Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12425 • Страница 194 из 622<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 622  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
dropthehate
http://www.dns-shop.ru/saratov/
126808 Процессор Intel Core i5-2500 3.3GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM
117530 Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO LGA775/1366/1156 Socket 754/AM2/AM3 (Алюминий+медь,PWM,21-32 dB(A),синяя подсветка)
106692 Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung x2
126754 Плата Gigabyte LGA1155 GA-PH67-UD3 H67 4xDDR3-1333 2xPCI-E 8ch 4xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID GLAN ATX
127565 Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6950 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R695D5-2GD-B] DVI HDMI Mini DisplayPort (можно попробовать разлочить в 6970)
126320 Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB (подключать в SATA3 порт!)
122130 Привод SATA DVD±RW Sony Optiarc/NEC (AD-7263S) Black DVD-24x/8x/12x, R9-12x, DL-12x, RAM-12x, CD48x/32x/48x "LF" (подключать в SATA3 порт!)
123575 БП Chieftec [BPS-550C] 550W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan
115079 Корпус MidiTower GigaByte GZ-X8 черный, без БП
120687 Вентилятор Scythe Slip Stream 120x120 1200rpm (спереди на вдув)
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 30 128
dropthehate
AMD Athlon II X4 630 - 3642
Кулер Cooler Master <RR-B10-212P-GP>Hyper 212 Plus - 1290
Gigabyte GA-MA770T-UD3 - 2953
DDR-III DIMM 2Gb PC-10600 (1333MHz) Hynix - 940 х2
500Gb Western Digital (WD5000AAKS) - 1550
2Tb Western Digital Caviar Green <WD20EARS> - 3507
1024Mb <GeForce GTX560Ti> MSI Twin Frozr II/OC - 10490
DVD±RW Pioneer DVR-219LBK - 984
Блок питания Chieftec 750W <APS-750C> - 4324
Корпус MidiTower Cooler Master <RC-334-KKN1-GP> Elite334 - 1690
кое что конечно dns-shop.ru/saratov/ дешевле выйдет
В целом понравились идеи аватарчега, кое что сделал по своему, в частности на базе амд подобрал конфиг. Не хочется ошибиться, проверьте пожалуйста всё ли в порядке:
Плата ASUS Socket-AM3 M4A79XTD EVO AMD790X/SB750 4xDDR3-1800 2xPCI-E 8ch 7xSATA RAID 1xU133 1xeSATA 2x1394 GLAN ATX
Процессор AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2
Привод SATA DVD±RW Pioneer (DVR-219LBK/S19LBK) Black DVD-24x/8x/16x, DL-12x, CD-40x/32x/40x "LF"
БП Thermaltake W0106 ToughPower 700W ATX (14cm Fan, Active PFC, Cable Management, 24pin)
итого: 27 889
dropthehate
Шумный, и для такого конфига его много. Лучше взять чифтек серии BPS, например BPS-650C раз хотите запас по питанию или 750С/850С, если планируете CF(судя по материнке, если это не так, то можно взять материнку проще).
2 штуки.
DEEPCOOL Ice Blade PRO будет лучше - TX3 это простейшая замена боксу.
И вообще - i5-2500 шустрее 965 будет.
Avatar4eg писал(а):
dropthehate
2 штуки.
Вот как раз таки суть в том, что как известно для игр мощный процессор не нужен. Я тут подумал возможно лучше вместо HD6950 взять gtx570, там как раз ровно 30 тысяч выйдет.
Разгонять он ничего не будет так что ему простейшей замены боксу хватит :) Кулеры для АМ2 подходят для АМ3? А по поводу БП мне в 650С не понравились комментарии народа совсем :)
Даааа, тяжело мне советовать что-то я заметил)) привередливый. Просто имхо в игровом компьютере главное гпу, а не цпу, поэтому не хочу i5 ему покупать
dropthehate
Кулеры AM2+ и AM3 совместимы, вот только RR-910-HTX3-GP крепится клипсами а такой крепеж деформирует плату. Или боксовый (оглохнешь под нагрузкой, только без третьего кэша такой вариант хорош) или со своей нижней подошвой. 955 965 не BE брать бессмысленно, и так переплата да еще и бестолковая.
http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html
1) Бюджет 28000-30000 рублей, желательно попасть в 29.
2) http://www.justcom.ru/ Город Воронеж (важно, ибо цены отличаются)
3) Только системник
4) Сабж берется для игрушек
Разрешение монитора 1920х1080,жанры шутеры и ртс
5) Разгон не планирую
6) Покупается на 2-3 года, апгрейды в ближайшие 6 месяцев не планирую
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
Хочется не очень громкую систему.
ДВД-привод не нужен.
Винт 500 гб
9) Наброски конфигурации ПК.
155025 Оперативная память 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM 770.00 х2
187649 Видеокарта 2048Mb ASUS HD6950, PCI-E, 2*DVI, HDMI, Displayport [ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5] Retail 10200.00
166903 Материнская плата ASUS P7P55 LX, Socket1156, Intel P55, 4xDDR3, 2xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 6xSATA Raid, 7.1 Sound, Glan, ATX, Retail 3090.00
178098 Процессор [OEM] Socket 1156 Intel Core i5-760 (2.8GHz, 8Mb) OEM 6520
В санди не вижу смысла (хотя может ошибаюсь) и да простят меня фанаты печей, но 6950 на 2 ГБ за 10к это здорово, пускай и референс. По видюшкам топ сегмента курил ваши форумы, отзывы противоречивы и судя по всему при прочих равных радеон предпочтительней.
По остальным железкам
БП хотел корсара на 750 ватт, но дорого и вроде не особо нужно для такой системы. Хотелось бы тихо и надежно, огромного запаса мощности не требуется. С СО для проца не знаю, вроде айсхаммер хорош, но опять-таки вопрос в цене + разгонять проц не планирую, потом можно будет если что сменить на более сильный. В корпусах тож не силен, хочется не слишком убогий внешне + хороший по внутренней организации возд потоков. От винта хочу тишины и умеренной шустрости, типа WD blue.
kro1eg
155025 Оперативная память 2Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM x2
185502 Видеокарта 2048Mb XFX HD6950, PCI-E, 2*DVI, HDMI, DisplayPort [XFX HD-695A-CNFC] Retail
183726 Жесткий диск 3.5" 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Western Digital Caviar Blue SATA III (6Gb/s) [ WD5000AAKX ]
184247 Материнская плата Gigabyte GA-PH67-UD3, Socket1155, Intel H67, 4xDDR3, 1xPCI-E 16x, 1xPCI-E 4x, 3xPCI-E 1x, 2xPCI, 4xSATA II+2xSATA III, RAID0/1/5/10, 7.1 Sound, USB3.0, Glan, ATX, Retail
180564 Блок питания ATX 650W Chieftec [BPS-650C]
164547 Корпус ATX Antec VSK-2000, Без БП, Черный
162881 Кулер для процессора Cooler Master Hyper 212 Plus [RR-B10-212P-GP] (Socket 1366 / 1156 / 1155 / 775 / AM2 / AM3 / 939)
166089 Вентилятор Thermalright X-Silent, 120мм, 1000об/мин (спереди на вдув)
185110 Процессор [OEM] Socket 1155 Intel Core i5-2300 (2.8GHz, 6Mb) OEM (шустрее i5-760)
Итого: 28994.00
Привет, за цените систему =) скажите где я ошибся!?
1 35к
2 http://www.nix.ru
3 системник и монитор
4 для игры CS 1.6
5 в будушем мб
6 апгрейд пока не планируется
7 нету
8 нету
9 GigaByte GA-P67A-UD3 rev1.0 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 152.00
CPU Intel Core i5-2500 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 231.00
Scythe <SCMG-2100> Mugen2 rev.B S775/478/1156/1366/754/939/AM2/3(26.5дБ,1300об/мин, 4-pin, Al+тепл. трубки) 5801 57.40
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> x2 51.40
1280Mb <PCI-E> DDR-5 Gainward <GeForce GTX570> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI 394.00
Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 92.00
DeskTop Cooler Master <RC-360-KKN1-GP> Elite360 Black ATX Без БП 45.60
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb 45.50
С жестким диском не знаю возможно HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX> 7200rpm 16Mb или
HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD5002AALX> 7200rpm 32Mb
Монитор 22" Samsung 2233RZ
С корпусом тоже беда :(
Здравствуйте!
Пусть мой запрос очень похож на предыдущий, но всё же:
    1) Бюджет 35 000 р
    2) http://shop.sunrise74.com/
    3) Собираюсь брать системник и монитор.
    4) Компьютер покупается для ребенка, так что в основном игры, ну и фильмы тоже. Упор на игры.
    К сожалению, сам уже давно не играю, но думаю, нужно ориентироваться на 24' FullHD монитор и соответствующее разрешение.
    5) Разгон системы не планирую.
    6) Апгрейд системы, подозреваю, что не планируется вообще.
    7) —
    8) —
    9)
  • монитор — 2220549 24" BenQ EW2420 FullHD — 8468 р
  • процессор — 2221047 Intel Core i5 2400 [SR00Q] 3,1GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-1155 OEM — 6125 р
  • материнская плата — 2220799 GigaByte GA-P67A-UD3, Socket 1155 — 4529 р
  • видеокарта — 2221808 1Gb PCI-E GeForce GTX560Ti, Palit [NE5X56T01102] DDR5, HDMI, DVI, DP — 8990 р
  • жесткий диск — 2220127 500,0 Gb HDD Western Digital (WD5002AALX) 7200rpm 32Mb SATA-III — 1847 р
  • оперативная память — 2017999 DIMM 2048Mb PC3-10666(1333Mhz) Hynix Original — 677x2=1354 р
  • кулер на процессор — 2218503 Cooler Igloo 1150 Glacialtech, s1156 — 270 р
  • корпус — 2120279 Корпус Foxconn TSAA-426 500W black/silver — 2173 р
Итого: 33756 р
Правильно ли я понял, что кулер для s1156 подойдет для s1155?
Что насчет корпуса и, соответственно, блока питания?
Ну и вообще, хотелось бы услышать мнение компетентного человека.
1) 28k 30k 32k
2) DNS Красноярск
3) Только системник
4) Игры. Разрешение монитора 1920x1080
6) 2 года. Апгрейд не планируется
7) Нет. Системник собирается с нуля
8) Нет
zomb1e
AMD Athlon II X4 640 BOX - 3755
AMD Phenom II X4 925 OEM - 4299 + Кулер Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) - 1899
Gigabyte Socket-AM3 GA-MA770T-UD3 - 2625
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung - 1599 x2
500Gb Western Digital Caviar Blue [WD5000AAKX] - 1499
1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C [HDS721010CLA332] - 2099 (под барахло)
GigaByte GeForce GTX 460 1024MB [GV-N460OC-1GI] - 6355
MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB [N560GTX-TI Twin Frozr II/OC] - 9599
DVD±RW LG (GH24NS50) - 655
БП ENHANCE 600W [ATX-0260GA] - 2500
БП Chieftec [APS-750C] 750W - 3899
Корпус Miditower ATX CoolerMaster CM USP 100 - 2599
25940 в минимуме и 30972 по максимуму
Последний раз редактировалось Prod 27.02.2011 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
1) Бюджет 30-35 т.р.
2) Москва. http://regard.ru/cfg/1.htm или любой другой магазин
3) Что собираетесь брать: Только системник
4) Домашний компьютер для разных целей. В современные игры со сложной графикой не играю. Возможно использование инженерных приложений вроде MATLAB и ISE foundation.
5) Разгон не планирую.
6) Компьютер беру на срок от 3 лет, фундаментальных апгрейдов не планирую. Если только памяти добавить или диск второй.
7) Пригодного железа нет.
8) Требования прежде всего по надежности и долговечности. Желательно также потише.
Корпус Cooler Master Sileo 500 (RC-500-KKN1-GP) 3250
Процессор Intel Core i5 - 2500 OEM (3300 МГц, S1155, DMI) 6810
Кулер Cooler Master Hyper 212 PLUS (RR-B10-212P-GP) 1040
Материнская плата ASUS P8P67 [Socket 1155] RTL 5270
Оперативная память 4Gb DDR-III 1333MHz Kingston (KVR1333D3N9K2/4G) (2x2Gb KIT) 1580
Жесткий диск 1Tb SATA-II Western Digital Caviar Black (WD1001FALS) 2850
Видеокарта GeForce GTX460 SE Gigabyte PCI-E 1024Mb (GV-N460SE-1GI) RTL 5680
Блок питания 500W Chieftec APC-500S 2130
Привод DVD, Blu-Ray Pioneer DVR-218LBK (DVD±RW) Black 1170
Корпус, БП и кулер подобрал наобум, может посоветуете что-то лучше с учетом приведенных критериев.
Заранее спасибо.
Prod писал(а):
zomb1e
Спасибо. Можно еще варианты конфига? Хотелось бы более мощный CPU
Последний раз редактировалось zomb1e 28.02.2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток, уважаемым гуру.
1)Бюджет ~30к рублей
2) Покупать буду в Москве. (Юлмарт, Олди, Никс... или где посоветуете)
3)Только системник
4) Комп буду брать универсально и для себя любимого (играть, смотреть кино, слушать музыку) и для работы.
- Разрешение монитора - 1920х1080.
- Во все что понравится, Crysis, NFS, Assassins Creed, The Witcher.
-Музыку слушаю в наушниках (сейчас Зинхайзер мониторные, но через пол года планирую взять что-нить по солиднее).
- Жанр зависит ото настроения, начиная от Метала, заканчивая классикой и инструменталом = )
- Моник 22 дюйма. Пока ТН.
- Помимо игр: фотошоп, вебдизайн, эдоб примьер, пинакл студио.
г) Иные.
5) Разгон не экстремальный. Если 2500к, то до 4.5-4.8 разгон.
6) Компьютер хотелось бы хотябы года на три. С апдейтом без смены платформы. (Оперативки добавить, видекоарту заменить/поставить вторую и т.д.)
7) Из железа, разве что корпус, о в нем до стойки с жестким диком 26 см да жесткий диск SATA от WD на 320ГБ, верой и правдой служащий мне уже более пяти лет.
Хотелось бы, чтобы компьютер не шумел, ибо находится в небольшй квартире. И жесткий диск не менее 500ГБ, ибо при работе с видео временные нарезки без зжатия весят по 50ГБ (длинной по 15-20 минут).
ЦП: Core i5 - 2500k
Кулер: Zalman Performa
Мат.Плата. MSI P67A-GD65
ОЗУ: 4Гб Kingston (KVR1333D3N3) (данный модуль есть во всех списках QVL)
Видеокарта: GTX 560 ti
Жесткий диск: 500гб
Блок питания: Corsair 750w (или мощнее)
Корпус: ???
DVD-RW: Есть пионер, но IDEшный.
Но эта конфигурция (особенно из-за того, что корпус понравился Cooler Master 690 IIи видеокарты 6970, но она дорогая, горячая и шумная =() вылетает под 40к. Где и что можно заменить?
З.Ы. летом возможен небольшой апгрейд (~10к)
Noobie
Код:
    Наименование    Количество     Цена     Стоимость
арт. 224002    MSI P67A-C43 Socket1155, P67, DDR3, ATX   1   3860.00 р.   3860.00 р.
арт. 220178    1280Mb PCI-E GTX570 2xDVI HDMI DP [Gainward PHANTOM GTX570] Retail   1   11880.00 р.   11880.00 р.
арт. 167037    блок питания ATX 650W Corsair, Active PFC, вентилятор 12 см, CMPSU-650TXEU, Retail   1   3180.00 р.   3180.00 р.
арт. 200935    LG DVD±RW GH24NS50 Black SATA OEM   1   600.00 р.   600.00 р.
арт. 169453    кулер Scythe Katana 3, SCKTN-3000, Socket 775/1366/AM2/AM3   1   970.00 р.   970.00 р.
арт. 178077    DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz DIMM Hynix, Original   2   660.00 р.   1320.00 р.
арт. 213148    1 Tb, 7200rpm, 32Mb, Western Digital Caviar Blue [WD10EALX]   1   1840.00 р.   1840.00 р.
арт. 215953    процессор Intel Core i5-2500, 3.30ГГц, 6МБ, LGA1155, OEM   1   6760.00 р.   6760.00 р.
Итого:   30410.00 р.
Итого к оплате:   30410.00 р (Ulmart)
только я немного сомневаюсь, что видеокарта влезет в имеющийся корпус.
з.ы. если юсб3 не надо, то можно взять мать с буковкой S вместо A, экономия 200 рублей ;)
Co6aka А если смотреть вариант 2500k с разгоном до 4.6-4.8?
Корпус на худой конец можно и болгаркой обработать = )
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Хочу подарить сыну на день рождения.
1) Бюджет 30-35 тысяч рублей
2) Москва. Брать буду на митинском-радиорынке. (Если кто знает где лучше по ценам или т.п. - подскажите пожалуйста)
3) Брать собираюсь только системный блок.
4) Топовые игры требовательные.
а) Разрешение монитора на рабочем столе 1360х768. Монитор Acer v223w.
Игры всех жанров, от 3Д экшенов типа Crysis 2 и заканчивая онлайн-стратегиями RUSE др. также РПГ.
5) Разгон не планирую (не умею не я не сын).
6) На года 4-5 (на долго). Обновление не планируется.
7) Никакого доп. железа нет.
8) Желательно чтобы шумел не как боинг 373, но если это скажется на производительности, то можно без этого.
9) На разных комп. форумах, - везде советую разное, в чем то похожее иногда. Вот например 3 конфигурации:
Первая
Процессор Intel "Core i5-2500" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155
Кулер для процессора Socket775/115x/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 101 RR-H101-30PK-RU"
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P67A-UD3" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3X1K2/4G (PC12800, 1600МГц, CL9)
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1002FAEX" 7200об./мин., 64МБ (SATA III)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTX 560 Ti Golden Sample" 1817 (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, D-Sub, 2xDVI, HDMI)
Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA)
Корпус Miditower Ascot "6ZRX-BR", ATX, черно-красный (Cougar 620Вт)
Вторая
Zalman Z9 PLUS без БП 1
Intel Core i5-2500 (4*3.3ГГц, 6МБ, EM64T) Socket1155 1
Asus P8H67 Soc-1155 iH67 DDRIII ATX AC'97 8ch LAN-Gbt SATA 3.0 +USB3.0 1
DDR3 4096Mb (2x2Gb) 1600Mhz Kingston HyperX KHX1600C9D3LK/4GX 1
HDD Seagate/Maxtor SATAII 500Gb (7200rpm) 16Mb NCQ 1
Zalman "CNPS7000-AlCu PWM " (Socket 1156/775/AM) 1
DVD+/-RW Pioneer DVRS19LBK LF черный 1
HDD Seagate SATAIII 1000Gb (7200rpm) 32Mb 1
MSI PCI-E NV N560GTX-TI Twin Frozr II/OC 1024Mb 256b DDR5 D-DVI+mini HDMI RTL 1
Блок питания CWT 600W DSA-II 600S 14 cm Fan 1
Третья
Процессор Intel "Core i5-2400" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 (oem) 6 028.62
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) 818.92
Мат. плата Socket1155 ASUS "P8H67-M Pro" (ret) 3 822.02
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 1 417.18
Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EALX" 7200об./мин., 32МБ (SATA III) (oem) 1 943.46
Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTX 560 Ti" (GeForce GTX 560 Ti, DDR5, D-Sub, 2xDVI, HDMI) (ret) 8 894.84
Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-7260S", черный (SATA) (oem) 593.54
Корпус Miditower Cooler Master "CM 690 II" RC-692-KKN3, ATX, черный (без БП) 2 965.34
Блок питания 650Вт Chieftec "A135 APS-650C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) 2 734.06
Если конфигурации можно получше за те же деньги, скажите пожалуйста.
оцениет сборку пожалуйста:планируется для игр, просмотра видео FULL HD...может что заменить нужно...
Материнская плата: GA-P67A-UD3 (rev. 1.0)
(планирую взять GA-P67A-UD3-B3 (rev. 1.1) )
Процессор: Intel Core i5-2500
Кулер: Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) (может другой?)
Видео карта:Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum 1280MB GDDR5
Оперативная память: Kingston DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT 1600 МГц; CL8; 8-8-8-24; HyperX; Intel XMP; KIT2 (может другая какая? (совсем запутался))
БП: Chieftec Super CFT-650-14CS (хватит ли длинны проводов? Или может тоже другой? )
Жесткий диск: WD Caviar Blue HDD; 3.5''; 1000Гб; 32Мб; 7200об/мин; SATA III
Привод: Sony AD-7260S Внутренний для ПК; DVD-RW DL; SATA; Чёрный; 2Мб
Корпус:Cooler Master CM 690 II Advanced (RC-692-KKN2)
Noobie
мне кажется, что лучше более мощна видюха, чем кукурузные мегагерцы.
elsatona
можно. однако я считаю, что без замены монитора покупать системник дороже половины от озвученной суммы нет смысла.
третья конфа наиболее интересная, но лучше поменять мать на что-то более кошерное и видео на гтх570.
