Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Появилась проблема... Есть материнская плата Gigabyte GA-MA770T-UD3: #77 Столкнулся с проблемой - не работают на ней 5 карт... Условно пронумерую слоты сверху вниз от 1 до 5. Если подключена видеокарта в 1й слот, то перестает определяться видеокарта в 4 слоте, система загружается и работает нормально, просто одну карту не видно. То есть можно запустить только 4 карты или в слотах 1+2+3+5 или в 2+3+4+5. Все карты подключены через райзеры, на все райзеры напаяны перемычки, райзеры местами менял, карты местами менял. В руководстве ничего не написано... Кто-нибудь сталкивался?
Вольтмоддить райзеры - потом ставить вопросы. У меня товарищ вольтмоддит один райзер из 4, чтобы все стабильно работало, а на таких гуано-мамках без вольтмода никуда можно и не нужно дергаться. Это как самое верное предположение. Околоверное предположение, не хватает линий для коммутации карт - отрубаем все ненужную периферию и пробуем еще раз, ну и про "проблему 11.12" не забываем
В теме нашел единственное упоминание об этой материнке и успешной работе 5 карт:
Работают 5 видеокарт, подтверждаю. 1, 4, 5 с райзеры с доп питанием, на 3 слоте hd5850, остальные hd5770
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Поставил себе 7970 гигобайтовскую, установил драйвера 2.3 и СДК 2.6. Разогнал до 1150 и снизид память до 600. Проработает какоето время и выдает ошибку "видеоадрайвер перестал отвечать и был востановлен "
материнка: MSI 790FX-GD70 windows 7 64bit Блок питания Hight Power на 1000ват
Обратил внимание что при включении майнера становится слишно лехкое потрескивание(тока) в области подключения питания к видеокарте...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
TyPuCToZ писал(а):
Дроссели это звучат, ничего страшного в этом нет, если напрягает
У меня другое, щелчок происходит при включении или отключении майнера. карта референс 7970, разумеетца в разгоне, но проблем сработой нет. Не знаешь што за щелчок?
В чем может быть проблема? Заявленая мощность майнеров не соответствует пуловской.( В майнерах в сумме 2050мхаш а в пуле 1850, когда стояли две 6950(350мхаш) вместо одной 7970(680мхаш) было 2300..)
Майню на дипбите
За какой временной промежуток скорость подсчитывается? ... Какой программой майнишь? Если дьябло, то он у меня почему-то тоже показывал скорость на много выше чем отображалось на пуле. Попробуй сменить.
Майню на дипбите[/quote] За какой временной промежуток скорость подсчитывается? ... Какой программой майнишь? Если дьябло, то он у меня почему-то тоже показывал скорость на много выше чем отображалось на пуле. Попробуй сменить.[/quote]
За сутки. Использую Diablominer
Резко уменьшилось добываемое количество Btc зса сутки (0.34) при мощности 2050mhash. Стоят 3х5870(450mhash) и 7970(685). В сумме судя по майне рам выходит 2050mhash. На ди пб те показывает 1850mhash. Три дня назад стояли вместо 7979 две 6950(700mhash). Скорость на ди пб те соответствовала заявлений в май недрах(2100) и выходило 0.77btc в сутки. Из за чего так резко уменьшилось кол. Btc в сутки? Неужели из за сложности?
Странно, тоже юзаю диабло, скорость совпадает, в среднем, максимум на 20-40 мегахешей не пляшет, 7970+2х7950+2х7770. Майню на 50btc. Кстати при использовании их майнера скорости такие же.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Снова я с проблемой подключения 5 карт к одной материнке. На этот раз МП - GA-P67A-D3-B3 (слоты нумерую сверху вниз от 1 до 5): #77 Карты опять 2х7970+3х7950, все нерефы sapphire. Сначала стоял драйвер 12.4, 4 карты в слотах 2-5 стабильно работали около месяца. Подключил 5ю карту в слот №1 через райзер с питанием, выведенным на молекс, карта определилась, но при запуске майнинга система мгновенно перезагружалась. Грешил на нехватку БП, вместо TT TR2-1000 (960Вт по 12В) поставил TT Toughpower ST Silver 1200W (1200Вт по 12В), ничего не изменилось. Если в слот №1 подключить карту через обычны райзер, она не видится системой вообще. Поставил драйвер 12.8, карта в слоте №1 через модифицированный райзер видится частично - MSI AB её видит, но частоты по нулям, GPU-Z и cgminer её не видят, cgminer стартует майнинг на остальных 4 видяхах и работает стабильно. Стоит попробовать еще пару райзеров с переделанным питанием подключить, например для слотов 3 и 4?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
prostor, нет, потому что на двух других фермах с аналогичными связками карт (2х7970+2х7950) стоят драйвера 12.6 и 12.8... На одной из них материнка Asrock P55 Extreme4, все 5 райзеров стандартные, на второй GA-MA770T-UD3, понадобился только один райзер с модифицированным питанием. Подготовил еще 2 райзера с модифицированным питанием, попробую подключить ещё 2 карты через них...
Upd: Райзеры с доп питанием не помогли, карта в слоте №4 не определяется...
