Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 199 из 679<  1 ... 196  197  198  199  200  201  202 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
1)до 35 т.р.
2)http://www.citilink.ru http://www.fcenter.ru/
3) Только системник
4) Игры, разрешение 1280х1024
5) Да
6) ~2года, возможен апгрейд видеокарты и покупка нового монитора
7) -
8) -
9)Накидал такой конфиг http://www.citilink.ru
88332 Блок питания FSP Optima SPI ATX, 600Вт, 120мм, retail
543667 Видеокарта PCI-E POWERCOLOR AX4890 1GBD5-PPH ATI Radeon HD 4890 1Гб DDR5, Ret
511297 Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST3500418AS 500Гб, SATA
87860 Корпус ATX GIGABYTE iSolo GZ-AA1CB-SNВ черный, без БП
525903 Материнская плата GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P SocketAM3, ATX, Ret
541739 Модуль памяти HYNIX DDR3- 2Гбx2, 1333, DIMM OEM
549420 Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE, SATA, черный, OEM
551072 Процессор AMD Phenom II X4 965, SocketAM3, 2Мб, oem [HDZ955FBK4DGI]
541442 Устройство охлаждения(кулер) SCYTHE Mugen 2 SCMG-2000
Итого: 29 860р
Последний раз редактировалось BaiNy 08.12.2009 1:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Спасибо за разъяснения) может быть посоветуете тогда корпус+бп и охлаждение для процессора. На ваш взгляд, не обязательно по прайсу никса даже, а просто что вам нравится. В любом случае сразу я этого нет куплю - придётся заказывать видеокарту, так тогда можно и корпус с бп заказать)
бюджет около 33к.
игровой системник
Монитор 22* 1680x1050
планирую разгон.
Мат. плата Giga-Byte GA-P55-UD3 <S1156, iP55, DDR3, PCI-E 16x, SATA RAID, GLan, ATX, Retail>
Процессор Core i5-750 OEM <2.66GHz, 4.8 GT/s, 8Mb, LGA1156 (Lynnfield)>
Память DDR3 4096Mb (pc-10600) 1333MHz Kingston, Kit of 2 <Retail> (KVR1333D3N9K2/4G)
Кулер Thermaltake ISGC-200 CLP0538 (775,1156,AM3 /AM2 / AM2+) , fan 9 cm ,600-1600 RPM
WD Caviar Black WD6401AALS
Блок питания Thermaltake Toughpower 600 W v 2.2,A.PFC,Fan 14 см,Retail (w0103)
Корпус - хз ))
С видео мучаюсь. Брать Radeon HD 5850 сейчас, или немного подождать пока нормализуюца цены?
Или сейчас взять что-то дешевле, а летом gtx300 ?
Уважаемые Профессионалы!
Пожалуйста похвалите/поругайте набор комплектующих.
Прайс на имеющиеся комплектующие тут: www.scandata.ru или тут: http://volzhsky.positronica.ru/
Спасибо.
Материнская плата Soc-AM3 Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P 6262
Процессор AM3 AMD Phenom II X4 810 5011
Память DDR3 2048Mb PC1333 (PC10666) Samsung Original 3820
1024 Mb DDR5 PCI-E PowerColor <AX5750 1GBD5-MDH> (ATI RADEON HD5750) HDMI 2*DVI (RTL) 6216
MidiTower Ascot 6AR6-M <Black-Silver> (450Вт, ATX12V V2.2) 3689
Всем :hi:
Нуно помочь знакомому собрать системку все должно влезть в 6000грн вот накидал
AMD Athlon II X4 620 ADX620WFGIBOX http://hotline.ua/tx/amd_athlon_ii_x4_620_adx620wfgibox 916
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-ma785gt-ud3h/ 860грн
TEAM 4 GB (2x2GB) DDR2 1333 MHz (TED34096M1333HC9DC) http://hotline.ua/tx/team_4_gb_2x2gb_dd ... m1333hc9dc 811грн
WD WD10EADS http://hotline.ua/tx/wd_wd10eads 852
Sapphire Radeon HD4890 1 GB (21150-00) http://hotline.ua/tx/sapphire_radeon_hd ... _21150-00/ 1825
Chieftec APS-650C http://hotline.ua/tx/chieftec_aps-650c 900
6164гр
Оцените, подскажите, помогите, пожалуйста :oops:
Последний раз редактировалось vov1989 09.12.2009 15:30, всего редактировалось 1 раз.
vov1989 писал(а):
Всем :hi:
6164гр
Отлично, только берите не боксовый проц. Возьмите ОЕМ+ недорогой кулер на тепловых трубках.
напр:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=83078::::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=63333::::
Alexx_ka
перебор бюджета :spy:
Прайс на имеющиеся комплектующие тут: http://www.scandata.ru или тут: http://volzhsky.positronica.ru/
Спасибо.
А для чего система собирается? Будете ли ставить вторую видюху в будущем?
1. Берите мать попроще, напр.
ASUSTek M4A79XTD EVO SocketAM3 <AMD 790X>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX
а если не планируется второй видюхи - то и на AMD 785G.
2. разницу пустите на видео 5770 и хороший кулер на тепловых трубках (для тишины и возможности хорошего разгона)
Всем привет! Скажите, что можно улучшить/удешевить в домашнем компе под фильмы/игры/работу на дом:
AMD Phenom II X4 945 3GHz 8Mb AM3 оем (3762) 5 350,00 руб. Цифры http://www.320-8080.ru/catalog/2150/27281/
GigaByte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) 2 820,00 руб. Цифры http://www.320-8080.ru/catalog/2271/27076/
MSI HD4890 Cyclone OC 1GB DDR5 256bit DVI HDMI PCI-E RTL 6 627,00 руб. Рик
Kingston KVR1333D3N9K3/3G 2 690,00 руб. Цифры http://www.320-8080.ru/catalog/2186/28575/
ATX Thermaltake Matrix VX Black 430W (VD3430BWAE) 2 272,00 руб. Рик
Scythe Mugen 2 SCMG-2000, Socket 1366 /775 / AM2 1 769,00 руб. Юлмарт http://ulmart.ru/goods/171010/
HDD 320 Gb, 7200rpm, 16Mb, Western Digital Caviar Blue [WD3200AAKS] 1 450,00 руб. Цифры http://ulmart.ru/goods/117769/
Собирал по питерским магазинам Рик, Юлмарт, Цифры. Через пару месяцев куплю четвертый модуль памяти - сейчас что-то жалко )
Спасибо!
Спасибо!
Корпус - шлак! БП - Г..НО!!!
(сорри за несдержанность, но так и есть. ТТ - УРОДЫ, ДО СИХ ПОР ПРОДАЮТ УСТАРЕВШИЕ БП СТАНДАРТА АТХ 1.3 ПРИ ЭТОМ ЗАВЫШАЯ МОЩНОСТЬ НА 130-150 ВАТТ: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#11
Категорически нельзя использовать, этот БП по 12 в линии выдает всего 18 ампер (216 ватт), а у вас только проц в разгоне будет есть 150-180 ватт
Берите Инвин с БП 450 ватт (минимум - т.к. это честные 350 ватт), лучше - 550 ватт.
или более дорогие корпуса с БП Аскот или Кулермастер (от 450 ватт).
или корпус без БП + отдельно БР (недорого и сердито - FSP (но шумновато), или подороже и потише Корсар).
Можете проц сменить на 925-й или х3 720 блэк эдишн.
Alexx_ka
Спасибо! У меня есть Codegen 450W в запасах, вроде, пойду искать.
Корпус тогда возьму такой: http://ulmart.ru/goods/187315/
Sharper писал(а):
Alexx_ka
:lol: шило на мыло... (хотя без разгона на первое время может сойти...)
Купите FSP от 450 ватт, а лучше Корсар - он тихий.
вот мой конфиг
AMD Phenom II X3, после разблокировки ядра стал AMD Phenom II X4 20
память 2gb,
видюхи нет но будет
материнка ASUS M4A785TD-V EVO (RTL) SocketAM3 <AMD 785G>2xPCI-E+SVGA HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
вентиляторов полно, на задней стенке корпуса, на боковой, на передней панели корпуса, и еще кулер CoolerMaster GeminII + 2 вентилятара
Все это держится на БП 400w, хочу поменять, при разгоне его не хватает, хочу взять вот этот Chieftec <APS-750C> 750W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management что скажите хватит его или еще мощнее взять
fiz45
Сильно избыточный питатель тоже плохо, что за видео вы собираетесь ставить, но забегая вперед большинство конфигов легко заработают и разгоняться на 600W бп. (кстати на систему БЕЗ видео честной 400W ватки (ATX V12 2.0(1)3 старше) должно хватать за глаза, так что проблема может быть и в не "не тянущем" БП)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Вопрос на засыпку:
MB GigaByte Socket1366 iX58 GA-EX58-UD3R ATX
Core i7 -920 2.66GHz/8MB/4.8 GT/s /S1366 BOX
512MB PCI-E GeForce GTS250 with CUDA MSI N250GTS-2D512-OC
DDR III 2048MB PC3-10600 Goodram (1333MHz)
Винчестер SATA 320 GB Seagate STM3320614AS 16MB 7200rpm
DVD+-RW LG GH22-NS40 Black
Блок питания ATX CHIEFTEC 550W (GPS-550AB-A)
или
Процессор AMD Phenom II 925 X4 или Phenom II 720 x3(подешевле)
MB GigaByte AMD 785G GA-MA785GT-UD3H ATX
1024MB PCI-E RadeOn HD5850 Sapphire 21162-00-50R DDR5
DDR III 4096MB PC3-8500 Goodram (1066MHz) (Kit of 2х2048)
Корпус Grand 905B w/o PU
или
MB GigaByte Socket1156 P55 GA-P55A-UD3 ATX
Core i5 -750 2.66GHz/8MB/S1156 BOX
1024MB PCI-E RadeOn HD4870 Asus EAH4870/HTDI/1GD5/A
Винчестер SATA 500 GB Seagate ST3500418AS 16MB 7200rpm
DVD+-RW LG GH22-LS40 Black LightScribe
Блок питания ATX CHIEFTEC 650W (GPS-650AB-A)
по ценам примерно одинаково, забыл добавить: весной будет возможность чего-нибудь докупить на сумму 4000-6000р
В ожидании компа 8-)
S.A.S.H.O
Цель вашего визита в США? Для каких целей берется системнег.
игры,фильмы(монитор 1680*1050), ну и программирование
под ваши задачи второй вариант (Феном2 х3 или х4 + 5850) однозначно лучше:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/27815
а БП того хватит?
GA-MA790XT-UD4P - для весеннего кросса
DDR III 4096MB PC3-8500 Goodram (1066MHz) (Kit of 2х2048) - не верьте надписям она не "Good")
DVD+-RW LG GH22-NS40 Black - не самый удачный привод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
