Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
даже ClockTweak не может сбросить частоту до 300, может это у всех карт 6930 фирмы PowerColor? минимум по памяти у меня вышел 800MHz при частоте ядра 900MHz.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010
Есть такое на 68хх и на 69хх. Нельзя частоту памяти поставить более чем на 100 МГц ниже чем частота чипа. Если чип трудится на 965 МГц, изволь память ставить 865 и выше. Если бы BarelyClocked могла это обходить, я б купил. На 79хх этой особености нету?
Вчера взял себе 2 6930 PowerColor правда по 2 гб памяти которые частоту памяти понижал с помощью AOCLBF даже до 200 #77
_________________ Продавать биткоины или нет ;) http://www.youtube.com/watch?v=NQI3SdK4-jg 15CvHrfXfjkJiZ3iv8hxTpbfVFsjXKFxwQ
Частоту можно поставить хоть в автебурнере, хоть в АОСЛБФ, да хоть в цгмайнере. Только она не ставится. Если поставить более чем на 100 МГц ниже чем ядро, она соскакивает на частоту по умолчанию. Такая особеность, на сколько я могу судить, есть лишь на Бартсе и на Каймане.
Последний раз редактировалось bugmenot123 09.02.2012 1:37, всего редактировалось 1 раз.
заблуждение я на 2х разных 69** сбросил память до 400 на 300 не хотят работать на первой 965-400 на второй 900-400 Кстати вопрос такой кто сталкивался на второй 6950 дает 391мх при частотах 900/400 по напруге 1.2 ставишь по ядру даже 901 все скорость падает сразу до 350,напряжение и выше делал а толку нет падает скорость и все если ядро больше гнать,что можно сделать? Карта референс перепрошита и разблокированы шейдеры тобишь 6970
Последний раз редактировалось ExpPirat 09.02.2012 1:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
огласите настройки - битте - а то я ее даже запустить не могу.
запускал через CMD. потом прописал: -a 0 -с 900 -m 800 -y где: "-a" - номер GPU "-с" - частота ядра "-m" - частота памяти "-y" - да, принять настройки чтоб узнать номер GPU и частоты, пропишите "-r", без кавычек.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Псков
Такая же проблема с 6950@70, посмотрите на частоту по гпу-з или автербурнером, если скачет туда-сюда, значит надо разгонять AOCLBF.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Фото: 19
kritik1 Ну тогда только да, К слову, на форуме показали работу 3х7970 с пониженным напряжением на чипе, система потребляла ~400 вТ/ч Так что, не всегда киловатные блоков питания целесообразны. Хоть для разгона и в самый раз )))
Мне всегда было интересно, как замеряет народ потребление системы? Спец прибором или отключаются все приборы в доме кроме компа и смотрят на счетчик?
ronimu писал(а):
leksus как там асрок?)
Блин, дайте я систему 3х6930 + 3х6770 сначала погоняю У меня эта асрок лежит и ждет, пока я две gigabyte не одену в полный фарш.
на тему клоктвика: запускайте в CMD, вводите команду "clocktweak -r" - увидите список карт в системе. Если к примеру хотите даунклокнуть память до 300 Мгц на карте номер 0, то пишите команду "clocktweak -a 0 -m 300 -y".
На картах 6930 фирмы PowerColor частоты до 300 не сбрасываются, на других производителях, всё сбрасывается.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
