Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 193 из 679<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Привет всем. Вот накатал по прайсу олди.
Мат. плата Giga-Byte GA-EP31-DS3L <S775, iP31, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA, Gb Lan, ATX, Retail> 1884.00
Процессор Core 2 Duo E7500 OEM <2.93GHz, 1066FSB, 3Mb, EM64T, LGA775> 3603.00
Кулер Glacialtech Igloo5062Cu PWM СокетТ/775. Prescott 3.4GHz перем об. 20 дБа/скольжения/ клипсы/ЦВ 323.00
Память DDRII 2048Mb (pc-6400) 800MHz Kingston <Retail> (KVR800D2N5/2G) 2 *1527.00
Видео карта 896Mb <PCI-E> Palit GTX260 Sonic с CUDA <GFGTX260, GDDR3, 448 bit, HDCP, DVI, HDMI, Reta 6058.00
Жесткий диск 750.0 Gb WD 7500AADS Caviar Green, SATA II <5400rpm, 32Mb> 2250.00
Корпус Asus TA D54 Black-Silver ATX 450W USB/Audio/Fan 12см 2134.00
Итого: 19306
Напомню мой монитор 40“ (HMDI). Вот думаю, не шумная ли видео карта? Я в раздумьях по поводу проца (платформы), Видео (думаю или 4850 взять за 3500 или вообще стоит 4890 Vapor X).
Деньги есть, но все равно как то много тратить не хочется.
Главное чтобы не шумел. Играю во все типы игр.
Привет!
Как вам эта система?
Проц- Intel Core 2 Duo E8400
Мать- Asus p5q Se Si
Видео- GeForce GTS 250
Память- DDR2 2GB PC6400 Samsung
Жесткий- Seagate Barracuda ST3320613AS 320Gb(sata II,7200,16mb)
Привод- Nec AD-7200S
Корпус к примеру INWIN J508T MidiTower.(450wt,12sm,20+4pin).
Бюджет до 19т.
Разгон если и будет то небольшой.
Апгрейт не планирую.
я так понимаю там БП noname?
Мемbеr
Kameta
Почему не планируете апгрейд? Мб AM3?
Думаю стоит заменить процессор на Quad 9400 и подразогнать до 3Ггц
Винт взял бы другой Seagate не надежны..
А цены то какие ваших комплектующих? Прайс и где живете?
На счет блока не знаю, надеюсь fsp
Апгрейт не буду делать потому что допустим заменю пару деталей через год, а со старыми что делать, выкидывать, не продавать же? Да и пару деталей обновлять не совсем логично, память, видео, жесткие меняются каждый год и зависят друг от друга, на старую систему новый проц или видео ставить не то, лучше целиком старый пк продать, добавить и все с нуля взять новый.. Ну может я ошибаюсь, но мне так кажется..
На счет проца я тоже сомневался, цена похоже не очень оправдывает 6.200р, может лучше сэкономить и взять е7 серию?какой посоветуете.
А то с бюджета уходит. Обрезанные квады не знаю стоит брать цена тоже кажется больше 6.5т на 9400
Что делать не знаю,оптимальный выбор трудно найти за такую цену :-(
всего 30тыс на пк, системник нужен до 20 и обидно будет если в будущем он нормально не потянет игры новые. А я меняю пк раз в два года..
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Вот цены не знаю точно.. Дело в том что я не пока дома, не могу посмотреть точные цены в магазинах Краснодара. Поэтому пойдут хотя бы примерная стоимость(+10%). А систему подбираю заранее, буду брать через неделю.
Буду благодарен за помощь
Посоветуйте пожалуйста
1. 35000р
2. http://shop.key.ru/shop/groups/
3. только системник
4. для игр. монитор скорее всего 1280х1024
игры типа: Crysis, GTA4, Assasins Creed 2, новый бэтмэн и так далее желательно Directx10
5. нет
Накидал конфиг.... Покритикуйте если что не так
9. GeForce GTX 275 896M DDR3 видео 10490р или Zotac GeForce GTX 280 1024M DDR3 10990 р или же Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X
2048M DDR5 10990р незнаю что лучше взять.. :?:
Intel Core i5 750 2.66G 4x256Kb/8Mb LGA1156 BOX процессор 9400р
MB Gigabyte GA-P55-US3L iP55 DDR3 S1156 ATX материнка 4900р
Asus TM-220 mATX 450W, Black/Silver/Black корпус 2890р
DDR3 2048Mb 1333MHz Corsair оперативка 1990р х2
Винчестер 500 Гб Hitachi Deskstar P7K500 2090р
и кулера посоветуйте ещё у меня никаких познаний поэтому оставил 2000 на это
знаю в этом деле мало поэтому помогите пожалуйсто
Последний раз редактировалось marvel 18.10.2009 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Здравствуйте. Итак,
1) Цель как раз узнать сколько выйдет.
2) nix.ru key.ru (Казань)
3) Системник + монитор
4) Игры, домашний ПК, замена бородатой 8-летней машине.
а) Для игровых систем:
- 1280x1024, ЖК обязательно с DVI.
- Ну, например, L4D2. Упор - сетевые FPS.
5) Нет.
6) На столько, на сколько максимально возможно без апгрейдов. Подбираю свою вторую машину на замену 8-летней (надоело что ничего не прет, "погулять" хочу хорошенько :fingal: ), апгрейд которой практически не производился (кроме мелочей). В общем, цель - оптимально максимальный ПК с упором на будущее.
7) Нет.
8) Видео: NVidia.
9) AMD Phenom II X4 965 (решил смотреть в сторону AMD. Intel показался неоправданно дорогим).
Материнка - какая подойдет.
Вот на счет видеокарты не знаю. Что-то из GeForce GTX 2** серии, но какую... Платить 16-17 штук за видео - жаба душит, предел, наверное, 10 тысяч руб.
DDR3, в сумме на 4 Gb.
HDD 1 Tb, WD Caviar Green.
Заранее, спасибо.
M/B GigaByte GA-EP45-UD3R
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775
Scythe Mugen 2
1GB Sapphire ATI RADEON HD4890 Vapor-X
Блок питания 750W Thermaltake ToughPower XT W0229RE
Antec Nine Hundred Two Black без БП
HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb
Asus SATA DRW-24B1ST Black, Retail
Corsair Dominator <TWIN2X4096-8500C5D> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500>
Собрал конфиг, подскажите где слабые места.
M/B GigaByte GA-EP31-DS3L rev2.0/2.1(RTL) LGA775 <G/P31> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500> 1909.6 руб
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTS250 AMP! Edit> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI 5174.4 руб
OCZ <OCZ2P8002GK> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> 4-5-4-15 1786.4 руб
CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775 3726.80 руб
TITAN <TTC-NK64TZ/PW> Socket 775 (22.2дБ, 4pin, Al+тепловые трубки) 474.32 руб
HDD 320.0 Gb SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.B <HDT721032SLA360> 7200rpm 16Mb 1487.64 руб
Блок питания FSP <ATX-500PNR> 500W ATX (24+4+6/8пин) 1786.40 руб
Miditower GigaByte Setto 1200 <GZ-AXBS12-CNB> Black ATX без БП 2125.20 руб
Разгон не планируется, апгрейд через 2-3 года.
Комп для игр(gta4 и новее), предполагаю играть на средних и выше настройках.
Бюджет 18500р. http://www.nix.ru/price/price.html
*Cofradia Intel*
marvel
а материнка АТХ :spy: ,корпус стоит выбрать другой и с хорошим БП на ватт 500, да и материнка не очень, лучше GigaByte GA-P55-UD3R
на счет кулера лучше спросить здесь
zelfeed тебе сюда
ChasenQ
лучше на АМД выйдет дешевле
мать - GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0
проц - Phenom II X4 925
да и БП другой Antec <NeoPower 650 Blue> 650W из вариантов подешевле Enhance <ATX-0260GA> 600W
serega151 [
предложенный конфиг не пойдёт, двух ядер уже мало, лучше взять оперативку обычный Хюникс на 2гига, нет смысла в
и заменить мать и проц на GA-MA770-UD3 rev2.0 -2500руб и Phenom II X3 710 -3600руб и совсем немного подразогнать ;)
Про оперативку понятно, но в чем преимущество Phenom II X3 710?
serega151
Core 2 Duo - 2 ядра, Phenom x3 710 3 ядра...дальше примеры приводить?
*Cofradia Intel*
serega151
1. смотри пост выше, да и все больше программ и игр использующие 3 и более ядер
2. платформа на АМ2+\3 перспективнее, чем 775
3. есть возможность разблокировки 4-го ядра, при удачной стечение обстоятельств все вопросы типа
отпадут разом :D
1) 15-16тыс.руб.
2) http://www.dns-shop.ru/omsk/
3) - Только системник
4) игры, фильмы.
5) не будет
6) -
7) есть жесткий диск 640Gb Western Digital 7200rpm [WD6400AAKS] привод тоже остаёться
9) Процессор Intel Pentium E5300 2.6 GHz 800MHz 2Mb LGA775 OEM 1990
Плата MSI LGA775 P43T-C51 2250
DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston 790*2
Видеокарта PCI-E HIS ATI Radeon HD4850 512MB 256bit DDR3 DVI HDMI 3550
ENHANCE 600W [ATX-0260GA] 2150
корпус будут выбирать в магазине "на ощупь"
*Cofradia Intel*
Maks5005 предложенная тобой конфа на 12-14тыс.(в зависимости от корпуса)
мой вариант
Процессор AMD Phenom II X3 710 2.6 GHz AM3 OEM - 3 550руб
Плата Gigabyte GA-MA770T-UD3P - 2 990
Память DDR3 2048MB 1333Mhz Hynix - 1 450
Видеокарта Sapphire ATI Radeon HD4850 1024MB - 4 350
БП - ENHANCE 600W [ATX-0260GA] - 2150
итого - 14500руб
1) Бюджет до 30 т.р
2) г. Санкт-Петербург / http://ric.spb.ru/
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
4) Игры и только игры
- Монитор Acer V173, 17 дюймов / 1280x1024
- В основном MMORPG: AION, Lineage 2 / А так же NFS Shift, GTA4
5) Разгон не планируется, но возможен
6) Апгрейд планируется примерно через года 2-3, насчет финансов не представляю даже...
7) Нету
8) Требования:
- Желательно на базе Intel
- Насчет шума нет никаких притензий
9) Наброски конфигурации ПК:
Intel Core i5 750 2.66GHz LGA1156 4x256Kb L2 cache 6989
Sapphire Radeon HD4870 Vapor-X 1024Mb DDR5 256bit DVI HDMI PCI-E RTL 6134
GB GA-P55-UD3 iP55 LGA1156 ATX 4089
DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) 1587
ATX 700W Thermaltake (W0106RE) PFC FAN 3357
1000 Gb Samsung (HD103UJ) 2807
DVD(+/-)RW Samsung SH-S222A Silver 1861
ATX CoolerMaster RC-534-SKNA Lite Centurion 534 Black/Silver 1854
CoolerMaster RR-910-HTX3-GP 1156 671
CoolerMaster R4-P2B-12AK 244
Djafar,Music_Box спасибо. Все понял :up:
Вот не могу определится все таки LGA1156 Core i7 860 или лучше LGA1366 Core i7 920...
если бюджет позволяет, думаю 1й вариант лучше
*Cofradia Intel*
Music_Box
перспективнее, деньги есть, бери! бюджет ограничен, тогда
Music_Box писал(а):
LGA1156 Core i7 860
