Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Подскажите как правильно подключить дополнительное питание на видеокарту PCI-E 3.0 MSI N760 TF 2GD5/OC, 2Гб, GDDR5, OC, Ret. Сам боюсь подключать, что б не нароком чего нибудь не спалить.
Комментарий к файлу: не отстёгивающийся кабель от блока питания. DSC_3850а.jpg [ 191.97 КБ | Просмотров: 1117 ]
Форум привет всем вновь. вопрос по выбору железок еще созрел. Остановил свой выбор на двух процах: 1) INTEL Core i7 4770K, LGA 1150, OEM 2)INTEL Core i7 4820K, LGA 2011, OEM
Соответственно смотрю под них мамки: 1) Материнская плата ASUS MAXIMUS VI HERO LGA 1150, ATX, Ret Поддержка частот оперативной памяти:2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333
2) Материнская плата ASUS P9X79 LGA 2011, ATX, Ret Поддержка частот оперативной памяти: 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 МГц
Вот и останавливается процесс выбора памяти из-за недопонимания. Итак мы видим какие частоты поддерживает мамка. Т.к. я покупаю процы с индексом "К" я хочу их немного подразогнать. Не сильно пока понял процесс, но из документации понял, что при поднятии напряжений и частот проца и на мамке у нас увеличивается и частота памяти. Так вот: Память надо тогда покупать с запасом по частоте или ограничиться какой-то скажем частотой 1866. И тогда я смогу это хозяйство разогнать или упрусь в недостаток частоты у памяти? Спасибо!
1) 40 тыр 2) любые Московские магазины 3)- Только системник в) Для графических станций: -- 1920*1680 - scad office, лира-сапр 2013, AutoCAD 2011, Revit 2013 5) Разгона не будет 6) Апгрейда не будет, соберу все разом, не несколько лет 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. - Нет 8) Предпочтений нет 9) - Asrock B85M Pro4 - 2500руб. - Intel Xeon E3-1240 v3 - 9040 руб. - Thermalright True Spirit 120M - 1200 руб. - Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 - 3250 руб. - Corsair CX600M (CP-9020060-EU) - 2930 руб. Zalman z12 plus- 2500 руб. Western Digital Red WD10EFRX 2700 - Crucial Ballistix Sport BLS2C8G3D1609ES2LX0CEU (2x8GB Kit DDR3 1600MHz Low Profile) - 5500 руб. GIGABYTE GeForce GTX 760 1085Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP 10200
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
po61 Даже придраться не к чему Лишь несколько уточнений.
Многопоточность в САПР задействуется крайне редко, и если в задачах нет рендеринга, то можно сэкономить до i5-4670. Хотя там экономии чуть более килорубля, так что по желанию.
Видеопамять в больших объёмах использоваться не будет, это не CUDA-рендеры, поэтому видеокарту можно и двухгиговую. Теоретически конечно можно наложить 100500 текстур в высоком разрешении и включить их отображение во вьюпорте, но тогда просядет сам GPU, и 4ГБ видеопамяти его уже не спасут. И поищите модель MSI N760 TF 2GD5/OC, на ней система охлаждения получше.
Можно либо убрать букву "M" из маркировки материнки ради соразмерности с корпусом (хотя это абсолютно не принципиально) либо собрать в корпусе mATX. Я за второй вариант, просто не люблю лишнего пустого места внутри; я бы заменил корпус на Fractal Design Define Mini, заодно будет небольшой вклад в уменьшение шума. Только ему надо добавить на низ 120 мм вентилятор, что-нибудь с постоянными 600...900 об/мин на гидродинамическом подшипнике с 3-пин подключением.
Видеокарта GTX760 не сильно прожёрливая, можно скинуть сотню ватт с блока питания.
lerik79 Разобрались? Там же подключить неправильно практически невозможно. Разве что с применнием грубой силы.
r.b. Помню. Отпишусь обязательно. Сегодня совсем туго со свободным временем.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user lerik79 Разобрались? Там же подключить неправильно практически невозможно. Разве что с применнием грубой силы.
Видеокарту подключил, вентиляторы заработали. Но вот при загрузке монитор не включался. Хотя было слышно что винда грузится. Подключил монитор к маме, заработал. В диспечере устройств новая видеокарта не отображалась. Драйвера устанавливаться отказывались. В итоге поставил старую видеокарту обратно, и сделал откат на заранее подготовленную точку востановления.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
в настройках мамки выключи встройку или сделай первой в инициализации дискретную карту. А лучше просто обратись к хоть немного знающим людям, иначе с такими знаниями можно что-нибудь спалить (надеюсь БП полностью обесточиваешь?).
1) Бюджет - 90.000 2)Регард (покупка,сборка) прайсы мск 3)только системник без видюхи 4)под рендер: а) 24" монитор б) 3ds Max,фотошоп и т.д 5) разгон планируется(без экстрима) 6)грейдить не планирую 7)хочу оставить видюху 480 8)дизайн,размер - неважно лучше малошумную, но не в ущерб производительности
Еще раз всем привет Пару страниц назад мне для 3д моделирования (начальный, средний уровень) и игр подобрали такой конфиг
Раз
не совсем такой, тат был дешевле немного, просто не все было на розетке, но не суть)
Из за чего пишу, знакомый посоветовал, говорит если уже брать компьютер за такую цену, то разумней строить систему на топовом сокете интел 2011. Ну я так прикинул, что то такое
Два
Отсюда вопросы 1) Что думаете? Действительно лучше будет отдать предпочтение 2011 с его плюсами с ущербом для видео, либо оставить как был, с более лучшей видюхой? Вариант 2011 меня привлекает лучшей материнкой (да и проц лучше) на которой спокойно можно будет делать абдейт (кто знает, может серьезно займусь 3д и куплю проц за 1000$ ). Во втором варианте конечно же плюсом есть видео, но по сути ведь обе карты сейчас тянут игрушки на высоких, а через годика два, обе устареют и нужно будет брать новую. Хотелось бы услышать мнение знающих людей
2) Можно ли вариант с 2011 сделать лучше (дешевле). Магазины Розетка, фотомаг
Последний раз редактировалось RoiL 14.12.2013 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
EvgeniyGTO Процессор слабее, система стоит столько же. Возможность апгрейднуться на 3930K встанет в стоимость 3930К, потому что 3820 на б/у рынке не нужен никому особо, разве что за бесценок.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Почему хуже? Частота больше, 3 уровень 10мб против 8. Остальное все одинаковое, ну кроме поколения конечно. И почему 3820 никому не будет нужен? Ок а если похожий вместо 3820, вот этот http://hard.rozetka.com.ua/intel_bx8063 ... k/p354210/
ASUS P9X79 PRO за 10т подойдет, до 4.5 мц разгонишь
Thermalright HR-02 Macho rev. A за 1700 т тоже подойдет. Дороже брать не надо или можно взять Scythe Ninja3 Rev В
блок такой точно не нужен, хватит 650 ват и если хочешь, что то получше, то возьми подороже и все. 1000 ват. Это для двух 780 ти
Зачем такой дорогой корпус ????????? для разгона хватит и подешевле Cooler Master 690 II Advanced или корсар до 4500 то что выбрали вы для двух карт 780 ти и супер разгона i7 4970
Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: EvgeniyGTO
тебе надо брать i7 4670 и материнку ASUS H87-PLUS или б85 на 500 р дешевле или гигабит . можно взять и хеон Но I7 потом будет проще продать
Брать проц i7 4920 в следующей линейки его уберут. Ну и он для разгона и кулер надо брать подороже Thermalright HR-02 Macho rev. Если брать лучше проц, то только 4930
Так что я предлагаю купить i7 4670 и 770 и блок на 650 ват и потом продать i7 и взять хасвел е. 6 или 8 ядер до 19 т и ддр4 и все с тойже 770 можно будет играть. Проц даст больше фпс + если его разогнать, даст еще больше фпса. Все у вас будет супер процессор для 3д,
В предыдущих сборках на Xeon E3-1230 2,6ГГц (мать Z77pro4 на одном компе, на втором не помню) при рендере периодически отваливались 4 потока. При этом если запустить параллельно еще один рендер или Линпак, они задействуются. Перегрева нет. Поэтому запасной вариант на AMD:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
vinigor, в варианте АМД материнка может быть не совсем подходящая для 8350. такие бюджетные мамки имеют очень посредственную систему питания, которая плохо стыкуеься с такими процессорами. процессор может часто сбрасывать частоту под нагрузкой. получится на букву Г.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: рекомендую почитать соответствующую тему про материнки для этих процессоров и там поспрошать.
