Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 191 из 679<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Djafar писал(а):
пасиба ))
1)15 000
2)nix.ru
3)системник
4)в основном для игр
5)разгон если и будет то небольшой
6)комп берется на несколько лет
7)винт не нужен
8)mATX
9)накидал конфу,оцените:
а)ATHLON II X2 245 BOX (ADX245O) 2.9 ГГц/ 2Мб/ 4000МГц Socket AM3 - 2775
б)M/B ASUS M4A785T-M (RTL) SocketAM3 <AMD 785G>PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III - 3158
в)512Mb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (OEM) +DVI+HDMI+Crossfire - 3955
г)Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/2G> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb<PC3-10600> CL9 - 1722
д)DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-7241S <Silver> SATA (OEM) 12x&24(R9 12)x/8x&24(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x - 1690
е)Minitower 3Q <001C> Black-Silver microATX 400W (24+4+6пин) - 1914
Итого - 15214 р. Думаю на Интеле получилось бы дороже и еще(извиняюсь за оффтоп),что если заменить видео на GTS250? Совместимо ли,хватит ли БП?потомучто в принципе +1000р. вполне терпимо... Заранее спасибо за совет! =)
Доброго времени суток.
Конфиг для поиграть (разрешение 1280х1024)/музыка/фильмы/интернет. Разгона не будет, апгрейда в ближайший год тоже.
Материнская плата: MB Gigabyte GA-MA770T-UD3P AMD770 DDR3 RAID 1394 AM3 ATX
Процессор: AMD Phenom II X3 720 Black Edition Socket AM3 BOX (2.8 ГГц, 3 х 512 кб, 6 Мб)
Видеокарта: Sapphire Radeon HD4850 512M DDR3 HDMI/DVI PCI-E (11132-35)
ОЗУ: DDR2 2048Mb Kingston 800MHzKVR800D2N5/2G CL5 +
DDR2 1024Mb Kingston 800MHzKVR800D2N5/1G CL5
Винчестер: 500 Гб Western Digital WD5001AALS SATA-II, 7200 об/мин, кэш 32 Mб
Привод: DVD RW Asus DRW-24B1ST SATA Black BOX
Корпус: Cooler Master Elite RC-334-KKP4 ATX 460W Black (надеюсь хватит бп такого)
Заранее спасибо за замечания.
*Cofradia Intel*
Bulking конфа норм, но вот почему разные планки?
Bulking писал(а):
Разгона не будет
хотя бы ядро попробуй разблакировать...
Последний раз редактировалось Djafar 22.02.2010 12:42, всего редактировалось 1 раз.
- Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-P31-ES3G" (iP31, 2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
- Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (oem)
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5063 CU Light (E) PP" (oem) - буду гнать!
- Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret)
- Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4850" (Radeon HD 4850, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) (ret)
1) Моник у меня 24 (1920х1200), посему есть мысль доплатить и взять то же видео но с 1024мб, есть смысл?
2) Не могу решить c видео Sapphire или HIS, там где буду брать стоят они одинаково.
3) Ну и САМОЕ главное БП у меня под это дело старый - FSP BLUE STORM 400 http://www.3dnews.ru/cooling/fsp_bluestorm_400w/
Кроме этого железа будет хард 1ГБ и сидюк, более ниче не планирую, потянет ли мой блок, которому 2 или 3 года всю эту конфу, а то я очень ссусь что если блок сдохнет то заберет с собой че-нить типа видюхи, как у меня случилось с предыдущем блоком.
Всех заранее благодарю!
конфа сбалансированная и хорошая..
да.вы правильно мыслите
если обе видяхи референсные,то берите ту,которая дешевли или имеет более богатую комплектацию...между референсными видяхами нет разницы!
этого БП должно хватить...
к примеру:раньше у меня был ИнВин на 350 ватт(а он хуже вашего ФСП) и он тянул мою профильную конфу..
ещё один пример:у друга на системе с коркой,3 винтами и 8800 печкой стоит БП 400 Ватт нонэйм...и всё нормально....
sn4
Блок питания нормальный, видео с 1Гб не помешает.
Фото: 132
andreg писал(а):
sn4
При равной цене я бы предпочел 4870 512МБ, чем 4850 1ГБ.
Еще лучше конечно 4870 1ГБ, но это еще дороже.
БП потянет с запасом даже с учетом разгона.
У нас среди 4850/4870 дешевле всех стоят Powercolor, и охлаждение неплохое у них...
Может стоит смотреть не только на Sapphire или HIS?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
у меня примерно под таким пахало на 3800, на 4100 бенчил, сменил, разгон это не улучшило.
но это мне при сборке такой пихнули, менять его пришлось, проц и мамку жалко стало, все-таки 86градусов под GTA
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
куллер из дешевых игл, присмотритесть к 5063 Cu PWM или 5063 Cu Silent если важна тишина (Разгон меньше)
Почему разные? Просто 3 гига по 1 дороже выходит, чем 2+1))
Bulking
Мамка ДДР3 , а память ДДР2 берешь ? И бери сразу 2х2Гига ДДР3.
Видюхи HD4850 референс шумные.
День добрый
1) 30000-32000р
2) Мск, fcenter.ru, nix.ru
3) только системник
4) в основном для новых игр, 1680х1050, фильтрация и сглаживание выключены или минимальны
5) небольшой разгон, как вариант
6) на год точно, в дальнейшем как вариант поставлю кросс
7) нет
8) ATI Radeon
Процессор AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3(oem) 5 773.74
Кулер для процессора Socket775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RB-B10-212P-GP" (ret) 1 095.04
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)(ret) 4 541.82
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" TW3X4G1333C9 G (PC10666, 1333МГц, CL9) (ret) 3 414.92
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem)1 849.06
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" (Radeon HD 4890, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP)(ret) 7 779.74
Блок питания Chieftec <APS-700C> 700W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management 3465 руб. 00 коп.
Miditower Sigma Luna2 WB <Black> ATX Без БП 3087 руб. 00 коп.
итого 31006,32
примерно такой конфиг
основная проблема - корпус, нужен вместительный чтобы видеокарта со своим питанием не упиралась в отсек для жестких и без проблем можно было бы поставить двухчиповую
*Cofradia Intel*
Bulking
ну и логика...
F1re
конфа норм. только вот БП
будет шумноват, за такую сумму лучше Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W по 12 линии 624ватт, у Чифтека 600, да и Корсар потише...
с корпусом и 4890 проблем точно не будет, как будут обстоять дела с двухчиповыми картами, незнаю...
Всем огромная благодарность за каменты!
2 TyPuCToZ
4870 - другой ценовой диапазон, поэтому остановлюсь на 4850 с гигом
2 ALL по поводу кулера
Вы мне модель скажите или пару моделей на выбор, я заеду куплю в другом месте, просто в Ф-центре все кулера в ценовом диапазоне 200-300 рублей, под этот сокет.
зы: пойдет-ли Алсиловская термопаста? и на что обратить внимание при покупке камня, а то читал обзор в инете что попадаются образцы с хреновым разгоном.
Djafar
просто хочется с отстегивающимися кабелями, ибо моток проводов место в стистемнике занимает, а так отсоединил и доволен :tooth:
а так вообще перспективно на ам3 собирать?
*Cofradia Intel*
F1re
ну раз на шум пофиг, то можно брать
весьма, перспективней только i7
Djafar
благодарю за ответы/советы! =)
Друг срочно попросил прикинуть игровой конфиг:
1) ~20к
2) http://www.nix.ru
3) Нужны системник без HDD и приводов
4) Хотят играть во всяческие игры. Особенно важно, чтобы с Diablo3 и всяческими rpg проблем не было :) Серии Call of Duty и GTA тоже уважают.
Играют пока на 19" мониторе. Плюс файловое хранилище (уже 4 винта)
5) "Никакого разгона, что вы, что вы" :(
6) Без апгрейдов на стотыщпяцот лет вперед. Во всяком случае нынешный их мамонтозавр еще ленина живым видел.
8) Видео хотят только nvidia, на процессоры AMD кривятся
9) Мой набросок [с комментариями]:
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 6237 [вроде и duo пока хватает, но кто ж его знает?]
GlacialTech <Igloo 5058 PP (E)> Cooler for Socket 775 (32дБ, 3200об/мин, Al) 195 [совсем не знаю какой, лишь бы негромкий]
M/B GigaByte GA-EP43-UD3L rev1.1 (RTL) LGA775 <P43> PCI-E+GbLANSATA ATX 4DDR-II<PC2-9600> 2898 [другие варианты?]
HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 1414 [пока хватит. Выйдут дьяблы - докупим]
896Mb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte GV-N275UD-896I (RTL) +DVI+HDMI+SLI<GeForce GTX275> 8158 [не уверен, но тут вроде экономить не стоит? Сомневаюсь с брендом. У Palit, например, охлаждение по-интереснее выглядит]
Miditower Cooler Master <RC-600-KKN1-GP> Gladiator 600 Black&Black ATX без БП 3087 [видяха влезет? товарищу критично попиндекулярное расположение многочисленных винтов]
О грустном. Ттоварищ, к сожалению, успел приобрести Thermaltake <W0162RE> Litepower 400W. Я правильно считаю, что для данного конфига оно никак не годится? Хочу попробовать обменять в магазине это чудо с доплатой на
Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) 2079 или
Enhance <ATX-0255GA> 550W ATX (24+2x4+2x6пин) 2016 или что-то в этом духе
ИТОГО выходит на ~22800. Дороговато, но терпимо. Можно сэкономить, взяв корпус с БП. Какой хороший можете посоветовать?
spLEEn_alta
Я бы взял конфиг Phenom II X4 810/2x2 DDR2-800/Gigabyte GA-MA770-UD3/Radeon 4870 или GeForce GTX 260(больше этим играм всё равно не надо).Блок питания надо менять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
