Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Я хочу сделать ферму на 4 6770, потянет ли ее бп на 700W и какова ее примерная производительность?
ну по идее, БП должен потянуть, если не гнать сильно . давать в номинале 4х6770 будут примерно под 800 М/хеш, а стоить все вместе, как 1 - 7970, дающая при разгоне 700 М/хеш. ну и если 6770 разогнать, то думаю не больше 1000 М/хеш они дадут, это имхо.
Где-то месяц проработал. Подогни контакты на 24 пин та де пристегивается 4 пина. Думаю всё из за плохого контакта было.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
В очередной раз обгорело 2 контакта +12, но на этот раз в колодке крепления бп-мп. БП Chieftec GPS-500AB нагрузка 2х6850 в разгоне по ядру до 950
Было почти так же эти же самые контакты, только не успело так обгореть так как у меня вырубался комп и проседало напряжение, считаю что дело в плохом контакте, поджал их вроде пока все в норме. БП Chieftec BPS 750C и две 6870, примерно через месяц другой проявилось Но статистика интригует.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
prostor писал(а):
ну а исходя из этих данных, 4 карты больше дадут, но все таки, не перспективно
С учётом слухов о предполагаемом нашествии асиков и 7970 бесперспективна. А если без учёта ... 5770/6770 на просторах СНГ было продано over9000000 штук. В любом боль-менее крупном городе можно найти б/у-шные по цене 1500-1700 руб./шт., если порыться в местных "из рук в руки" и интернет-барахолках. Кушает под нагрузкой, без разгона, ~90 ватт, выдаёт ~200Mhash/s. Итого за 6-7т.р. имеем 360 ватт и 800Mhash/s, против ~210-220 ватт и 600Mhash/s у 7970 "гигагерц едишн", ценой 10-11 тыр (за слегка поюзанный экземпляр, который по этой цене пока реально приобрести только в городах-миллионниках). Так что для дополнительной фермочки охапка 5770/6770 едва ли не самый выгодный вариант. При условии, что у фермера уже есть "лишняя" МоБо, процик, планка рамы и БП и тп.
