN-WIN "IW-Z720-TAC", mATX, черно-серебр. (400Вт) 1 767.64. Деньги те же а качество в трое лучше.
