При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Alexx_ka
Alexx_ka писал(а):
У F1 скорость линейного чтения 100 мб\сек (в начале диска, проврял на своем), у F3 - ~145мб\сек (судя по картинке). Логично предположить, что в целом F3 будет быстрее.
Это моя картинка, йа владелец) впрочем внизу 2 теста. Он не будет, он быстрее, а с многопоточностью одинаково хреново у обоих, впрочем в лучшую сторону отличаются только WD но у них линейная заметно ниже. Под 7рку + игры хорош самс и рыба, под торренты тащит WD.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
на авторство не претендую... А Самсунги я под файлопомойки использую, там многопоточность побоку. F1 и F2 пробовал, а F3 - нет, т.к. купил 2 барракуды 12-й серии на 500гб (только вот поверхность у 12-й серии любит сыпаться... Реалокированные блоки так и прут... )
MB MSI Socket1366 iX58 X58 Pro-E ATX 1588,00 Core i7 -920 2.66GHz/8MB/4.8 GT/s /S1366 BOX 512MB PCI-E GeForce 9800GT with CUDA Forsa 2DVI TV-out DDR3 256bit (думаю переседеть хватит) DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) DVD+-RW LG GH22-NS40 Black Блок питания ATX CHIEFTEC 600W (CFT-600-14C) Винчестер SATA 320 GB Seagate ST3320613AS 16MB 7200rpm --- пока хватит Корпус Grand 320K w/o PU примерно 29 000 решил взять такоq комп. через месяц, а то и раньше, взять еще 2гига оперативки, а когда подешевеет взять 58** или fermi фен 2 не хочется брать, не знаю почему, хотя получилось бы дешевле... s1156 не хочу из-за неполноценного кроса
хватит ли мне для начала 2 гига оперативки,если попозже взять еще 2-4, и хватит ли видяхи для игры на средних настройках(или высоких) в crysis и dirt 2
Посоветуйте видяху, монитор вот такой - 23" MONITOR PHILIPS 230C1HSB/00 (LCD, Wide, 1920x1080,+DVI, HDMI, USB2.0 port), БП на 750 chieftec, проц phenom II X4, мать ASUS M4A785TD-V EVO (RTL) SocketAM3.
Корпус Codegen 6012-G1ATX 400 Вт Серый 1571 Материнская плата ASRock M3A790GXH/128M AMD 790GX SVGA DDR3 GLAN RAID Socket AM3 ATX RET 3957 Привод DVD-RW Optiarc AD-7240S SATA Серебристый 1183 Модуль памяти DDR3 2 Гб PC3-10600 Samsung 2018 Процессор AMD ATHLON II X2 245 2.9 ГГц 4000 МГц 2 ядра Regor 65 Вт Socket AM3 BOX 2567 Монитор 19" AOC TFT 197Sa black 5ms 5447 Винчестер 320 Гб Western Digital Caviar Blue WD3200AAKS SATA-II 7200 об/мин 16 Мб 1759 Брать буду тут: http://hard.nov.ru. Бюджет 19к, апргрейд может и будет, а может этот комп лет 5 стоять будет-неизвестно ) Собирал так, чтобы и в игрушки какиенибуть поиграть(не очень требовательные, и не очень часто) и фильмы посмотреть. Вот вопрос: матернка на 790 оправдана или на 785 можно взять? Ну и вообще чего поправить нужно? )
HD3300 быстрее HD4200, смотрите что вам приоритетней, но если играть все же будете, то оправдана.
Корпус Chieftec BG-02B-B-SL E-ATX 450 Вт Черный, серебристый 3930 На БП лучше не экономить, а тут я хоть примерно представляю какого качества БП (по хорошему вам хватит БП на 350W ATX V12 2.xx)
Процессор AMD ATHLON II X2 245 oem 2348 ОЕМ и нечто подобное наверх Кулер для процессора Socket 754/939/940/AM2/AM3 Cooler Master DK9-9ID2A-PL-GP 362 Только получается немного дороже)
P.S. магазин дорогой, выбор никакой, больше ничего нет?)
А подскажите пождалуйста еще вот что: велика ли разница между атлоном 215 и 245. Т.е. системник собираю с весьма ограниченным бюджетом и стало интересно, разница 0.2Ггц и 400 рублей ) Может получится такая ситуация что например на 245 крайсис идет, а на 215 неидет? )
Доброго времени суток. Нужна оценка конфига будущего HTPC, итак:
-Бюджет до 25 000 -Большинство комплектующих собираюсь брать тут -Консультацию хочу услышать по начинке системника, но если найдутся те, кому не лень посоветовать дополнительно AV ресивер (до 10 000) и акустику 5.1 (до 20 000), милости прошу. -Использовать буду в качестве домашнего кинотеатра + музыка. Конкретно: для просмотра HD на широкоэкранной плазме, а также для просмотра всего остального не заморачиваясь с кодеками. -Разгон естественно не планирую -Апгрейды, в ближайшем будущем, тоже -Из пожеланий: хочется чтобы был тихим, не тормозил и внешне выглядел достойно.
Такого не получится. А посмотретьт на разницу в производительности сам можешь, тестов в итнтернете полно с различными играми и приложениями, юзай поиск Blind_Revolt На счёт харда - посмотри тесты на Ф-центре, там частенько гоняют 2.5
Blind_Revolt писал(а):
питание: 400Вт "PowerBOX PB400W" ATX12V V1.2
Это лучше сменить, если хочется тишины - Энермакс 385, Корсар 400/450 Кулер точно в корпус влезет?
psilocebin Да кулер должен влезть по идее, у корпуса высота 17 см, у кулера 14. На счёт питания учту. Такой вопрос: нужно ли будет ставить в корпус дополнительные вентиляторы? Просто получается, что практически всё кроме блока питания охлаждается за счёт радиаторов, даже сам камень, как бы это всё не стало печкой без циркуляции воздуха. Ещё интересно мнение на счёт видюхи, просто слышал, что 210 не многим лучше интегрированного видео, а я обратил на эту модель внимание пожалуй только из-за безкулерного охлаждения.
Blind_Revolt В последнее время тесты не читаю, но судя по всему видео полнейший обрезок, может стоит присмотреться к мамка с интеграшкой, например Гига на 785.
Да можно парочку тихоходных поставить, но с конкретными моделями увы не подскажу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
