Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 3 из 679<  1  2  3  4  5  6 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
KukuDimon
KukuDimon писал(а):
Gigabyte Socket 775 GA-X48-DQ6 6000р.
хороший выбор
KukuDimon писал(а):
Kingston DDR3 1600MHz 4GB HyperX (Kit of 2 - 2GB 12000р.
DDR2-1066
KukuDimon писал(а):
Gigabyte 260 GTX 8200р.
radeon 4870. можно две сразу. или потом ещё одну взять.
<<ATI OverClan>>
Intel Core 2 Quad Q9450 Oem ~ 20% разгон
Zalman CNPS9700 NT
Термоинтерфейс Жидкий Металл либо Arctic Cooling MX-2
ASUS MAXIMUS II FORMULA
SAPPHIRE RADEON HD 4870
Zalman VF1000 LED
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
WD 300 Gb VelociRaptor
ST3750330AS x 2
Cooler Master RC-831 Black
9 доп вентиляторов (шум ~20дб )
CoolerMaster RS-A00-EMBA
DVD-RW (Не особо важно ~30$ )
(БП такой ибо по3же докуплю вторую видюху под кросс + БП и Корпус думаю использывать при следующей покупке компа ~через 1.5 года)
И такой вопрос можно ли это всё купить в одном магазине? (Мск) в 3х магазинах смотрел прайс , то одного нет , то другого Х_х эксперт , сарай , х-мемори....
А как же жуткие проблемы с драйверами, да и в этом случаее нужна плата с поддержкой CFire? Ну и проц... Потянет ли 2 видюхи?
Е8500 4GHz-Ga x48 dq6-OCZ 4Gb 1066 GF 260 gtx
Вадим_Андреев писал(а):
Gigabyte Radeon HD4850 (Dual)
Может одну GTX260 или HD4870?
нет, именно 4850х2 (2 штуки - Crossfire), хотя можно 1 4870(но у нас их не сильно много представлено)
Память - (2 планки) DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Hynix
Не лишка?
нет, в самый раз.
psilocebin писал(а):
Кулер - Zalman CNPS9700 LED
Есть дешевле, но более эффективные и тихие
пример можно ? или примеры ...
Блок питания - Hiper HPU-5K880
Имхо Zalman ZM850HP Chieftec <CFT-1000G-DF> Black 1000W ATX
а зачем такая мощность в 1000ватт ? Оо когда 800-880 за глаза хватит, даже менее, а по поводу Zalman'а то у нас его нету в продаже в городе.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:37
19891213
фар край, нфс прострит-на мин в 1280 играть можно,сталкер со статикой на средних в 1024*768-40-60фпс-это с разгоном до750
Scythe Zipang, SI 128-SE, тот же Тайфун за меньшую цену почти не уступает в эффективности, да и вентилятор можно заменить
Чтоб с запасом;) Chieftec <CFT-1000G-DF> Black 1000W ATX стоит не так много по сравнению с БП меньшей мощности...
проц потянет.
а с чего дрова жуткие? посмотрите тесты, кросс почти везде работает.
<<ATI OverClan>>
KukuDimon
Вариант предложенный с видео от радеон действительно оптимален, учитывая множество тестов в том числе на этом сайте..., так что HD4870 512 GDDR5 - либо сразу пару (тройку не стоит - а то действительно начнуться серьезные проблемы с драйверами) + от себя могу добавить что неплохо было бы сменить сразу на ней охлаждение, только смотри чтобы потом вставали две видео)
Tahoshi
Рапторы и 750 - это хорошо, но посоветовал бы четверку винчестеро класса WD1001FALS - в 10 массиве, и пусть раптор немного отдохнет) - особенно если поставите на внешний рейд контроллер с собственной памятью от 32мб и выше.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Clannfear писал(а):
Что думаете о ATX Chieftec 550W (GPS-550AB-A)? Стоит 1900.
Сгодится,правда не модульный но достоен.У меня такой был,впечатления только позитивные.
По памяти можно и ПС6400 только не такую дорогую.За такую цену можно взять РС8500 или немногим дороже.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Хочу узнать ваше мнение насчет этого конфига:
МП: s775 ASUS MAXIMUS FORMULA
Проц: Intel Сore2Quad Q9450 <2.66GHz/1333MHz/12Mb>
2x2048MB Kit DDR2 PC6400 Patriot [PDC24G6400ELK]
HDD 500 Gb Seagate Barracuda (7200) SATA [ST3500320AS]
GeForсe PCI-E card, 512Mb DDR3 9800GTX Zotac TV, HDMI, DVI, retail [ZT-98XES2P-FSP/FSP]
DVD±RW Writer Pioneer DVR-215, SATA, silver
Case SIGMA Luna HSP 500W, Silver, fan 230mm
Thermaltake Socket 775/754/939/940/AM2 MaxOrb Heatpipe [CL-P0369]
grebennikov
Материнская плата:Максимус необязательно,вполне реальней взять Asus P5Q Pro/-E,дешевле и не хуже.
Проц:у 9450 относительно маленький множитель и высокая цена.А разгон в основном ограничивает ФСБ Волл, так что более интересен ку6600,дешевле и разгон до того же уровня в 90процентах случаев обеспечен. (3,5-3,6ГГц имеется ввиду)
Память:сойдет.
Жесткий диск:норм,или взять ВД на 640гб,разница в цене минимальна.
Видеокарта:какова цена? это далеко не самый оптимальный выбор.Берите 4870 или ГТХ260. Их ценовая политика должна быть в районе 320-380у.е
Корпус:На вкус и цвет....главные критерии хорошая продваемость пространства и достаточная вместительность. желательно без бп.
БП:начиная от дешевого но в тоже время достаточно добротного чифтэка GPS-550W до моделей от Кулер мастера Риал Пауэр,Корсар,Сиасоник,FSP... (500-650Ватт)
Процессорный кулер:Далеко не самый лучший выбор. Кулера достойные внимания это:Noctua NH-U12P,Thermalright SI-128SE/Ultra 120X,Scythe Zipang/Mugen,Thermaltake Big Typhoon....
Помогите с выбором!
Есть система:
1. AMD Phenom X3 8450 (с лёгким разгоном до 8750)
2. MSI K9A2 Platinum
3. 2x2gb DDR2-800 OCZ (5-5-5-18 1.8v)
4. WD 320gb 8mb cash
5. Sapphire radeon HD 3850 512mb. (с разгоном до 735/2040)
6. БП Chieftec GPS 400w
Проблема состоит в том что есть возможность сейчас поменять ИЛИ БП (на что-то 550-600в) или видеокарточку ( на Radeon HD 4850).
Если же я меняю БП то видюху смогу не ранее чем в октябре :(
Посоветуйте с чего мне начать? (самого "терзают смутные сомненья")
Когда компьютеру холодно на душе теплее
Getman Serjio
Если судить по этой диаграмме то твоего бп профильного как раз должно хватать для 4850. Так что лучше уж видеокарточку обновить :)
Последний раз редактировалось Nick.ua 04.08.2008 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть такой конфиг:
1. MSI K9 2F 570
2. Athlon x2 4200 (2200) разогнан по шине до 2700
3. EVGA 8800 GTS 640 mb 320 bit разгон 630\1600\2100
4. 2х1 gb DDR2-800 4-4-4-15
5. Samsung 320 gb 8 mb
6. БП 500 w HighPower.
Мне кажется что система несбалансирована, а именно узким горлышком является проц. Думаю поменять его на 6000+ что скажите? Или будет достаточно 5600+ ?
Заранее спасибо.
Brahman83
У вас проц разогнан до 2,7ГГц. Разница в макс 300МГц между вашим и 6000+ процессором будет минимальна и скажется только разве что на бенчмарках и только.Первый вариант купить суперкулер и попробовать найти макс.разгон процессора.Второй если уж так хочется обновиться то лучше поменять на связку Е7200+Asus P5Q PRO+ Supercooler и разогнать систему до 3,8-4,0ГГц(в таком случае процессора вам хватать будет еще на дооолго).Решать вам.
Nick.ua
9800GTX 6900р, а GTX260 9990р у нас стоит. Вот потом уже можно её на GTX280 заменить, а пока, увы, дорого.
Понимаю. Но там проблемы с корпусом, вентиль на боковой стенке мешает поставить высокий кулер.
А ваще разница между тайфуном и MaxOrb пару градусов. А те кулеры что вы перечислили не просто достать.
если есть то берите 4870,она уровня ГТХ260.Если же религиозные предубеждения присутствуют по поводу видеокарт то тогда можно взять ГТХ260.Она при разгоне показывает приблизительно тот же результат что и ГТХ280. Если денег впритык то есть 4850 или 8800ГТС512.
это пара градусов на 65нм дуо. На кваде разница будет больше.какие есть в наличии кулера?
s775 Intel Core2Duo E8400 <3.00GHz/1333MHz/6Mb> OEM
s775 ASUS P5K Premium/WIFI-AP [ATX]
2*2048MB DDR2 PC6400 Patriot PDC24G6400ELK
Miditower 450W Chieftec LBX-02BBSL
ATI Radeon HD4850 PCI-E card, 512Mb DDR3 Sapphire, TV, 2DVI, retail [21132-00-20R]
HDD 500Gb Samsung (7200) SATA-300 [HD502IJ]
Zalman VF900-Cu LED (на видюху)
Cooler Scythe Ninja Plus Rev.B, s478/754/939/940/775/AM2 SCNJ-1100P ( на проц)
Creative X-Fi mX Xtreme Gamer
Вот мой конфиг.
1. Соберется ли вся эта система:)
2. Как хороша эта система для "среднего" разгона? Есть ли в ней слабые места?
прайс:http://sunr.ru/
Nick.ua Религиозные предубеждения говорят не брать радеон. В целях экономии хотел взять 8800GTS но её нету в наличии, а то что привезут нет уверенности. GTX260 дорого для меня, а экономить на остальном не хочется. Сложный выбор..
Беру в Ростовском санрайсе.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:42
Ellipse
Мат.плату лучшеAsus P5Q PRO/-Е .БП заменить на 500-550ватт или 600-650 если планируется кросс в будущем. Память желательно РС8500 что бы не ограничивать памятью разгон.Кулер на видеоадаптер лучше Arctic Cooling S1/S2 на проц что то из этого:
Сейчас этот форум просматривают: TOK и гости: 8
