антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Выбираю корпус как основу системы с низким уровнем шума. Уровень шума в перспективе - не громче HDD WD10EACS 5400rpm и 120mm Scythe kaze-jyuni SY1225SL12L (800RPM). Блок питания уже есть. Остановился на Foxconn (серия TSAA) и Chieftec CG-01B. Первый - компактнее(+) и дешевле(+), у второго - сталь толще(+), не выламываются заглушки. Никогда при сборке не сталкивался с тонкой сталью, насколько вероятно резонирование/вибрация в Foxconn TSAA-... от работы харда? И насколько на практике на звукоизоляцию влияет большое количество мест под установку вентиляторов в корпусе, как у Chieftec CG-01B?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Москва
Безумно достает гул компа (вентиляторы тихоходные Ноктуа и нойсблокер), БП - Сисоник (очень тихий), карта - пассивное охлаждение, диски 2,5 WD? Гул нудный постоянный и назойливый.... Неужели диски? Что вообще может быть (причину ну никак не пойму???)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Lek07 Скорее всего харды виноваты. Но тут только вы сами сможете проверить.
Неужели 2.5 так могут гудеть? Хотя... может запаковать в черный ящик Scythe. Но объективно проверить невозможно! Отключаю все по-очереди )ни звука) Громче всего (но при открытом корпусе нет такого гула) и действительно гулковато ведут себя харды (хотя их гул не такой в момент когда выключено все что можно другое - вентили, например) - но может есть еще соображения? Какая железка еще так гудит (или может провоцировать такой гул)?
Lek07 Сначала можно их просто вытащить из корпуса и посмотреть - уменьшится гул или нет.
TyPuCToZ Оно понятно, но смущает то, что гул постоянный. Если замечал, харды не постоянно "вибрируют" в одной тональности. Так что, пускай Lek07 их вытащит из корпуса и посмотрит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: Сургут
Всем привет, я уже давно боролся за тишину своего компа. И по мере уменьшения шума вентилей всё отчетливей слышались харды тогда у меня были 2 самсунга спин поинт f1 по терабайту позже докупил сиагейт 7200.11 на 1.5 Тб. Из моих наблюдений все они очень сильно вибрировали. Через корзину вибрация шла на корпус, а с корпуса на стол да так, что весь стол вибрировал и если на нем поставить два стакана вплотную то они звенели. Проблему решил тем что вынул харды из корзины и уложил в корпусе на поролоновую подкладку. Вибрации не стало, но стал слышен шелест как от вентилятора больше "шелестели" самсунги хотя барракуда от них не сильно отставала. И вот пару дней назад я купил винты от WD а именно 2х WD 2Tb 5400rpm 64Mb [20EARS] и 2х150Gb WD 10000rpm 16Mb "VelociRaptor" [1500HLFS]. Никакого шелеста никакой вибрации даже от велоцираптора плюс эти харды очень холодные выше 36 градусов не видел в то время как самсы прогревались до 43 при одинаковом охлаждении- один вентилятор 120 noctua примерно на 500 об. Одним словом всем кто хочет тихий хард берите WD не пожалеете. Сейчас в системе 4 вентиля noctua управляются спидфаном. О том что комп включен видно лиш по лампочке на корпусе, да периодически вспыхивает диод активности HDD. Надеюсь всё написанное кому-нибудь поможет. P.S. Я не являюсь фанатом WD это мои первые диски этой фирмы. Просто был очень впечатлён и решил поделиться со всеми.
Диски гудят тоже (но тихо и треск головок вообще не слышен, будто его нет). Из корпуса диски были вынуты - но какой-то гул остается. Такое ощущение, что гудит сам корпус от всех составляющих. Причем корпус Лиан B10 - вроде бы не должен быть таким гудящим???? Винты попробую засунуть в SQD - потом отпишусь. И еще вопрос - есть халявная Акселеро S1 (понятно, что пользованная), и в ней весь комплект за исключением четырех крепежных винтов и уже нет термопасты и термоклея на радиаторах для чипов, все остальное СУПЕР в норме). Кто-нибудь переставлял Акселеро с одной карты на другую? Что надо для того, чтобы все приклеилось докупить и какие-то специфические винты в комплекте от Акселеро (с прокладками особыми?) или можно найти им замену? Словом - помогите кто знает чего не хватает, чтобы заменить СО на пассивную Акселеро?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Lek07, теперь вытащи БП из корпуса, пошевели сам БП, возможно он гудит.
Accelero я переставлял бушный на свою 4770, термопасту любую бери, винты подобрать можно. Радиаторы все приклеились нормально, только один отваливается.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Lek07 Попробуй подложить под корпус что нить мягкое, т.е. развязать корпус от столи - лианы к этому порой очень критичны. Да и собственные вертушки у него "не ах..."
Accelero переставляется без проблем. Лично я радиаторы на память не юзаю - с ними только хуже, ИМХО.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Думаешь они нагреваются от соседних и мешают чипам охлаждаться? Ты про пассивный вариант, или про Accelero + обдув? Есть какие-то исследования на эту тему?
Lek07 В комплекте к Accelero идут очень тонкие винты, чуть ли не М1,5. Найти их нереал. Проще нарезать новую резьбу под М2-М2,5.
На роль липчек пойдет тонкий двусторонний скотч или термоклей (его проще оторвать, чем суперклей).
Sonic-Chainik Спасибо - винты подобрал все тот же приятель (вернее нашел у себя "на помойке") Термоклей докуплю - термопаста есть отличная от Noctua - не та что в составе с кулером продается, а отдельно - думаю в итоге все получится! W124TH Блок питания был сразу на подозрении - он первым выкурочивался из корпуса - но он оказался редкостным "молчуном", все-таки Seasonic - вещЧь! Продолжаю грешить ( про гул) на корпус и именно корпус от Лиана. До сих пор у меня было много разных корпусов - парадокс: самый молчаливый был от Кулер Мастер (какой-то совсем дешевый) - дорогущий Космос от кулермастера тоже выдавал гул (но у меня была первая модель - вся уклеенная демпфированным материалом) и там все грелось боженьки мой! Гудели вентили (хорошие - их обилие порождало гул - причем в первом Космосе была непродуманная система охлада, все дуло в разных направлениях) - уменьшение количества вентилей в нем невозможна - иначе печь! Потом был алюминиевый Сильверстоун - топовый - в моем понимании это самые плохие корпуса (гул и от ветра вентилей, и от диска - короче, нужно было все вынуть, чтобы молчал) Никому не советую эту фирму!!! Но нигде и ни разу ТАКОГО упорно и нудного (даже навязчивого)гула как в Лиане В10 не было. Был до того Лиан s 80 -корпус почти бронированный, толстенные стенки (двойные!!!) так все-равно гудел - но удалось смягчить подбором особого кулера, особой установкой скорости вентилей ну и так далее... Лианы вообще капризная штука - надо долго возиться... Зато результаты очень хорошие! А тут уже ВСЕ МЕТОДЫ испробованы и зараза ГУДИТ как - даже не знаю с чем сравнить... Попробую сейчас проделать то что вы советовали - подложу какой-нибудь кусок поролона - короче поэксперементирую с мягкими тряпками под корпус И вот ведь продавать жалко - в нем температура железа ИДЕАЛЬНАЯ! и без напряга... Вот думаю, надо было на замену s80 (он довольно большой для меня -хотелось поменьше и поэстетичнее) брать В25...
SilentFreak
Lek07 писал(а):
брать В25
Как владелец: он у меня уже год с копейками, а разобраться толком в охлаждении у него до сих пор не получилось, аналогично со звуком. На охлаждение в нём влияет даже кол-во и методика укладки проводов от БП, причём самым что ни на есть сокрушительнейшим образом. Звук... Коротко: инквизиторская беспощадность всем артефактам. Даже малейшее биение вертушки развязанной от корпуса мягкими силиконовыми гвоздями слышно. С ним очень интересно работать, изучая и понимая себя!, но как корпус для "банального" сбора системы он не проходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Tomsk
В своем предыдущем сообщении я рассказывал про план сборки полностью пассивного компа на открытом стенде (на стене).
Спасибо за советы, особенно Tim Ronski, maxara за советы, которыми я воспользовался. Итак план немного изменился и новая комплектация выглядит следующим образом: 1. ASUS Maximus III Gene, аналоги от гигабайт имеют только преимущество в цене и больше никаких. Аналоги полноразмерные мне не очень нужны - все необходимое мне есть на это мАТХ. 2. Сore i7 860 3. Thermalright IFX-14 - этого бессменного лидера пассивного охлаждения мне уже удалось купить в комплекте с Thermalright LGA 1156 Bolt-Thru-Kit. Хочу попросить инженеров шлифануть на станке. Ну и останется прикупить Arctic Cooling MX-2. 4. PowerColor Radeon SCS3 HD 5750 я предпочел Gigabyte 9800GT 1GB Silent Cell (греется, нет DX11, просто стара) и АTI Radeon HD 5450 (да дешего, да красиво, да DX11, но совсем скромная производительность) 5. Под систему Kingston SNV325-S2/64GB 6. WD Scorpio Blue SATA-II 640Gb в SQD2.5-1000 7. С памятью я так и не понял надо ли гоняться за какой-то конкретной? В общем-то чистота как я вычитал в обзоре на производительность не влияет. Тайминги очень важны. Однако память с таймингами типа 7-7-7-20 очень дорога. Остальные примерно в 8-8-8-24. Поэтому я остановился на довольно простом варианте Samsung Original DDR3 2x2Gb. Прошу покритиковать и если можно предложить более оптимальный вариант (Доминатор не влезет как и любая другая планка с высокой СО). 8. Ну и конечно звезда Enermax Modu 87+. Его я предпочел Silverstone Nightjar 450W и FSP Zen 400 ввиду того что пассивные найти нереально в России. Да и они значительно дороже енермакса. К тому же Zen 400 как выяснилось болеет писком иногда, что не приемлемо. Надеюсь проблем совместимости Enermax и Asus не будет, а карлсон в блоке питания действительно так тих, как его малюют.
Эти комплектующие будут закреплены на стене на миниполочках. Мамка будет закреплена на стальном листе разьемами вверх с помощью стандартного крепежа. Сам лист думаю прикрутить к стене, но не вплотную, а на расстоянии 1см, воспользовавшись трубой в качестве "ножек". Думаю вырезать отверстие под бекплейт. Не не уверен, что это хоть как-то повлияет на охлаждение. Кто знает может ли такой эффект иметь место?
В общем вроде все написал, у кого какие мысли? Важен квалифицированный взгляд со стороны. Будет ли эта система слышно ночью при закрытых окнах/дверях когда весь город спит. Понимаю, что субъективно, но может есть еще меры, которые упущены в моем плане
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
