Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Terrrible Таки да, Xeon (оптимально E3-1240 v3) должен быть как раз по бюджету и лучшим выбором. Тут загвоздка в видеокарте; хотел было постараться включить в ваш бюджет Quadro K600, но тут с версиями 2014 продуктов Autodesk твориться что-то непонятное: на сайте nVidia проф. карточки рекламируются во всей красе, а судя по обсуждению в этой ветке толку от них ноль. Но Maya всегда хорошо ускорялась от проф. драйверов, только вот о версии 2014 конкретных данных (тестов и сравнения с игровыми) я пока не находил. Так что выход один: взять K600 под манибэк (тут просто надо хорошо ориентироваться в магазинах, знать где манибэк проходит без проблем), протестить и сравнить с вашей GTS250. Займётесь таким?
Т.е. есть шанс оставить мою GTS250, она не будет узким местом? В целом, можно попробовать с манибек и тестом. Стоит ли так с видео заморачиваться, если к производительности во вьюпортах претензий нет, да и высоких требований к этой задаче нет? Основное неудобство - вычислительная мощность и нехватка ОЗУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
lerik79, когда будет вторая карточка попробуй использовать обе. если не будет конфликтов, то можно будет использовать 760 для КУДА, а ASUS EAH5670 512M GDDR5для вывода изображения и OpenGL. монитор (-ы) подключаешь к ASUS EAH5670 512M GDDR5, а 760 без подключения. попробуй. если получится, то и другим будет интересно.
можно ставить на действующую, потом попробовать поставить драйвер нВидиа, если драйвер станет и карточка заработает, попробовать в примьере включать меркури хардварный. есть такая проблема, что нВидиа раньше блокировала возможность совместной работы ее видеокарты с видеокартой АМД. как сейчас с этим делом толком не знаю, но попробовать стоит. там http://www.efxi.ru/index.html пробовали в какой-то из статей, но кажется не заработало. а тут http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=50005&page=104 написано про включение.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Terrrible Смею предполагать что ваша 250-я это действительно узкое место, но утверждать однозначно не могу, "собака порылась" в версии Maya (если до 2013 включительно - да, это узкое место). И я просто не знаю, достаточно ли будет её (250-ю) заменить на более новую игровую, либо же Maya 2014 так и осталась требовательна к проф. карточкам как и в версии 2013 (ссылка на тесты есть в шапке) и ранее. Поэтому если возьмёте K600 (это аналог, если не ошибаюсь, GT630, только с проф. драйверами) и сравните, то будете знать разницу наверняка. Если проф. драйвера не помогут, то просто возвращайте назад K600 - без проф. драйверов эта карточка слаба, и вряд ли будет лучше чем GTS250. А если помогут - пользуйтесь далее K600 с бОльшим комфортом в работе. Производитель K600 не принципиален, они отличаются только упаковками и надписью на кожухе. И мелочами, например у PNY есть в комплекте низкопрофильная планка (для вашего корпуса не нужна), а у Leadtek её нет.
По остальным позициям: Процессор Intel Xeon E3-1230v3. Хотя E3-1240v3 обычно не сильно дороже, так что переплатить ли за +100МГц - смотрите по бюджету.
Материнка - любая на B85 какая устраивает по функционалу, и у которой Xeon'ы есть в списке поддерживаемых на оф. сайте. Я обычно советую Asrock B85 Pro4.
Кулер - Zalman CNPS10X Performa. Если будет заметно дешевле то CNPS10X Optima. Ставите и слушаете. Если не устраивает, тогда спрашивайте вентилятор на замену в этой теме: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) В принципе, можно сразу взять Thermalright True Spirit 120M (или 120 без "M", но он высотой 160 мм, вместимость в ваш корпус не искал), у него вентиль тише, но если он не устроит, и будете тоже выбирать на замену, то просто будет больше переплаты. Хотя, если без фанатизма, то TS 120(M) на неразгоняемом процессоре - выше крыши (в смысле, эффективность на высоте) и тише мыши.
Память - две планки по 8ГБ 1600МГц. Если не будет пролазить по бюджету, то покупку второй можно отложить. Оптимально с характеристиками 1600MHz CL9 1,35V или 1,5V (например, Kingston KHX16LC9K2/16X или Crucial Ballistix Sport, у последнего сильно длинная маркировка, не помню). Если будет заметно дешевле, то можно номинальную 1600MHz CL11 1,5V от Hynix, Crucial, Kingston, потеря производительности будет только в бенчмарках.
Вашего блока питания будет предостаточно, TDP проф. карточек довольно низкое, у K600 что-то около 60Вт.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: Кстати, за корпус я не переживаю, раньше Chieftec на толщине стали не экономил, так что вклад в тишину со стороны корпуса есть. Но если захотите побороться за максимум тишины, то спрашивайте в соседней теме о тихий конфигах, там должны подсказать как ещё побороться за минус каждый децибел.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
"б/у 480 (блок питания нужен ватт на 600-700, меньше без разгона, больше если разгонять проц), или 560TI 448, или 570, или 580"
Это хороший совет, но в новых обновлениях Премьера и АЕ уже начали оптимизацию делать под Кеплер, АЕ рейтресер переселили на OptiX 3 библиотеки. Лучше не связываться с б/у 480... если новая и дешевле есть 580, еще куда не шло (но их трудно найти). Надо брать 760 с заделом что вторую добавить (понимают уже проги несколько видеокарт).
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
lerik79 писал(а):
Я так понимаю, на сколько разогнона видеокарта заводом не имеет значения? Раздницы в производительности особой не будит, что карта за 10т.р, что за 8т.р.
Да, без разницы... все эти ОС эдишион, не сильно дороже стоят, но прибавки особо не увидите в CUDA, а OpenGL разгон вообще побарабану.
И ещё вопрос так же для работы с видео буду докупать жёсткие диски. На данный момент остановился на 2-х вариантах это Жесткий диск 3.5" WD SE WD2000F9YZ, 2Тб, HDD, SATA III цена 4 120руб и Жесткий диск 3.5" WD Caviar Black WD2002FAEX, 2Тб, HDD, SATA III цена 5 190руб. Винт из последнего варианта как бы знаком имеются на 1тб и на 1.5 тб. Разница по цене приблизительно 1 тысяча. Гарантия на оба варианта 60 месяцев. Интересует надёжность и производительность. Зарание спасибо.
Правильно ли я понял, что с K600 я буду бороться только бОльший комфорт в майа? На фотошоп это как-то положительно скажется или разницы не будет?
А если всё-таки соберусь БП заменить? Пару раз эти "зависания" БП были очень не вовремя. Посоветуйте на что можно поменять?
Спасибо!
Добавлено спустя 32 минуты 31 секунду: Итого без видео и БП по суммам получается примерно так: Xeon E3-1240 v3 9005 руб ASRock B85 Pro4 3004 руб Kingston DDR-III 16GB (PC3-12800) 1600MHz Kit (2 x 8GB) 6562 руб Thermalright TRUE Spirit 120M 1336 руб
Вместе: 19907 руб. Если видео не придётся менять, так даже деньги останутся)
Да, Maya эта единственная софтина, ради которой стоит заменить видеокарту.
Если бы был 10-битный монитор, то проф. видеокарта была бы нужна обязательно. А так, теоретически, фотошоп тоже ускоряется от проф. драйверов, но будет ли это как-то заметно - сказать не могу, это вам проще будет выяснить методом сравнения.
Corsair серии CX. С проф. Карточкой будет достаточно младшего 430-ваттника, ну про запас можно взять модель на 500 или 600 ватт. С буквой M в конце маркировки - это модульное подключение проводов.
Ещё один момент: на k600 нет HDMI выхода. У меня через него подключена панель, на которой кино смотрю. Если использовать адаптер Display Port - HDMI не будет ли каких проблем, в том числе с выводом звука через этот интрерфейс?
Terrrible А вот тут озадачили. Знаю что через активный переходник (т. е. там преобразуется сигнал, поскольку его формат у HDMI и у DP разный) можно передавать изображение, а насчёт звука я вообще как-то не в курсе. Удорожать проц до i7-4770 | i7-4771 | E3-1245v3 из-за наличия видеоядра, чтобы задействовать видеовыход материнки - как-то сильно накладно на бюджет. Насчёт переходника я точно не скажу, придётся вам поискать инфу самостоятельно. Может ещё кто-то отпишется в этой теме.
Фотошоп это OpenCL ускорение в основном, с OpenGL они слезли, значит нет никакого дополнительного ускорение от профи карт. На efxi.ru есть тест фотошопа с квадро 600.
Понял, спасибо. Опасения с переходником ещё потому, что у меня кабель до панели длинный, метров 8, ещё во время ремонта в стену вмонтирован. Не добавит ли переходник каких-нибудь потерь...
А удорожать до, например, E3-1245v3 по какой причине нет смысла, только из-за цены? Просто смотрю, примерно на 1к дороже, не так много. И в таком случае, если брать ЦП с графикой, то как получится, я буду работать на дискретном видео за монитором и в этот же момент можно выводить на второй экран через встроенную графику?
Terrrible Именно так. Если будете работать и одновременно воспроизводить фильмы, то не будете "отвлекать" видеокарту от основной работы, фильмами займётся встроенное в процессор видеоядро. Если переплата в районе килорубля (я думал что будет больше, поэтому большого смысла не видел), то это хорошее решение - разделить задачи. И тогда в переходнике DP-HDMI просто не будет необходимости, соответственно переживать не о чем. Один нюанс по теме: кабель HDMI не рекомендуется подключать-отключать "на горячую", т. е. желательно только при выключенном компе.
Но попрошу ещё кого-то подсказать, т. к. не знаю всех нюансов: для такого распределения задач достаточно будет организовать два рабочих стола или же имеет смысл повышать чипсет до H87 из-за Lucid Virtu ?
r.b. Получается неплохо если только кроме видеокарты отложить ещё вторую планку памяти.
Получается так, друг мой, что моя невеста меня послала на х..., и теперь 35к превращаются в 100к... Вот такая, мля, жизнь... Зв сборку буду благодарен, если в одном городе живем - с меня пиво )))
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: Ящик - не вопрос, а дальше разгон )))
r.b. Не знаю, что сказать в таких случаях, ситуация скорее неприятная чем наоборот, даже несмотря на увеличение количества денег. В общем, держись, в жизни всё временно. Конфиг подберём, не вопрос, только я отпишусь уже завтра, а то на ночь глядя как-то не думается. И мы не в одном городе и даже не в одной стране - я в Киеве
Да, я поддержу эту просьбу!) Работа стоит, ждёт апгрейда!)
Сейчас этот форум просматривают: Story и гости: 19
