антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
а 85038 Корпус Minitower IN-WIN "EMR-001", mATX, черно-серебр. (450Вт) нормальный? один просто слишком высокий, а в этом бок питания 2.0 спецификации и как раз по размерам.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Hitman_k8, Е7200 не бери, если под разгон на бюджетной материнке - лучше Е5300-Е5400, они не медленнее Е7200, намного дешевле, и разгонять их будет проще. Не смущает что на материнке только D-Sub? Может лучше чутка добавить хотя бы до Asrock G41M-LE G41 ? Боксовый кулер сразу в топку, или тот что OQtagooi посоветовал, или аналогичный Igloo тихий.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Нормальный. У всех EMR шасси одинаковое, различаются они только внешним видом, так что можно спокойно выбирать какой тебе больше нравится снаружи. К стати, внутри там довольно много места. Мне в такой корпус удалось запихать АйсНамер 4350.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Я там писал что 5200 собирась взять...он меньшей в линейке и думаю прогонится=) а нащёт d-sub сначала думаю не париться(у телика богатые возможности для подключения, даже D-Sub), и когда сделаю апгрейд основного компа на видео, переставлю с него на этот gforce 9600 gt? но вот вопрос влезет ли?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
OQtagooi писал(а):
Лучше присмотрись к 88069 Корпус Minitower IN-WIN "EMR-016", mATX, черно-серебр. (400Вт) 1 611.88 или 84736 Корпус Minitower IN-WIN "IW-Z720-TAC", mATX, черно-серебр. (400Вт) 1 767.64. Деньги те же а качество в трое лучше.
Вот только у штатного БП нет 4пин.
Hitman_k8 писал(а):
и если он на боку лежать будет вентиляционными отверстиями верх лежать, никак на охлаждении не скажется?
А вот тут возникает вопрос - что будет охлаждать проц? Это немаловажно при позиционировании корпуса горизонтально/вертикально.
Hitman_k8 писал(а):
расстояние до кровати 1,5 метра и если будет стоять в закрытой тумбочке?
Тоже интересный момент. Стенки тумбочки могут, как поглощять шум, так и усиливать. Тут наверняка сказать очень трудно.
Корпус будет стоять вертикально,как было задумано производителем, ибо размеры как раз...посмотрел на ибее звукоизоляционное покрытие, можно будет покрыть тумбочку изнутри...никто не занимался этим? Sonic-Chainik Вот только у штатного БП нет 4пин. - у какого из них?
EMR-001
Разъёмы блока питания 1 ATX 20/24-pin 2 SATA 15-pin 7 PATA HDD 4-pin 1 FDD 4-pin 1 CPU 4-pin
IW-Z720-TA
Разъёмы блока питания 1 ATX 20/24-pin 2 SATA 15-pin 3 PATA HDD 4-pin 1 FDD 4-pin 1 CPU 4-pin 1 PCI-E 6-pin
И какого же тут 4пин не хватает? В Z720 даже под видеокарту 6пин есть, что для корпуса такого размера редкость.
poonsh, оборотов то у Titan Green 120mm <16 Db 30 CFM сколько? 400PNF шикарно себя чувствует уже не первый год с вентиляторами ~800-900rpm. Нагрузка у тебя небольшая, так что поставь новый вентилятор, нагружай БП, потрогай его снаружи и посмотри, не горячий ли воздух из него выдувается.
OQtagooi Странно, смотрел в описании - нигде 4пин не было.
Добрый день. Собирается система: Intel Q8... или Q9... 1Tb Samsung SpinPoint F3 <HD103SJ> 7200rpm Sapphire ATI RADEON HD5770 Vapor-X OC Ver Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon
1) Стоит ли брать вот этот корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 82846.html ? Будет он уменьшать шум или только жарить железо? Или шум будет как "из ведра" ? Влезет ли в этот корпус Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon ? Если это не вариант, посоветуйте, пожалуйста, корпус из соображений тишины, под Тайфун и с портом eSATA до 2-2,5k рублей.
2) Посоветуйте нормальный БП, тихий, на 550-600 Ватт не дороже 2,5k.
3) Посоветуйте как можно более тихие корпусные вентиляторы, с неплохим давлением, не дороже 400 рублей за штуку. Просьба всё приводить по НИКСу. Буду ОЧЕНЬ признателен и благодарен за дельные советы.
W124TH писал(а):
poonsh В притирку. Жарким летом (не факт, что будут, но) возможны проблемы.
С i3-530 + 5750 (= 100Вт под "обычной" нагрузкой) и вентилем 800rpm? Ну разве что ооочень жарким. КПД в худшем случае будет ~75% с такой нагрузкой, в тепло будет уходить 25Вт, думаю БП не будет сильно греться. Сужу по своему 400PNF, он даже теплым не бывает со slip stream'ом 800rpm.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
TyPuCToZ Аналогично: сужу по своему 350PNF, который в кейсе надо процессором стоит - греется как печка. Ты ещё учитывай что у него корпус с верхним расположением БП, так что в нагрузку к собственным 25 ваттам у него будет половина от потребления системы, а может и больше. PS Именно о-о-очень жарким и под полной нагрузкой, и именно возможны.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH А если еще и сзади что-нить тихоходное на выдув добавить?
