Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 192 из 679<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
1. 15000 т.р.
2. http://vlados.com/show/price/eisk/price_vlados_eisk.xls
3. Только системник
4. Для игр схожих с требованиями Need for Speed: Undercover , выход в Интернет, работа в Word.
5. Возможен небольшой разгон
6. Апгрейд не планируется
Процессор Intel Pentium E6300 (2,8Ghz) 1066Mhz 2M OEM, dual-core, Socket 775 2944,74
Системная плата ASUSTeK P5Q SE, Socket 775, CelD, PD, C2D, C2Q, C2E, 1600/1333/1066/800, Intel P45, 8 ch, PCI-E, SATA-II, DDR2, 667/800/1066/1200 МГц, GbLAN, ATX 3041,64
Видеокарта HD4830 512 Mb, H483FN512P, ATI Radeon HD4830, PCI-E, GDDR3, 256-bit, TV-Out, 2 DVI, HIS 3376,2
Модуль оперативной памяти 2048 Mb <PC-6400> Samsung, DDR2, 800 МГц 1094,46
Жесткий диск 320 Gb WD, WD3200AAKS, WD Caviar Blue, SATA II, 300 Mbytes/sec, 16 Mb, 7200 RPM 1599,36
Корпус MidiTower Codegen Super Power 3335, A11, 450 W, ATX, черный + металлик 1914
Вентилятор Glacial Tech Igloo 5063 Silent для процессоров, Socket 775, 2000 об/мин, 20 дБА 397
*Cofradia Intel*
borekin
сразу нет! искать другие альтернативы
за те же деньги можно взять GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 - 2500руб и AMD Phenom II X3 710 - 3600руб
лучше намного ;)
WindWarrior писал(а):
spLEEn_alta
Я бы взял конфиг Phenom II X4 810/2x2 DDR2-800/Gigabyte GA-MA770-UD3/Radeon 4870 или GeForce GTX 260(больше этим играм всё равно не надо).Блок питания надо менять.
CPU AMD Phenom II X4 810 (HDX810W) 2.6 ГГц/2+4Мб/4000 МГц Socket AM3 5008
GlacialTech <Igloo 7223 Light (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (21дБ, 2600об/мин, Al) 182
M/B GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 (RTL) SocketAM2+ <AMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II 2551
HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> 1414
896Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX260-216SP Sonic> (RTL) +DVI+HDMI+SLI 6394
корпус 3000
замена бп 700
ИТОГО 19249
Дешевле на 3.5к. Насколько будет уступать первому варианту по производительности? Как с заделом на будущие игры?
А если трехъядерник вообще взять?
Вообщем жизнь проходит на Камчатке, отсюда следует, что компьютер будет покупаться здесь =) Только ящик с потрохами. С интернет-магазинами тут борода, поэтому прайсов к сожалению нет. Бюджет невелик: максимум 19 с небольшим тысяч рублей. Компьютер будет использоваться в целях использования программ, как photoshop, coreldraw, autocad, просмотра фильмов, прослушивания музыки. Никаких намеков на игры нет. Разгоном заниматься человек не будет. Есть несколько переносных жестких дисков 2.5-дюймовых. Информация в основном будет храниться на них.=> Необходимости в большом объеме диска нет.
Корпус ATX PA-809 (BK-SR-BK) Без БП 1050р
БП NaviPower NP-А450 (LC ATX 450 Вт, 120мм) 1500р
Мат. плата Socket775 ASUS "P5QL/EPU" (iP43, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)(ret) 3210р
Камень Intel "Core 2 Quad Q8200" (2.33ГГц, 2x2МБ, 1333Мгц, EM64T)Socket775(oem) 5029р
Кулер Socket775 Thermaltake "TR2-M21 RX" A4021(ret) 487р
Память 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2x2048-6400 G (PC6400, 800МГц, CL5)(ret) 1581р
Видяха PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4730" (Radeon HD 4730, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI)(ret) 3569р
Жесткий диск 160гб Seagate "Barracuda 7200.11 ST316081AS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II)(oem) 1475р
Привод DVD±RW LG "GH22NS30" (SATA)(oem) 1800р
Того: 19701р
Цены лютые =)
Или
Камень Core 2 Duo E7400 4440р
Мать P5Q SE Plus 3750р либо Gigabyte GA-EP43-S3L цену не помню, но дешевле это факт =)
Память одна планка 2gb kingston 800 cl5 1235р
Видео 9800gt 512mb ~3750р
Не знаю как быть. Может проще можно поступить или нормально?
может на фене 2 если 4(3) ядра надо + плату на 780/785Г.
ку8200 точно лучше не брать. видео отдельно тоже не стоит.
BattleTag® elrick#2916
Фото: 5
если работа с фото и видео, то лучше квад, можно и на АМДхах. А видюшки 4770 не было в прайсах?
з.ы. и неужели у вас у магазинов нет сайтов, где можно посмотреть прайс? поищи, наверняка есть же.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Вот нашел сайт по-мойму самого дешевого магазина в Петропавловске http://www.komtrade.ru/ Единственное народ часто плохо отзывается о качестве товара. Очень много возвращают обратно. Хотя собирал другу машину с этого магазина, всё работает больше года. Повезет-не повезет, как обычно. В прайсе 4770 не увидел у них. Те железки, что в первом посте с 2ух хороших магазинов. Жаль сайтов нету. А на амд что посоветуете?
sn4 писал(а):
3) Ну и САМОЕ главное БП у меня под это дело старый - FSP BLUE STORM 400 http://www.3dnews.ru/cooling/fsp_bluestorm_400w/
Кроме этого железа будет хард 1ГБ и сидюк, более ниче не планирую, потянет ли мой блок, которому 2 или 3 года всю эту конфу, а то я очень ссусь что если блок сдохнет то заберет с собой че-нить типа видюхи, как у меня случилось с предыдущем блоком.
нормальный блок, для этой конфы хватит, подключи и посмотри напряжения в биосе, если не проседают, значит еще будет жить долго и счастливо
*Cofradia Intel*
spLEEn_alta
уступать не будет
Как с заделом на будущие игры?А если трехъядерник вообще взять?
4 ядра, годик можно просидеть спокойно...
учитывая возможность разблокировки 4-го ядра можно, да и если не получится 3 ядер пока вполне хватает, выбирать самому, я бы попробывал, других уговаривать не могу :-)
Бюджет 25к
буду брать в http://www.fcenter.ru/
только системник для всевозможных игр в разрешении 1280х1024
Процессор AMD "Phenom II X3 720 Black Edition" (2.80ГГц, 3x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP"
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G13332" (PC10666, 1333МГц, CL9) 2шт.
Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7501AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR Pioneer "DVR-217FBK", черный (SATA)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4870 Vapor-X" (Radeon HD 4870, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI)
Корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101", черно-серебр. (без БП)
Вентилятор Floston "120p" d120мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD)
Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2-550W" W0101RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... :1,61715:1
Итого: 25 418.38 руб
sinser бп другой бы, на Тт стали жаловаться в последнее время, а так конфа идеал :-)
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
1) до 30.000 тысяч.
2) г. Набережные Челны, melt.ru nabchelny.polaris.ru
3) Системный блок.
4) Мультимедия, игры.
а) Для игровых систем:
1680х1050. Хотелось бы чтобы все на максимуме:)
5) Возможен.
6) Три года. Так что ждать радеоны 5ххх или джефорс 3хх не предлагать:)
Нет не планируются.
7) Нет.
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Интел, Асус, Гигабите.
9) Наброски конфигурации ПК
Intel Core i7 920
GigaByte GA-EX58-UD3R
3xDIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 (Kingston)
Видеокарта не знаю.
Жесткий диск один, одноблиновый на 500 гб, думаю, сеагате.
Блюрей.
Корпус и БП. насчет корпуса и бп я не знаю, прошу у вас помощи. Думаю 600 ватт для системы и разгона хватит.
galim64 писал(а):
GigaByte GA-EX58-UD3R3xDIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 (Kingston)
Эта плата имеет лишь 4 слота под память DDR3,и потому нет смысла покупать трёхканальный комплект.
Конфиг по первому прайсу:
Core i5 750 8383 руб.
Gigabyte P55M-UD2 4531 руб.
CoolerMaster Hyper TX3 960 руб.
DIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 Kingston 1856 руб.x2
1000 Gb (Western Digital) SATA-II 5400 rpm 32Mb Cache Green 3200 руб.
Корпус Foxconn TSAA-803 Black MidiTower ATX 500Wt FSP 2560 руб.
PowerColor PCIe-16x 512Mb DDR5 ATI Radeon HD 4870 2xDVI+TV-Out 5600 руб.
LG GH22NS40 1760 руб.
4 слота, три планки памяти. Разве трехканальный режим не активируется?
неужели нельзя собрать на 1366? если это невозможно, то прошу извинить :-)
Подозреваю,что при установке 3 планок памяти на такую плату они будут работать в одноканальном режиме.
А смысл?Система на LGA1366 не будет ощутимо быстрее,а обойдётся гораздо дороже.
спасибо. а корпус как? Хотелось бы что бы кнопка включения была наверху, т.к. системник будет стоять практически на полу.
Стоит ли? Ведь хочется поиграть отцу моему (ему собираю) на максимальных настройках в КоД4, КоД5.
Судя по тестам,с такой связкой МП+ЦП для игры на максимальных настройках в Call of Duty 4:Modern Warfare и Call of Duty:World at War хватит и 4850.
спасибо. Еще подумаю насчет корпуса, т.к. кнопка включения должна быть наверху.
1)40000 р
2)tg.tomsk.ru ks.tomsk.ru tsk.nboom.ru
3)Только системник
4) Конвертирование, потоковое кодирование/компрессия, ну и игрушки с музыкой :D :D Монитор древний LG Flatron F720B
5) Разгон планирую около 3.5Ghz (Nehalem)
6)Беру так чтоб год-полтора без апгрейда
7) Железок почти нет =\ хард Seagate Barracuda 80gb IDE, ну и DVD-ROM и флопик еще :D :D
8)Видюшку Radeon охота, насчет Intel или AMD то сейчас AMD Socket A :tooth: Надо терь Intel попробывать :D
9)Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (oem)
Мат. плата Socket1156 ASUS "P7P55D" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) есть еще такая же только с приставкой Pro...кроме планки Sata/USB в описание не нашел разницы
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Thermaltake "ISGC-300" CLP0539 (ret) Кулер нашел самый мощный который есть в этих магах :) 3 кулера нашел на LGA 1156 всего оО
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4890 Vapor-X> (OEM) +DVI+HDMI+DP+Crossfire
Модуль памяти OCZ <OCZ3P13334GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-10664> 7-7-7
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
Кулер для жесткого диска TITAN "TTC-HD82" 2 вентилятора (ret)
Под вопросом корпус и кулер (как выше написал)! И будет ли работать DDR3 1600Mhz?
1. Бюджет 35-40( тыс.)
2.http://nix.ru
3.Собираю системник
4. Задачи - гаматься комфортно , 1600х1280 .
5. не будет апгрейда минимум год.
6. Разгон планирую но позднее и с водянкой (в данной комплектации охлаждение воздухом)
Видюшка - 2 варианта :
896Mb_PCIE_DDR3_XFX_GeForce_GTX275_670M
MSI gtx275
1792Mb_PCIE_DDR3_MSI_MSV180_N275GTX_Lightning - больше привлекает но хотелось бы услашать мнение .
Проц - i7 860
Материнка - GigaByte_GAP55UD3R
Память - Kingston_HyperX_KHX1333C7D3_2G_DDRIII_2Gb_PC310600_CL7
Корпус - вот тут у меня куча сомнений , есть вариант Antec pure performance p183 (в никсе кончился.)
- может есть этому корпусу альтернатива по шуму ?
- влезет ли gtx-275 ?
Винчестер - WD1001FALS + WD 80 GB + DVDRW
БЛОК Питания - Antec_Basiq_BP550_PlusEC_550W - а потянет ли он все это хозяйство
Кулер на проц Big Shuriken SCBSK-1000 - будет ли достаточным на i7-860 ?
звуковушка SB_Creative_XFi_Titanium
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
