Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
А причём тут понижение частоты памяти?) Попробуйте снизить частоту хоть до 300 - разница между температурами будет ничтожна. Понижают для уменьшения энергопотребления
Это в каком она месте ничтожна? Vrm на гигабайтовской холоднее на 6 градусов с даунлокнутой памятью.
Это потому что на гигабайте стоят радиаторы) Я же говорю про те карты, на которых радиаторов нет, соответственно при повышенной частоте нечему более интенсивно обдувать память, кроме как заблудшим частицам ветра от вращения кулеров, предназначенных для чипов И если вы всё ещё не догадались, речь шла про майнинг LTC
_________________ Even shadows are vulnerable when drawn into the light.
посоветуйте самую дешевую материнку на 1155 сокете на которую можно посадить 4 карты 7970. две на два пси16 и две на два пси1. просто я тут просматриваю форумы, не каждая материнка так сможет судя по всему...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
если 2вк воткнуть в слоты, то райзеры уже не влезут, а если все на райзерах вешать то 2пси х16 незачем. бери те же гиги что у мя в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Астрахань Фото: 12
Приветствую и... прошу немного помочь. Вообщем, имеются несколько ферм с 5х6930 от хиса и одна с 4 6930 + 1 6950 (тоже хис, разлоченная). 6930 отбирал специально такие, чтоб номинальный вольтаж был 1.07в, а не 1.16в (Один фиг предел разгона одинаковый почему-то). 6930 работают 970/300, 6950 была 970/300 1.09в, вольтаж на ней можно было регулировать. Остальное всё на фермах одинаковое: БП Aerocool 1100, мамки гига 990fx-ud3, процики атлоны2 х2 с небольшим даунгрейдом вольтажа. На каждой ферме, разумеется, 3 карты питаются родными кабелями от бп, и 2 довольствуются переходниками с молексов. Всё хорошо работало почти полгода, но сегодня утром на той ферме, где 6950, произошла оказия: оплавилось место модульного соединения бп и ветки молексов (присохло, еле вытащил). Оттуда как раз питалась эта злосчастная 6950. Стояла она в мамке, не на райзере. Не доглядел как-то и повесил ёё на переходники. Надо было, конечно, запитать её нормальным кабелем, а переходники кинуть на 6930. Ну что теперь поделаешь. БП по гарантии поменять напряжно, но он исправно работает. Стенд даже не вырубился и не повис в тот момент. Когда глянул, что упала скорость и подключился к ферме, то увидел, что мси АБ показывает в кач-ве температуры этой 6950 какое-то длинное отрицательное число, и в системе были уже только 4 карты, которые продолжали майнить. У бп 4 разъёма для веток сата и молексов, 1 из них был свободен. Воткнул новый пучок из комплекта в оставшийся разъём (оплавленный не работает, его освободил). Хотелось бы узнать, почему это случилось и как предотвратить повтор подобных инцидентов? Может, лучше поменять бп, или 6950 обратно в "50" зашить? Мало ли, анлокнутая не рассчитана на 6+6 пин? Или, вообще, заменить её на 6930? Короче, по-любому же надо что-то изменить, чтобы всё не повторилось. Вот фотки ветки молексов и самого БП: http://s50..radikal.ru/i129/1210/33/64e27bf60e8f.jpg http://s018..radikal.ru/i505/1210/ac/4e6e594e9b29.jpg Сорри, фотик не умеет в макросъёмку. Соединение, от которого сейчас питается 6950, на ощупь не горячее, вроде не собирается снова плавится, но опасения имеются. Помогите плиз((
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
Diferion из-за плохого контакта. У меня аналогичная ситуация была на кабеле 24-пиновом. Периодически сейчас отключаю ферму и проверяю целостность клемок на проводах БП.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Diferion тут многие советуют брать дорогие блоки питания под фермы, аля сиасоник, корсар, и я считаю это правильно.
Diferion не качественный разъем с плохим контактом, из-за чего он грелся и в конце концов оплавился - бывает. лучше к ВК подключать чтобы один кабель был с 6пин разъемом а второй переходник. К бп теперь лучше кабель припаять, либо зачистить обгоревшие контакты пастой ГОИ и сделать новый разъем
Спасибо за ответы)) syavik2001 Согласен. Просто Аерокул своей ценой в 4700руб привлёк) А ваш БП, его 24 пина и мамка остались рабочими после инцидента? Dart-s Про такой способ подключения не раз слышал, да. Но, к сожалению, у Аерокула пси-е питание идёт парами, и между ними всего-навсего 3-4 сантиметра и провода очень жёсткие. Вот фотка. http://i053...radikal.ru/1210/a5/44f410cd0ecb.jpg Чтобы контакты этой пары подключить к разным картам - это я хз как так сделать(( Как-то, наверно, карты углами друг к другу поставить что ли, но до мамки райзеры не дотянутся. Или же удлинители подыскать (типа таких: http://www.coolera.ru/photos/f11474.gif), но это лишнее соединение будет, или не страшно? Думаю, смогу найти такие удлинители. И то, что проблемы вызвала именно 6950 - просто совпадение же, да? И БП дальше пользоваться, я так понимаю, всё-таки можно. Вот ещё вопрос про некачественный разъём - это типа игольчатый контакт в гнезде бп плохо прилегал к квадратному отверстию в вилке? Может, эту квадратную трубку сжать как-нибудь?
Diferion мамка продолжает исправно работать, вот только почернел пластик внутри разъема 24-пин
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Diferion БП уехал по гарантии, так как два контакта его, что что отвечают за подачу 12В на мамке обуглились. Пластиковые стаканчики, куда уложены клемки деформировались из-за перегрева
Diferion среж термоусадку и проводов хватит. у меня примерно такая длинна и вк через 8см стоят. да трабла с контактом, но хрен там обожмешь - скорее сломаешь все.
Если речь о майнинге, то ничего не потеряете. Даже для двухчиповых карт достаточно pci-e 1x 1.1, все шары пройдут без потерь. У большинства майнеров карты как раз работают именно по х1 интерфейсу, т.к. это недорогой и практичный вариант райзеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
schg писал(а):
На одной ферме заведутся 4*7950+2*5870(5850)? И потянет ли это всё в разгоне OCZ ZX1250W?
Смотря в каком разгоне. 7970 может 200 ватт кушать, а может и 300+. 4 штуки 7970 1200МГц 1.22В + 6770 930МГц тянет пока. Две 5870, это эквивалент четырех 6770. Не советую, даже одну пихать. Запас по мощности нужно в любом случае оставлять. А, сори, недоглядел. что вопрос про 7950. Думаю, с четырьмя 7950 и одной 5870 будет тянуть нормально.
