Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
в разгоне да, быстрее. но за разгон не стоит переплачивать 3к.
Сам-то понял, что сказал? Какая там производительность без разгона вообще не важно, ибо охлад с разгоном справится без проблем.
KPT писал(а):
ему будет весьма напряжно тягать проц в разгоне после 4.4-4.5 ггц.
В играх потянет без проблем. Не забываем, что при разгоне Ivy все упирается в термическое сопротивление системы кристалл-крышка, а эффективность кулера влияет на температуру незначительно.
KPT писал(а):
и звучит погромче, чем чифтек.
Ну тут все зависит от того, что тише: шарикоподшипниковая 120-ка или 135мм вентиль на втулке. Замеров шума нет, так что наверняка ничего сказать нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Montréal
1) $1100-1300 2) newegg.cancix.comtigerdirect.com 3) Только системник 4) Для программ типа Matlab, Comsol и т.п. Распараллеливаются практически идеально, от гипертрейдинга тоже польза ощутимая есть, поддержки Cuda и прочего ускорения за счет видеокарт по сути нету. 5) Разгон планируется. 6) Апгрейд не планируется. 7) Покупка с нуля. 8) По шуму и брендам требований никаких особых нет. Единственная реальная необходимость - 32 ГБ оперативки.
Материнка не очень для такого проца,точно под замену
Ее Jordan в своих тестах юзает (вроде писал где-то, что она гут) + в тесте на фцентре она выдала наименьшее энергопотребление. 6 фаз на DrMos + хороший радиатор - этого должно хватить. По температуре VRM плата среди лидеров:
Можно, но надо будет 40 баксов накинуть. Тут еще неизвестно, насколько требовательны к скорости памяти задачи, под которые нужен комп. Вполне возможно, что оптимальным выбором будет 3770K + память на мнооооого Mhz
KirillMga писал(а):
Корпус тоже спорный.
Под такой конфиг у него недостатков кроме дизайна нет. Зато есть приятный бонус в виде USB 3.0 на передней панели. Можно ли дешевле? Не знаю. Основное требование к корпусу: в него должен влезать кулер.
1) In the limit 1000euro without monitor 2) Moscow 3) Что собираетесь брать: - Ситемник и монитор 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: CD,SACD в) Для графических станций: Autocad, Inventor, Photoshop 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы - НЕТ 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев - НЕТ 7) Если у Вас есть какое-то железо - Нет 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Требования по дизайну/размерам - классический внешний вид, качество сборки и материалов, без подстветок, прозрачных стенок и прочих ухищрений. как вариант - настольное горизонтальное расположение - Требования по шуму - как можно тише, в разумных пределах - Важен монитор, размер от 23`, максимально четкое и сочное изображение, в пределах 500 у.е. - наличие 1 PCI-E 16x - это скорее плюс нежели минус 9) Нет
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Malafeev Идею совместить мультимедийный комп и рабочую станцию полностью поддерживаю, сам обладатель похожего конфига (указан в профиле). Но задайте-ка лучше ваш вопрос в более подходящей теме Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D и 3D). Я предложу вариант, только позже, т. к. сейчас пишу с телефона. И укажите приоритет софта, т. к. конфиги для AutoCAD и для Photoshop отличаются: для 1-го это i7 или Xeon E3 от 1230 + nVidia Quadro, для 2-го это i5 или Xeon E3 от 1220 + nVidia GeForce. И также общий бюджет с монитором, потому что монитор для работы в Photoshop желательно выбирать стоимостью не менее 18-20 т. р. (минимум - жертвовать диагональю и брать HP ZR2240w).
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user Спасибо за совет про соседнюю тему - воспользуюсь. Софт расположен в порядке значимости, AutoCAD and Inventer в приоритете. Бюджет для монитора в первом посте указан - 500 euro, но при желании можно и увеличить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2012 Откуда: Москва
Здравствуйте. Решил взять полностью новый комп. Прошу помощи в подборе комплектующих для системника и выборе монитора. 1) Бюджет 50-60к руб. 2) Покупать буду в Москве ulmart.ru 3) Что собираетесь брать:- Системник, монитор и возможно акустику 4) Комп берется для игрушек. Монитор планируется fullHD 24 или 27(если впишемся в бюджет) - Указывайте названия игр или хотябы жанры. Шутеры(Crysis 1,2, metro2033 и др.), стратегии(Starcraft 2, Shogun Total War 2), рпг (Dragon Age 1,2, Mass Effect 1,2,3,) и др. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. Разгон проца ~ 4,5, видеокарты - как получится. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Не планирую. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. Нет. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность Intel и Nvidia. - Требования по дизайну/размерам. Особых нет. - Требования по шуму. Уточняйте здесь.Особых нет. 9) Наброски конфигурации ПК
процессор Intel Core i5-2500K, OEM кулер Thermalright HR-02 Macho мат. плата ASRock P67 EXTREME4 GEN3(B3) видеокарта Gigabyte GV-N670OC-2GD, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail жесткий диск HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Black, WD1002FAEX корпус Cooler Master HAF 912, RC-912-KKN1 блок питания ATX CoolerMaster GX RS750-ACAA 750W память DIMM DDR3, 8ГБ (4x2ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX2133C11D3K4/8GX (уже есть - повезло в одном из конкурсов)
Собственно прошу прокоментировать сборку, по возможности дать рекомендации по замене комплектующих. А так же помочь с выбором монитора. И если позволит бюджет-акустику.
Сейчас этот форум просматривают: member345 и гости: 22
