При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Всем привет. Планируется собрать комп. Бюджет 140к рублей. Буду очень рад выслушать ваши конфиги. 27' монитор имеется. Задачи обыденные. Игры. Кодирование видео. Размер винтов видится в районе 4 ТБ. Память в районе 8-12 gb
Собираетесь использовать 64 битную ось? Судя по бюджету здесь даже выбирать толком ниче не надо LGA1366 Процессор CPU Intel Core i7-975 Extreme 3.33 ГГц/1+8Мб/6.4 ГТ/с LGA1366 Материнская плата M/B ASUS Rampage II Extreme(RTL) LGA1366 <X58> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III <PC3-12800> Система охлаждения ZALMAN <RESERATOR XT Black> Fanless Water Cooling System 2хМодуль памяти Corsair XMS3 <TR3X6G1600C8> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800> 2хВидеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire Блок питания Блок питания FSP Kingcraft 1000W ATX (24+4+2x6+2x6/8+8пин) 4хЖёсткий диск HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 <HD103SJ> 7200rpm 32Mb Жёсткий диск HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> 10000rpm 16Mb Систему охлаждения можно другую
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Москва
FullSPB писал(а):
Thx А почему бп FSP ? Корпус?
как вариант можно взять бп Enermax revolution85+ корпус это уже на вкус и цвет как вариант Cooler Master Cosmos если не нравится то можно что нибудь из Lian Li или Silverstone а водянка от Zalman это деньги на ветер имхо ps разгон то будет?!и как насчет шумности?
1) 35000-40000 рублей; 2) Скорее всего http://forum3.ru/, возможно что-то в http://www.fcenter.ru/ 3) Только системный блок; 4) Задачи - фз, самые разнообразные; 5) Планируется небольшой разгон процессора; 6) В ближайшие 6 месяцев планируется замена видеокарты и добавление жестких дисков; 7) Да есть, жесткие диски и видеокарта: - 2х 1Tb Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS 7200rpm with 32Mb; - 1.5Tb Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS 7200rpm with 32Mb; - 320Mb PCI-E GeForce 8800 GTS DDR3, TV, DVI, BFG. 8) См. вопросы; 9) Набросал, цены и наименования брал с магазина Форум: Проц: Intel® Core™ i7-920 | 2.66GHz | Socket 1366 | 8MB | BOX == 11220р Мать: GigaByte GA-EX58-UD5 Socket 1366, iX58, 6*DDR3, 2*PCI-E,ATA,SATA+RAID,ALC888 8ch,GLAN,1394,ATX == 8420р ОЗУ: DIMM DDR3 (1333) 6144Mb Kingston KVR1333D3N9K3/6G (комплект 3 шт. по 2Gb) Retail == 4400р Хард: Еще один 1.5Tb Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS 7200rpm with 32Mb == 3760р БП: Thermaltake W0131RE ToughPower 850W, Black == 4640р Корпус: ??? ИТОГО: 32440р, без корпуса.
Вопросы: 1) Какой выбрать корпус? Требуется уместить всё вышеперечисленное, плюс в будущем будет добавлено пара хардов, а видеокарта заменена на NVIDIA GeForce GTX 275 или GTX 285, соотвественно должно быть достаточно пространства для размещения 27-сантиметровых видеокарт и 6ти хардов. Корпус должен быть без подсветок и прочих лишних горящих лампочек, или они должны легко отключаться. 2) Нормальный БП я подобрал к системе, с учётом будущих добавлений/изменений, или 850Вт многовато и можно взять 700-750Вт той же фирмы или посоветуете другую фирму изготовляющую БП? 3) Еще подумывал купить не боксовый i7-920, и приобрести кулер отдельно, чтобы была возможность нормального разгона. Возможна ли длительная работа этого процессора на частоте 4ГГц со сторонним хорошим кулером или лучше забить и купить боксовый i7-920?
Разгона не будет. Шумность не критично.. Но и дикие вентели не устроят. У космоса с этим вроде все ок. Если туда упаковать
ну если не будет разгона тогда смысл брать Rampage II можно и P6T Deluxe(на рампе правда звук будет получше...) ну на проц можно ifx-14(полированный) и 2 вентиля на тихоходе и имхо стандартные вентили в любом корпусе не айс так что их тож под замену
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
1) До 25 т.р. 2) http://www.nix96.ru/ 3) Системник, кроме корпуса и привода. 4) Для игр и всего остального. 5) Разгона не будет. 6) На довольно большой срок, апгрейдов не будет. 7) См. п3. 8) Примерный конфиг: Видеокарта 1Gb DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (OEM) 6'510 Жёсткий диск HDD 500Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black 2'180 Мат. плата GigaByte GA-MA770T-UD3P rev.1.0 (RTL) 2'810 Модуль памяти Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9 3'060 Процессор CPU AMD Phenom II X4 920 (HDX920X) 4'860 Охладитель Xigmatek <HDT-S963> Cooler for Socket 775/754/939/940/AM2 776 Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) 2'120 Итого: 21'956р Есть сомнения в видеокарте и кулере для процессора, но видеокарту я выбирал с учетом на будущее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
Nik-Te Процессор Phenom II x4 925 (920-ый это AM2+ процессор и он не работает с памятью стандарта DDR3, так что на эту материнку ему встать не светит), насчёт кулера точно ничего не скажу, но на оверах есть его обзор Полный контакт 2: тесты процессорного кулера XIGMATEK HDT-S963. Видеокарта если нужен баланс между производительностью и экономичностью выбор хороший, хотя если есть желание играть на супернастройках, то можно и на HD5850 нацелиться (я бы сказал здесь ещё нужно учесть монитор - для 19" и 5770 вполне хорошо подойдёт). Винчестер можно WD6400AAKS или WD6401AALS, насколько знаю одноблинный 500Gb Caviar Black ещё не вышел, так что эти немного пошустрее будут и объём побольше. В качестве альтернативной платформы можно рассотреть: Intel Core i5-750 2.66 ГГц GigaByte GA-P55-UD3(R) Но выйдет дороже и без разгона переплата не особо оправдана.
1) до 25000 2) http://ric.spb.ru/ и http://price.ru/ 3) системник 4) копм нужен под музыку(колонки 5.1) фильмы(смотрю на проекторе 720p) ну и конечно под игры (X3 terran conflict и последние total war) 5) возможен разгон, но пока не уверен - для этого и беру маму с АСС на такой случай =) 6) беру на 1-2 года 7) DWD-RW LITE-ON SOHW-1693S White; Seagate ST380817AS (80Гб для операционки и программ); D-LINK DWA-510 8) мама с АСС(Advanced Clock Calibration),частота оперативки до 1600Mhz (хотел 1800Mhz но с АСС не нашёл) минимум 2 PCI видеокарта должна быть тихой - Vapor-X подходит кажется прекрасно 9) Проц AMD Phenom II X3 710 2.6GHz 3x512Kb 3400 Мама Asrock M3A785GXH/128M или MSI 785GM-E51(обе с АСС) 3000 ОЗУ 2х2048Mb 1600Mhz DDR3 DIMM HyperX 3200 Видео Sapphire Radeon HD 4890 1gb DDR5 Vapor-X 7000 Корпус Asus TA-M11 без Б/П 3000 + тихий Б/П на 500-600w 1000 Винч Seagate ST31500341AS на 1.5Тб 3500
Nik-Te писал(а):
С процем это мой косяк, подбирал на скорую руку для друга... Вот что получилось: Видеокарта: 1. 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5770> (OEM) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire 6'510 Или 2. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4890> (OEM) DVI+HDMI+DP+Crossfire 6'740 Жёсткий диск HDD 640Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD6401AALS> 7200rpm 32Mb 2'250 Мат. плата GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 (RTL) SocketAM2+ <AMD770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II 2'460 Модуль памяти Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 3'330 Процессор CPU AMD Phenom II X4 920 (HDX920X) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/3600 МГц Socket AM2+ 4'860 Охладитель Xigmatek <HDT-S963> 776 Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) 2'120
Извините пожалуйста за нетерпение, но компьютер иду покупать другу завтра, поэтому нужно срочно услышать ответ. Монитор 19", вопрос встает о выборе видеокрты 5770 или 4890, расчитан будет примерно на 3 года. Боюсь как бы не возникли косяки в сборке, например может кулер не встать на мат плату, просто деньги не мои и мне потом за это отвечать, поэтому хочу знать подойдет все или нет. Еще узнал что нужен корпус, бюджет напоминаю до 25т.р. Так же жду более лучших вариатов за эти деньги.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
GROBOVSHIK и кому этот АСС в разгоне что то дал? как гнали раньше, так и гонят, а польза от АСС только в разблакировке ядер и ещё
При активации этой технологии значительно возрастают возможности по разгону процессора путём изменения множителя, при этом на разгон по шине эта технология не оказывает какого-либо заметного влияния.
а у тебя
да и выбранные тобой материнки для разгона мягко говоря не очень...
про материнку не обратил внимания на ддр3, да и польза от этого ддр3... 2-5%...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
1)18000 руб. 2) http://samarasunrise.ru/ 3) Только системник 4) Для игр, монитор 1280*1024 5) Да 6) Апгрейдов не будет как минимум год. 7) IDE DVD-привод. 8) Нет. 9) Материнская плата Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD770, Socket AM3/AM2+ 3100 Процессор AMD Athlon II X4 620 Socket-AM3 OEM 2,6GHz 2Mb 3554 Корпус ASUS TA-8H3 450W Black-Silver 2095 320,0 Gb HDD Seagate (ST3320418AS) Barracuda 7200.12 16Mb SATA-300 NCQ 1481 DIMM 2048Mb PC3-10666(1333Mhz) 2* 1310 512Mb PCI-E ATI Radeon 4770, DDR5, TV, 2xDVI, Sapphire 21149-00-10R, oem 3968 Cooler Thermaltake Socket 775/AM2, (CL-P0310) Big Typhoon VX 1225 Итого: 18043 Наибольший сомнения вызывает БП в корпусе (вроде Delta), хотя бы год он протянет? Также имеются 2*Seagate 7200.7 (80Gb) IDE, для них, как я понимаю, нужно будет купить отдельный PCI-контроллер?
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 3
